Wie viel schneller sind CPUs heute als vor 5 Jahren?
georg74
Juli 2006
Vor bald 5 Jahren habe ich mir meinen aktuellen PC zusammengebaut mit einem Intel Core i5-3570K, 4x 3.40GHz (Ivy Bridge).
Der kostete damals ca. so viel wie heute ein AMD Ryzen 5 1600, 6x 3.20GHz.
Gibt es eine Seite, die aktuelle CPUs mit älteren vergleicht? Mich würde interessieren, wie viel schneller der neue ist zB beim Video encoden (das ist das einzig aufwendige, was ich tue). Ist er doppelt so schnell?
Wenn du Ryzen übertaktest ist er viel schneller.
4x3.4Ghz = 13.6 Ghz
6x3.9Ghz = 23,4 Ghz
Die bessere IPC und das bessere Hyperthreading von AMD kommen noch dazu.
Bei Anwendungen die alle Kerne auslasten wirst du also ziemlich genau doppelt so schnell sein. (6 Kern Ryzen @3.9Ghz)
Allerdings könntest du deine jetzige CPU auch übertakten.
vor 10 Jahren (genau sind es erst neun) habe ich mir einen Q9650 gegönnt. Von der Rechenleistung übertrifft den heute mein Läppi (i7-7500U) und meine Desktoprechner i7 7700T und i7 7700K liegen etwa bei der doppelten (T) bis dreifachen (K) Rechenleistung.
Vor FÜNF Jahren liegt etwa dazwischen.
En3rg1eR1egel schrieb:
Da steht aber nichts von einem 3570.
Übertakten will ich nicht. Aber gut, wenn er 70% schneller ist, dann ist das auch schon viel. Wollte nur einen Anhaltspunkt haben.
Davias schrieb:
Danke!
Den 3570k auf 4,5GHz: 4*4,5 = 18
Ryzen auf 4.0: 6*4,0 = 24
IPC ist der Ryzen zwischen Ivy Bridge und Haswell, daher wird in Spielen die 1-4 Kerne unterstützen der Ivy Bridge schneller sein, in Spielen die mehr Kerne unterstützen (z.B. Battlefield) wird Ryzen schneller sein.
Man muss nur beachten ob die eigene Grafikkarte eingebremst also nicht ausgelastet wird. Dann lohnt sich ein CPU Update. Wenn es um Gaming geht wovon ich ausgehe.
Die IPC liegt knapp auf Broadwell Level und sicher nicht unter Haswell.
nein, aber es gibt den 2500K, den 2600K und den 3770K. an 2600K und 3770K kann man den unterschied zwischen Sandy und Ivy erkennen, das verrechnest du dann mit dem 2500K und hast ne recht präzise idee wo der 3570K wäre.
wofür hast du dir damals den 3570K gekauft wenn du nicht übertakten willst?
Gaming interessiert mich nicht mehr wirklich (wie im EP angedeutet). Video encoden aber schon.
Einerseits war das damals schon eine Option und AFAIR war der halt damals vor Ort verfügbar.
IBISXI schrieb:
4x3.4Ghz = 13.6 Ghz
6x3.9Ghz = 23,4 Ghz
Auch wenn die anderen Aussagen eurer Beiträge grundsätzlich stimmig sind, bitte bitte bitte gewöhnt euch ab, den Takt mit der Anzahl der Kerne zu multiplizieren und das Ergebnis als Argument anzuführen! :freak:
Ich dachte dieser Unfug ist nur kurze Zeit mit dem Aufkommen von Multicore aufgekommen und recht schnell wieder verschwunden! Aber offenbar hab ich mich geirrt....
Warum Unfug?
Ich habe extra dazugeschrieben: Bei Anwendungen die alle Kerne auslasten.
Und da kommt das gut hin wenn man so rechnet. Aber auch nur da.
PanzerHase schrieb:
FX 9570 8*5GHz vs. 2500K 4*3,3Ghz in Spielen/Anwendungen
Ich vermute Mal du möchtest hiermit zeigen dass man nicht einfach Takt*Kerne rechnen kann?
Grundsätzlich bin ich davon auch nicht so der Fan, aber das von dir genannte Beispiel ist ein extrembeispiel.
Wir haben dort ziemliche IPC Unterschiede (Ryzen und Ivy sind Recht ähnlich) und auch ganz andere Strukturen (der FX ist ein 4-Moduler mit 8 Threds, der Ryzen hat ähnlich wie Core i echte Kerne)
Allerdings würde bei der Milchmädchenrechnung noch SMT fehlen.
IBISXI schrieb:
Warum Unfug?
Nein. Weil a) das Szenario (perfekte Auslastung) unrealistisch ist und b) suggeriert wird, dass Prozessoren pro Takt gleichschnell rechnen. Der Logik zufolge wären die hochtaktenden Pentium D wesentlich schneller als die Core 2 Duo gewesen, obwohl es genau umgekehrt war.
Wenn man mal die Architekturen direkt vergleicht:
i7 2600 4.4 Ghz:
http://abload.de/img/asdfk6aqo.png
(Mein) 7700K auf 4.4 GHz:
Macht einen Unterschied von 28% bei gleichem Takt!
Der FX hat auch 8 "echte" Kerne, wo sich lediglich je zwei Kerne den L2-Cache teilen, also nicht vergleichbar mit einem Vierkern-i7, der beim HT seine Kerne auf 8 "virtuelle" Kerne aufteilt.
Natürlich ist er in der Leistung pro Takt/Kern dem i7 unterlegen, aber er hat trotzdem mehr "echte" Kerne, wodurch er den Rückstand in der Kernleistung in einigen Anwendungen wieder auffängt (siehe z.B. FX-8350 vs. i7-3770k im Cinebench SingleCore vs MultiCore).
@georg74
Wenn Du nicht übertakten möchtest, wäre der R5 1600X auch eine Option.
https://www.ht4u.net/reviews/2017/amd_ryzen_5_-_r5_1600x_und_r5_1500x_im_test/index20.php
http://www.anandtech.com/show/11244/the-amd-ryzen-5-1600x-vs-core-i5-review-twelve-threads-vs-four/6
https://www.computerbase.de/2017-04/amd-ryzen-5-test/2/#abschnitt_anwendungen_windows
Beim RAM musst Du aufpassen. DDR-4 Dual Rank 2400 ist schneller als DDR-4 Single Rank 2666.
Bei einem B350-Board lohnt momentan noch nicht mehr als DDR-4 3000 Single Rank zu kaufen.
Bei Dual Rank Modulen funktioniert meistens nur 2400MHz, manchmal auch 2666MHz.
Mitte bis Ende Juni kommen neue UEFI-Versionen, dann ändert sich das eventuell.
