Software für den Grund von CPU Throttling
L1nus
Okt. 2011
Kurz und knapp:
Meine CPU throttled in Games.
Welche Software kann mir den exakten Grund nennen, warum das passiert.
Temp is OK. Kühlung ist OK.
Netzteil liefert genug Watt.
Danke im Vorraus.
@ L1nus
Deine Angaben sind sehr unzureichend. Systemdaten wären vorteilhaft. Dann stellt sich die Frage, wie du darauf kommst, daß die CPU "throttled" in Games? Und bei welchen Games zeigt sich dieses Verhalten.
So long....
So eine Software gibt es nicht.
Da es nicht so viel gibt an dem es liegen kann hilft es den Fehler mit ein klein wenig Eigeninitiative zu suchen, z.B. hilft eine Suche im Forum wo es unzählige Themen zu und Antworten zu deiner Frage gibt, es ist kein Hexenwerk.
Also CPU ist ein i7 6700HQ (notebook)
Mein OSD in Games zeigt, dass die CPU auf bis zu 1,4GHz throttled.
Temp ist weit unter 70C.
Bei GPUs geht das ja. GPUZ zeigt ja die bekannte "perfCapReason" an.
Ich kann mir einfach keinen Reim drauf machen. :(
Achso. Momentan spiel ich Battlefront.
Sobald eine CPU in Spielen ins throttling geht ist niemals ein Softwareproblem vorhanden, immer ein Hardwareproblem. Und das ist in 99% der Fälle ein Temperaturproblem, egal was die Sensoren sagen, weil die relevanten Komponenten die überhitzen normalerweise keine Sensoren haben. D.h. anhand der Temperaturangaben kannst du keinerlei Aussagen treffen.
Also es passiert nur in Games. Hab grad Prime95 laufen lassen, da taktet sie voll mit 3,1GHz.
Kaum starte ich Battlefront, da geht sie auf 1,8GHz runter - bereits im Menü!!
Energieprofil ist Höchstleistung mit jeweils 100% min/max power eingestellt.
Super Hardwareangaben. Respekt. :rolleyes:
Jetzt kennen wir die CPU. Ob da noch eine GPU vorhanden ist oder die iGPU und sonstige Infos werden wieder einfach weggelassen.
Willst du denn jetzt Hilfe oder nicht? Wenn ja: Mach endlich anständige Hardwareangaben!
CPU: i7 6700HQ
GPU: 980M, 4GB
RAM: 8GB DDR4
SSD: 250GB Samsung
Netzteil: 250W
@ L1Nus
Bescheidene Frage, ruckelt das Spiel denn? Spürst du davon was in Spielen, außer daß es eben angezeigt wird irgendwo?
Ansonsten so wie es @ HominiLupus schon darlegt, wenn die CPU "throttled", dann wegen Temperatur- oder Hardwareproblemen.
Um welches Notebook handelt es sich denn, die Frage stellt sich wegen Body und Kühlung.
So long....
Ja, wenn die CPU runtertaktet, dann geht auch die GPU last auf 80% runter, da die CPU dann limitiert und dann ruckelt das etwas.
Bist Du im Akku-Betrieb, wenn die CPU throttelt?
Es gibt manchmal Unterschiede, ob Akku oder Netzteil.
Was steht denn da noch beim perfCapReason?
BTW: Lass Dir nicht alles aus der Nase ziehen, sonst kommen die hilfsbereiten Menschen hier, die Zeit für Dein Problem opfern, an Ihre Grenze...
