[Problem] Medion Akoya E 7214 RAM aufrüsten?
Parry36
Feb. 2015
ich besitzte ein Notebook Medion Akoya E7214, welches ich mitlerweile
mit Win 10 aufgerüstet habe.
Die Arbeitswerte sind nicht schlecht, nur nervt der sehr geringe Arbeitsspeicher.
Mir ist nicht bekannt wie der Speicher aufgebaut ist, möchte aber den RAM auf 8 GB aufrüsten,
dazu benötige ich eure Hilfe.
Kann mir jemand erklären wie ich das anstellen muß um den vorhandenen Speicher
aufzurüsten.
Gruß Parry36
AW: Medion Akoya E 7214 RAM aufrüsten?
Lad dir mal ein Tool runter CPU-Z oder HWinfo.
Aber du hast einen i3 350M?
3GB RAM.
Das heißt du brauchst einen bestimmten RAM.
http://geizhals.de/?cmp=673173&cmp=673188#xf_top
Entweder das Kit oder den einzelnen zweimal.
Bei dem langsamen Prozessor würde aber auch nur ein 4GB Modul auf 6GB riechen.
Andererseits sind 40€ nur ein Kleckerbetrag.
Darauf hinweisen daß du nur den mit der Endung B möchtest.
Super, danke für die schnelle Antwort.
Habe mir sofort CPU-Z heruntergeladen, es ist richtig i3-350M , 2,27 GHz, 3GB RAM.
Aber wie komme ich jetzt an die Modulstecker im Notebook, habe null Ahnung??
Würde mir gerne das Kit zu ca. 45 € holen.
Unten die große Klappe abschrauben. Vorher bitte den Akku rausnehem und mal kurz die Heizung anfassen.
Der RAM sollte zu erkennen sein. Um ihn rauszunehmen die beiden Bügel an den Seiten auseinanderdrücken, der RAM-Riegel springt dann nach oben in eine schräge Position. Jetzt einfach rausziehen. den neuen RAM genauso schräg reinsetzten und dann runterdrücken bis die Bügel einrasten.
Wenn du dich nicht rantraust hol dir den RAM in nem Fachgeschäft und lass im Zweifelsfall etwas Trinkgeld da, für ne geübte Hand ist das ne Sache von 5min.
Ich hoffe du hast auch die 64-bit Version von Windows drauf?
Auweia, daran habe ich ja garnicht gedacht.
Im Moment weiß ich nur, dass Win10 Home drauf ist, muß ich prüfen aber wie?
Stimmt gar nicht dran gedacht. Wenn du einfach nur das Upgrade gemacht hast kann es durchaus sein, dass du die 32-Bit-Installation hast. Dann bringt dir das Speicherupgrade effektiv vielleicht ein halbes GB. Um den Speicher voll nutzen zu können müsstest du in dem Fall das Windows von Null an neu installieren.
Zu sehen in der Systeminfo (Windowstaste+Pause)
Ich habe gerade in der Systeminfo nachgesehen:
32 bit Betriebssystem, damit hat sich das ganze erledigt, schade!
Vielen Dank an euch allen.
Gruß Parry36
Was meinst du mit neu installieren?
Ich müßte mir ja ein neues Win 10 /64Bit kaufen, ich glaube das lohnt nicht
mehr für das alte Schätzchen.
das notebook wurde mit windows 7 ausgeliefert, demnach hast du einen win 7 key.
installier mit diesem key windows7 64 bit.
danach kannst du auf windows 10 upgraden. es wird dann automatisch die 64bitversion installiert.
Ich habe nur eine Recovery Disc "Windows 7 Home Premium".
Auf dem Notebook ist auf der Rückseite ein Produktkey angegeben,
mehr nicht.
Würde das reichen?
Bestimmt nicht.
Werde die ISO 64Bit Downloaden, und was soll ich dann machen.
Die DVD in das Notebook laden, über die vorhandene Win10?
Kann mir jemand sagen wie ich an die Speichermodule gelangen kann,
habe bereits versucht das irgendwie zu ergründen, nur leider ohne Erfolg.
Bin dabei mir entsprechende DVD zu brennen.
@chris12,
ich hatte bereits die Schraben der großen Klappe gelöst, nur konnte ich die
Klappe nicht abheben, hatte mit dem Schraubenzieher gekniept, ist sehr fest.
Habe dann alles wieder zugescraubt, traute mich nicht mit Gewalt dran zu gehen.
hast du alle schrauben heraus gehabt?
schau doch mal in der mitte dieser klappe, da können auch welche drin sein.
Werde ich mir nochmal ansehen, hatte alle Schraubewn gelöst die
beschriftet waren.
Habe es nochmal versucht, hat geklappt.
Danke euch allen.
Werde mir jetzt die RAM MOdule holen 2 x 4GB
Was heißt das, ist damit gemeint:
Typ: DDR3 SO-DIMM 204-Pin
Module: 2x 4GB
JEDEC: PC3L-12800S
Spannung: 1.35V-1.50V
Besonderheiten: single sided
Das habe ich gefunden bei Memory XXL:
Wichtige Information über Ihren System Speicher (RAM)
Ihr System unterstützt nur Speichermodule mit ausgewählten Speicherchips.
Wenn Sie denken, Sie haben einen Speicher für einen niedrigeren Preis woanders
gefunden, dann ist es möglich, dass der billigere Speicherbaustein nicht funktioniert.
Bitte klär mich auf.
