AW: Medion Akoya E 7214 RAM aufrüsten?
lifeisntlinear schrieb:
Jedoch habe ich Angst dass die GraKa nicht mithält und ob es überhaupt Sinn macht auf 8GB. Oder doch lieber 6GB?
Die Frage ist:
Welche RAM Module sollte ich kaufen? Es können auch hochwertige sein hauptsache FL Studio 12 läuft endlich flüssig.
Es tut mir leid aber ich wurde einfach nicht schlau daraus. Wenn ich auf Mindfactory oder XXLMemory schaue finde ich die Module nicht.
1.) Warum sollte die Grafikkarte Probleme mit mehr RAM haben? Um so mehr RAM sie verwenden kann um so besser für sie. Von daher würde ich auf jedenfall auf 8 GB anstelle 6 GB setzten. So hoch ist der Unterschied auch nicht.
2.) Da ich für das Ältere Notebook von meiner Freundin gerade dabei bin ebenfalls RAM zu besorgen habe ich mal einiges zusammengetragen und werde es hier mal für die Nachwelt Dokumentieren (ohne Gewähr):
Medion Akoya E7214 (MD98410) [Intel Core i3-350 CPU] - RAM Upgrade
Steckplätze: 2x
Maximum Memory: 8 GB
Ausgeliefert mit: 1x2GB & 1x1GB (=3GB)
Achtung: Ein 32bit Windows unterstüzt nur 4 GB, der Rest des RAMs ist verschenkt. Man kann in der Regel aber durch eine Neuinstallation eine 64bit Windows Version installieren.
Max. Aufrüstung auf 2x 4 GB RAM über folgende Module:
Speed: 1066MHz (PC3-8500)
Technology: DDR3 SDRAM
Pins: 204-pin
Form Factor: SO-DIMM (Small Outline Dual Inline Memory Module)
Data Integrity / Error Correction: Non-ECC
Extension: unbuffered?
DRAM Organization: 256Mx8 (wohl kein 512Mx8) [Der i3 350 ist ein first generation i-core processor und kann nix anderes]
Single Side / 1Rx8 (kein Double Side / 2Rx8) -> Könnte egal sein, aber bestimmte Intel Chipsets (z.B. Intel H61, der beim E7214 wohl verbaut ist) haben manchmal Probleme mit double side. Aber Single side würde dann bei 1x 256MB x 8 Chips auf nur 2GB kommen. Dualside 2 (hinten + vorne) x 256MB x 8 Chips kommt auf 4 GB. Da die 4GB Speicherriegel bei vielen Seiten als Kompatible angezeigt
wird bleibt dann nur: 256Mx8 & Double Side / 2Rx8 - 4 GB (Sprich 16 Chips pro Riegel, 8 auf jeder Seite)
Funktionieren sollten daher:
- Transcend SO-DIMM 1333MHz CL9 (JM1333KSN-4G)
- Offtek SO-DIMM 4GB 204 Pin 1.5v DDR3 (PC3-8500) (FT512MSK64V1N)
- Crucial SO-DIMM Kit 8GB (2x4GB), DDR3L-1600, CL11 (CT2KIT51264BF160B)
- Crucial SO-DIMM 4GB, DDR3L-1600 (CT51264BF160B) -> Achtung: Manche Hersteller liefern hier den CT51264BF160BJ (single side = 512Mx8) doch der BJ ist der Falsche!
- Mustang SO-DIMM 4GB, 1066 MHz (PC3-8500), CL7 (M75126410708ND)
- Samsung SO-DIMM 4GB, 1066 MHz (PC3-8500), CL7 (M471B5273CH0-CF8)
Da PC3-10600,PC3-12800,PC3-14900,PC3-17000 abwärtskompatibel zu PC3-8500 (das ist aber leider wohl nicht immer der Fall bei jedem Notebook) sollten da auch andere Module gehen (siehe unten).
Darüber hinaus seint das RAM Modul wohl das gleiche zu sein wie für:
- Apple MacBook Pro
- Apple iMac
- Samsung QX411-W02UB (QX411-S02CA, QX411-W01, QX411-W02UB, QX412-S01AU)
- Dell Inspiron One 2320
- Gateway NV76R0
Damit wären folgende möglich:
- Offtek SO-DIMM 4GB DDR3 (PC3-10600) (FT512MSK64V3N)
- SK Hynix SO-DIMM 4GB, 1333MHz (PC3-10600), CL9 (HMT351S6BFR8C-H9)
- G.Skill SO-DIMM 4GB, DDR3-1600, CL11 (F3-12800CL11S-4GBSQ)
- Team Group Elite, DDR3, 1600 MHz (PC3-12800), CL11 (TED34G1600C11S01)
Das obrige sollte auch für folgende Geräte gelten:
Akoya E7214 MD98360
Nicht sicher bei:
Akoya E5010
Akoya E7211 MD97447
Akoya E7211 MD97476
Akoya E7211 MD97513
Akoya E7211 MD97558
Akoya E7216 MD97775
Akoya E7216 MD98550
Akoya E7218 MD97872
Akoya E7218 MD98680
Akoya E7219 MD97858
Akoya E7219 MD97874
Akoya E7220 MD98740
Fazit:
Die meisten Speicherbausteine sind nicht wesentlich günstiger als die 100% passgenauen von memoryxxl, speichermarkt usw. Werde daher wohl einfach einen 100% passgenauen Speicher von einem der Shops kaufen und habe dann keinen Stress :-).
