Mein PC Upgrade - Brauche Kaufberatung
maximusproxi
März 2016
Hallo Leute,
habe mich hier in diesem Forum vor, glaube 6 Jahren, beraten lassen und habe mir anschließend einen PC gebaut.
Leider kann ich die meißten Spiele nur noch auf Medium, viele sogar nur auf Low (um meine FPS zu erreichen) laufen lassen was mich jetzt langsam nervt.
Spiele zur Zeit z.B. ARK Survival Evolved, GTA 5, DayZ, H1Z1, For Honor und ab und zu Overwatch. Komme generell in allen Spielen nur auf ca. 40-70 auf Mittleren-Niedrigen Grafikeinstellungen.
Brauche keinen Astronauten-PC für 5000+ € aber würde schon so bis max. 3000 reinstecken wenn nötig!
Mein aktuelles System:
Windows 7 Home Premium
CPU: AMD FX 8320 Eight-Core Prozessor 3.50 GHz (+ guten Lüfter)
Arbeitsspeicher: 8GB G.Skill SNIPER DDR3-1866 DIMM CL9 Dual Kit
Motherboard: Gigabyte GA-970A-UD3P AMD 970 So.AM3+ Dual Channel DDR3 ATX Retail
GPU: 4GB Gigabyte Radeon R9 FURY Windforce 3X OC Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
Netzteil: 550 Watt Seasonic (irgendwas)
Festplatten: 2x Western Digitals 1 und 2 TB glaub (normale Magnetplatten)
Monitor: BenQ XL2730Z 68,58 cm (27 Zoll) Monitor (VGA, DVI-DL, HDMI, 144Hz, DP, 1ms Reaktionszeit)
Frage:
1. Macht es Sinn dieses System zu upgraden oder eher ein ganz neues (evtl intel+nvidia)?
2. Falls ja welche Teile auswechseln (villeicht auch nen Vorschlag was)?
3. eine gute SSD habe ich mir schon eingeplant + Windows 10 kriege ich umsonst. Kann man Betriebssystem und "wichtige" Spiele auf eine große SSD machen oder lieber getrennt?
Vielen Dank schonmal im Vorraus, bin zwar nicht komplett PC-Laie aber grade mit dem riesen Angebot und dem Komponentenzusammenspiel kenne ich micht nicht so gut aus.
Grüße Marc :cool_alt:
1. CPU + Motherboard + RAM würde ich tauschen. Die Graka, sollte die Performance nicht reichen, kann man später immer noch tauschen. Ob du jetzt zu AMD Rysen oder Intel wechseln willst wäre auch eine frage des Budget.
2. ergibt sich wohl aus 1.
3. BS und Programme immer auf die SSD. Spiele je nach Ladevorgang. Bei Games ist das schwer zu sagen.
Budget??? Gehäuse wegen CPU-Kühler Höhe? Wäre auch schön zu wissen welches Seasonic Netzteil es genau ist.
Beispiel:
https://geizhals.de/amd-ryzen-5-1600x-yd160xbcaewof-a1604881.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/asrock-fatal1ty-ab350-gaming-k4-90-mxb530-a0uayz-a1582196.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/corsair-vengeance-lpx-rot-dimm-kit-16gb-cmk16gx4m2b3000c15r-a1314354.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/thermalright-hr-02-macho-rev-b-100700726-a1193857.html?hloc=at&hloc=de
Hi Marc
Also ich würde zunächst die GPU tauschen.
Die Fury ist langsamer als eine 1060 und hat zudem nur 4 GB
Hierfür wäre eine 1080Ti natürlich der overkill aber 11Gb sind doch recht zukunftssicher.
Mein Nachbar hat auch deinen FX und eine 1080Ti bei ihm läuft fast alles auf MAX.
Sollte dir das dann noch zu langsam sein kannst du zunächst die CPU OCen.
SSD ist heute wegen der Ladezeiten Pflicht.
GPU immer vor CPU
und wenn dass alles nicht reicht kannst du dir immer noch eine neue CPU + Ram + Mainboard holen.
Gruß MARC
Bei dem Budget würde ich auch erstmal nur CPU + Motherboard + RAM tauschen.
Je nachdem ob OC gemacht wird oder nicht.
Ohne OC, bzw. nur etwas OC:
1 AMD Ryzen 7 1700X, 8x 3.40GHz, boxed ohne Kühler (YD170XBCAEWOF)
https://geizhals.de/?cat=mbam4&xf=4862_ALC1220~4862_ALC1220+x2&sort=p
1 EKL Alpenföhn Ben Nevis (84000000119)
+ 2x8 GB RAM dualrank Speicher
Mit OC:
1 AMD Ryzen 7 1700, 8x 3.00GHz, boxed (YD1700BBAEBOX)
https://geizhals.de/?cat=mbam4&sort=p&xf=317_X370~4862_ALC1220~4862_ALC1220+x2
1 Scythe Mugen 5 PCGH-Edition (SCMG-5PCGH)
+ 2x8 GB RAM oder sogar sofort 2x16 GB
Rest des Systems würde ich weiter verwenden und bei Bedarf die GPU aufrüsten. Beim NT solltest du aber mal die genaue Bezeichnung suchen und nachsehen ob es alle modernen Anforderungen entspricht, vor allem bei den Schutzschaltungen. Ansonsten gegebenenfalls austauschen.
Wegen der SSD, wenn das Geld da ist ganz klar eine große SSD. Große SSD haben im allgemeinen bessere Werte beim schreiben/lesen als kleine SSD´s, sind lautlos und die Zugriffszeiten sind deutlich schneller. Aber wegen des hohen Preises teilen die meisten ihre Daten auf. SSD mit OS und Anwendungsprogrammen, eventuell 1-2 Spiele. Auf den HDD´s die restlichen Spiele, Bilder, Filme.
Edit:
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/rangliste.2487/
Sie sind gleichschnell.
Bei ihm ist die CPU das schwächste Glied in der Kette, aber ja die nächste Baustelle wird die GPU sein. Bei 2560x1440 und 144 Hz wird sie limitieren. Aber das sollte er erstmal austesten und eventuell auf die neuen GPU´s warten.https://www.computerbase.de/2017-05/radeon-rx-vega-release/
Da du einen FreeSync Monitor hast, würde ich auf Vega warten gibt zur Fury einfach kein richtiges Upgrade von AMD.
Über ein Ryzen Upgrade kann man aber durchaus nachdenken oder dann alles in einem Rutsch.
So richtig langsam ist dein System aber nun auch nicht. Um ganz oben bei den FPS mitzuspielen musst du schon CPU, Mainboard, RAM, GPU tauschen und eine SSD kaufen. Was du zuerst tauschen solltest ist schwierig: würde glaub ich eher auf MB, CPU und RAM gehen. Beim RAM und CPU (Speed und Stromverbrauch) hat sich viel getan.
Ob Intel oder NVIDIA: da hat AMD Ryzen ja einiges bewegt. Du kannst ja auf diesen gleich umsteigen.
SSD: kannst beides machen: nur für das OS oder zusammen mit Spielen, was auch nochmal Schub gibt. Ich habe manche Spiele auf SSD und mache auf HDD.
Bei dem Budget ist die Fury die erste Baustelle. Hol dir ne 1080ti und beobachte dann mal ob dir die FPS noch langen.
Dazu solltest du dir eine SSD mit 500-1000gb holen um da deine lieblingsspiele + OS drauf zu packen.
Wenn du das gemacht hast schaust du nochmal obs langt
Danke für das schnelle Feedback!:)
Also momentan hab ich das Netzteil: Seasonic SSR-550RM Active PFC G-550 PC-Netzteil (550 Watt, ATX 12V)
Brauche ich da auch ein neues?
Würde mich dann erstmal für SSD, Board, CPU+Lüfter und RAM entscheiden und die GPU evtl. später nachrüsten.
In folgender Ausführung:
SSD: Samsung MZ-75E500B/EU 850 EVO interne SSD 500GB
CPU: AMD Ryzen 7 1700X, 8x 3.40GHz
Lüfter: Scythe Mugen 5 (SCMG-5000), Thermalright HR-02 Macho Rev. B oder geht auch billig EKL Alpenföhn Ben Nevis??
Sollte natürlich passen + ausreichend kühlen + relativ leise sein :) Erfahrung?
RAM: 32GB Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
Board: welches ist eurer Meinung nach das Beste für diese Kombi?
Seht ihr hier irgendwelche Probleme? Kann ich alles einfach so einbauen oder muss ich noch irgendwas dazuholen?
UND sind die Teile Preis-Leistung-mäßig gut und auch für die kommenden Jahre ausreichend? Oder seht ihr eine fast genauso gute billigere bzw nur wenig teurere aber wesentlich bessere Kombi?
Danke nochmal!
Das Netzteil ist nicht mehr taufrisch, aber hat damals gut abgeschnitten und hat alle Schutzschaltungen, also ruhig weiter benutzen. https://www.computerbase.de/2013-01/test-sea-sonic-g-series-g-550/
Lüfter und Board, hängt davon ab ob OC gemacht wird oder nicht.
Ohne OC, bzw wenig OC reicht der Ben Nevis und ein Board mit B350 Chipsatz.
Mit viel OC würde ich schon einen Scythe Mugen 5 / Thermalright HR-02 Macho Rev. B mit einem x370 Board nehmen.
Auch beim RAM, wird OC gemacht ja oder nein?
Ohne OC würde ich unbedingt darauf achten sogenannten dualrank Speicher zu nehmen.
Mit OC ist das Problem, das dualrank Speicher nicht so hohe Taktraten mitmacht wie singlerank, deshalb dort hoch getakteten singlerank Speicher nehmen.
Leistung singlerank vs dualrank vs Takt.:
https://www.golem.de/news/ram-overc...-von-ddr4-3200-und-dual-rank-1704-127262.html
http://www.pcgameshardware.de/Ryzen-5-1600X-CPU-265842/Tests/R5-1500X-Review-Mainstream-1225280/3/
Das 32GB Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit wäre also eher was für OC, schon alleine wegen dem Preis.
Ohne OC kann es auch sowas sein.:https://geizhals.de/?cat=ramddr3&sort=p&xf=253_32768~254_2400~256_2x~439_dual~5828_DDR4~5831_DIMM
Also ich habe eher nicht vor OC zu betreiben, da ich mich damit nicht auskenne (jedoch würde ich mir die Option offen halten wenn es geht.. nur ein bisschen)
Also mir ist es nicht so wichtig ob die Sachen jetzt 50€ mehr oder weniger kosten.. es soll ja wieder ein paar Jahre halten!
Also Arbeitsspeicher der hier.. (müsste Dualrank sein):
https://geizhals.de/kingston-hyperx...hx426c16fbk2-32-a1597750.html?hloc=at&hloc=de
CPU: https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-7-1700X-8x-3-40GHz-So-AM4-WOF_1144033.html
Lüfter: https://www.mindfactory.de/product_...-HR-02-Macho-Rev--B-Tower-Kuehler_983170.html
und mainboard? also muss ich jetzt b350 chipsatz nehmen oder ist x370 auch okay? weil wenn x370 auch okay wäre würde ich das nehmen, da es gpu verbund erlaubt!
B350: https://www.mindfactory.de/product_...AM4-Dual-Channel-DDR4-ATX-Retail_1144083.html
x370: https://www.mindfactory.de/product_...370-So-AM4-Dual-Channel-DDR4-ATX_1166491.html
hoffe das ganze passt jetzt so als Kombi...
oder x370 das hier? https://www.mindfactory.de/product_...AM4-Dual-Channel-DDR4-ATX-Retail_1144073.html
Ich würde auf jeden Fall das Board mit dem x370 kaufen- wegen der viel stärker ausgelegten Stromversorgung für die CPU und dem viel besseren Sound.
Das einzige 350er Board, das ich akzeptieren würde, wäre das brandneue Asus Rog Strix https://geizhals.at/asus-rog-strix-b350-f-gaming-90mb0uj0-m0aay0-a1633982.html?hloc=at
Wenn du leise und gute CPU Kühlung willst dann Mugen 5 PCGH oder Macho x2. Sind beide ziemliche Monster, der Mugen ist wohl etwas kompatibler mit Rams. Grundsätzlich würde ich noch abwarten, was Intel nächste Woche bringt, das wird eventuell auch die Preise bei Amd sinken lassen.
Gehäuse hast du nicht angeführt, ich empfehle da immer Fractal Design R5, wenn du es leise, kühl, durchdacht und bequem willst.
https://geizhals.at/fractal-design-define-r5-black-fd-ca-def-r5-bk-a1200732.html?hloc=at
Board:
Asus Prime B350-Plus oder MSI B350 Gaming Pro Carbon (wegen Soundchip) reichen aus.
Wenn es ein X370 sein soll, das Asus Prime X370-Pro
RAM:
Corsair Vengeance LPX 3000/3200 (Single Rank) oder Crucial Ballistix Sport LT 2666 (Dual Rank)
SSD:
Samsung 850 Evo oder Crucial MX 300 (unbedingt mitkaufen, dass bringt sehr viel)
Open-World-Spiele unbedingt auf die SSD installieren
CPU-Kühler:
Alpenföhn Ben Nevis Advanced, Scythe Mugen 5 oder Thermalright Macho Rev. B
Asus bietet im Moment Bundles aus Ryzen + Board, gibts auch bei MF.
https://www.mindfactory.de/Highlights/ASUS_AMD_Everspace_Bundle/Badge/163x80_badge_ASUS_AMD_Everspace_Bundle
Ich würde die gpu noch lassen und erst mal den Grund Unterbau erneuern.
Ich empfinde den ryzen 1600x derzeit als P/L Sieger.
Die GPU würde ich bis Vega / Volta erst mal behalten.
Also die Fury ist deutlich schneller als eine GTX 1060/RX580...
Ich würde hier auch bei der "Basis" ansetzen. Ryzen scheint mir hier eine gute Wahl.
Bei den Teilen im speziellen halte ich Cerebral_Amoebes Auswahl für passend.
Hui.. so viele Meinungen...
Board würde ich dann das Asus Prime X370-Pro AMD X370 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail nehmen.. obwohl das ASRock X370 Gaming K4 AMD X370 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail auch sehr gute Bewertungen hat (liegt aber villeicht daran das es weniger Leute kaufen)
Auch bei der CPU ist AMD Ryzen 7 1700X 8x 3.40GHz So.AM4 WOF bestimmt eine sehr gute Entscheidung.
Lüfter Scythe Mugen 5 Tower Kühler alles klar..
Jetzt nochmal zum Arbeitsspeicher.. mir wurde ja dualrank empfohlen und würde gerne direkt 2x16gb nehmen! Habe gelesen dass hyperX besser abgeschnitten hat als Crucial.. könnt ihr mir was von corsair, hyperX oder G.Skill empfehlen?
https://www.mindfactory.de/product_...arz-DDR4-2400-DIMM-CL15-Dual-Kit_1035529.html ist an denen was falsch?..
Danke für das ganze Feedback
Verstehe nicht was da zu diskutieren gibt bei 3.000€ Budget. Kauf dir einfach das Teuerste :rolleyes:
Die Zusammenstellung von Mobo und CPU ist imho schlecht.
16GB DIMMs sind alle dual-ranked. Corsair LPX DDR4-3200 kaufen.
Füll den Leitfaden vom Desktop Kaufberatungsunterforum aus imho.
Sind beides gute Boards, du wirst damit keine Probleme mit zu heissen Spannungswandlern haben und sie sind auch beim Sound und Lan besser als die billigen 350er Boards- du bekommst was du bezahlst. Generell ist bei allen Ryzen Modellen bei ungefähr 4Ghz Schluss. Die Ryzen "X" Modelle sind von Amd vorselektierte Cpus, die garantiert den erhöhten Takt vertragen und sollten daher theoretisch immer die besseren Cpus sein. OC Ram oder große Mengen Ram ist bei Ryzen so ne Sache.
Einige schwören auf G.Skill Trident Z
https://geizhals.at/g-skill-trident...-16gb-f4-3200c14d-16gtz-a1383531.html?hloc=at
Bei deinen Budget würde ich aber warten, was Intel so zu bieten hat. Wenn du die vermutlich sehr hohe Leistung, die Intel zu einen sehr hohen Preis liefern wird, nicht benötigst, dann ist der 1700x eine gute Wahl.
