- Jan. 2007
leider scheint mein Mainboard immer noch defekt zu sein, nachdem es angeblich geprüft wurde. Die Vorgeschichte dazu ist lang, aber die lass ich erstmal außen vor (kann ich aber gerne erzählen).![Stock :stock: :stock:](/forum/styles/smilies/stock.gif)
Es handelt sich um ein Gigabyte GA-AX370 Gaming 5 Sockel AM4.
Nun zu der eigentlichen Frage:
Ist es technisch möglich, die Hauptplatine nur mit Hilfe vom Netzteil und dem Verbinden des ATX-Steckers sowie einem Lüfter zu "testen"? Sprich, kann gesagt werden, dass wenn der Lüfter nicht anläuft, dann kommt auch keine Spannung am Lüfter an und das Mainboard hat einen Defekt?! Weder CPU, RAM noch sonst was waren dabei verbaut, nur Board, Netzteil und Lüfter.
Ich habe das Mainboard mit verschiedenen Netzteilen auf diese Weise getestet. Dabei ging noch nicht einmal die LED des PWR-Buttons an, was sie eigentlich tun sollte. Auch der Lüfter ging nie an. Daraufhin habe ich ein altes Motherboard derart getestet, dabei lief der Lüfter immer sofort an, egal welches NT dransteckte.
Was meint ihr? Danke für eure Hilfe
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
