Mydgard
- Sep. 2002
Hallo allerseits,
mich plagt seit ein paar Tagen ein etwas merkwürdiges Problem: Ab und zu (bei Mass Effect Andromeda tritt es häufiger auf, aber auch beim Anschauen eines Youtube Videos (nur eines bestimmten, bei anderen tritt das Problem nicht auf!!)) wird der Bildschirm plötzlich einfarbig (mal rot, mal braun, mal grau) und darauf sind von oben nach unten dicht an dich gerade Linien zu sehen, die sind entweder alle weiß, oder alle Schwarz.
Da es ja momentan etwas wärmer ist, dachte ich an ein Hitze Problem, aber: Bei Mass Effekt Andromeda eben oben auf der Haupt Raumstation (bin durch die Tutorial Planeten Mission durch ich rede mit allen Leuten und eine Eos Mission steht anscheinend an), da habe ich nebenher den MSI Afterburner laufen lassen und tja: GPU wird nie wärmer als 70 Grad, CPU schwankt zwischen 54 und 58 Grad hin und her. Der Bildschirm zeigte ab und zu kurz diesen Fehler, aber er hat sich immer wieder selbst gefangen nach 1-2 Sekunden, vorhin ist er dabei gerne ganz abgestürzt mit Sound der Hängen bleibt und nur noch ein Reset hilft.
Die Ereignisanzeige sagt nur was von "Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde."
Verbaute Hardware: Xeon 1230v3 (gekühlt mit einem EKL Brocken 2) auf einem Gigabyte H87-HD3 Mainboard, 24 GB RAM (2x4 GB Crucial Ballistics und 2x8 Crucial Ballistics), Asus R9 270X 2 GB VRAM, Samsung 840 Evo, Windows 10 Pro 64 bit, BeQueit E9 420 Watt.
Ein Test mit Furmark Burn In Test ergab maximal 74 Grad nach 20 Minuten Laufzeit.
Ich habe ein wenig den Grafikkarten RAM (VRAM) in Verdacht, kennt jemand ein Programm, mit dem man Explizit den VRAM testen kann? Oder hat sonst noch wer eine Idee?
