Asus Z-97 Pro Gamer M.2 NVMe x4 SSD fähig?
- Ersteller JohnChina
https://www.asus.com/de/Motherboards/Z97PRO/
"M.2 & SATA Express - Beschleunige Dein System mit blitzschnellen Übertragungsgeschwindigkeiten von 10Gb/s"
Eine Voll angebundene M.2 mit 4 PCIe 3.0 Lanes hat 32Gb/s.
Für Gaming bringt eine M.2 aber faktisch kein vorteil! Würde nur sinn machen wenn du viel mit großen Dateien Arbeitest: z.B. Videobearbeitung.
BlubbsDE
Fleet Admiral
- Juni 2011
Ist es, aber die SSD läuft nicht mit voller Geschwindigkeit. Der PCIe M.2 Slot ist nur mit PCIe 2.0x2 angebunden.
Steht aber auch in der Anleitung. Seite 1-19.
https://www.asus.com/de/Motherboards/Z97PRO_GAMER/HelpDesk_Manual/
Dafür ist das Handbuch da.
fireblade_xx
Commodore
- Okt. 2007
Von den Messwerten wenn ne echt schnelle hast wie ne 960 Evo schon. Praktisch wirst wohl im alltäglichen Betrieb nichts davon merken
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@ TE:
die maximalen lese-/schreibraten wären halt (stark) eingeschränkt. frage: was machst du mit der kiste und was erhoffst du dir von der PCIe-SSD?
Kauf Dir ein Fujitsu Carrier-Board, für ca. 25€. Das kommt in einen der PCIe-3.0-Slots.
https://www.mindfactory.de/product_...uer-M-2-zu-PCIe-x8--D3352-A-GS1-_1011709.html
Damit bekommt die Grafikkarte zwar nur noch 8 Lanes zugewiesen, was aber keinerle Nachteile hat. Die Texturen befinden sich, um den langsamen PCIe-Transfer zu minimieren ohnehin im RAM der Grafikkarte.
Dieses Carrier-Board kann gleich 2 SSDs mit jeweils x4 anbinden und ist wesentlich besser belüftet als dieser dämliche Spalt zwischen Board und Grafikkarte.
Mit eine PM961 habe ich bis zu 3.200MB/s lesen können, auf einem AsRock-Fatal1ty Z77 Pro-M mit i5-3570K. Obwohl IvyBrigde die erste CPU mit PCIe-3.0 war, gab es offenbar keinen Flaschenhals, vom Start weg.
Backup sind trotz der 4k-Systempartition 2-3x schneller, es werden bis zu 500MB/s gelesen und fast genauso schnell auf eine andere Partition der selben SSD geschrieben. (von dort geht es in einem weiteren Schritt auf externe Backupmedien)
Die Daten-/Spielepartition ist mit 64k formatiert. Die Spiele laden spürbar schneller (nicht gemessen) und z.B. eine virtuelle Disk wird tatsächlich mit 2.000MB/s angelgt.
h00bi
Fleet Admiral
- Aug. 2006
Kowa schrieb:Dieses Carrier-Board kann gleich 2 SSDs mit jeweils x4 anbinden
Nein kann es nicht. Zumindest nicht auf normalen Boards.
Gibt sowohl hier als auch im Luxx Board nen Thread dazu.
flode
- Dez. 2008
hab auf meinem Z97 Pro Gamer eine M.2 eingebaut und kann bestätigen,
diese ist nur mit 2x PCIE angebunden und erreicht ca. 1000MB Read/Write.
Die gleichen Werte erreichst du auf dem Board aber auch mit zum Beispiel 2x 2.5 Zoll SSDs im Raid1 via Intel Rapid Storage Controller.
Als Alternative kann auch dem Board ein PCIE M.2 Adapter genuzt werden. Ich hatte einen von Delock im Einsatz.
Dieser Adapter wird in den 2ten PCIE 16x Slot gesteckt.
Damit ist die m.2 Karte dann via 4x PCIE angebunden und liefert auch schnele Werte.
Der Nachteil ist aber, das deine GPU im ernsten 16x Slot nur via PCIE 8x angebunden wird.
Viele Grüße
flode
Viele Grüße
flode
