von 2100 Mhz auf 2800 lohnt sich das?
123sheep
Nov. 2015
ich habe einen Ryzen 1800x, 2800 Mhz RAM wobei 2100 Mhz untersützt werden und ein MSI B350 TOMAHAWK Mainboard. Nun möchte ich Arbeitsspeicher mit 3200 Mhz kaufen, wobei auch die 3200 von meinem Mainboard unterstützt werden.
Würde sich das lohnen? Nutze den PC hauptsächlich zum rendern (iray) und ein bisschen spielen
Siehe Spezifikationen vom Board
Main Memory
• 4 x DDR4 memory slots, support up to 64GB
- Supports DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667(OC)/ 2933(OC)/ 3200(OC)+ Mhz *
• Dual channel memory architecture
Quelle: https://www.msi.com/Motherboard/B350-TOMAHAWK.html#productSpecification-section
Mit einem aktuellen UEFI/ BIOS wo auch bereits AGESA 1.0.0.6 integriert ist sollten auch mehr als 2133MHz RAM-Takt möglich sein, siehe https://www.computerbase.de/2017-05/amd-agesa-1006-firmware-update-ryzen-ram/. In BIOS-Ver. 7A34v16 siehe https://www.msi.com/Motherboard/support/B350-TOMAHAWK.html#down-bios ist auch bereits AGESA 1.0.0.6 integriert. Dies mal runterladen und flashen und anschl. testen ob auch mehr als 2133MHz RAM-Takt möglich sind.
Ich hab neulich auch mit dem Speicher rumfrickeln müssen, bis er auf den vollen 2933, statt den automatischen 2133 lief, und kann sagen: Ja, es lohnt sich! Der Geschwindigkeitszuwachs war schon in Windows, beim ersten Klick auf's Startmenü deutlich spürbar, dein 1800x wird von der Speicherbandbreite bei voller Auslastung noch mehr profitieren als mein kleiner 1500x...
Habe das Bios geflasht, leider werden immer nur noch 2100 MHz angezeigt. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als neuen zu kaufen
Oder wäre es empfehlenswert ihn manuell hoch zu takten?
Den höheren Takt muss du schon selbst einstellen, z.B. XMP ....
Ok, habe den RAM nun im Bios auf 2800 eingestellt :) vielen lieben Dank für die Hilfe.
Würde es sich jetzt lohnen 3200 MHz RAM zu kaufen? Sind immerhin 400 MHz unterschied, aber weiß nicht ob das eine große Rolle spielt. Wobei ich gehört habe, dass der Ryzen wohl stark vom RAM abhängt?
Wenn du jetzt von 2133MHz auf 2800MHz was bemerkst, dass das System fluffiger ist, so solltest du auch noch einmal beim Sprung von 2800 auf 3200MHz was bemerken.
Warum hast du dir nicht gleich 3200MHz RAM gekauft? Den hätte man zur Not auch mit geringerem Takt aber schärferen Latenzen betreiben können, falls die 3200MHz nicht möglich sein sollten.
Wenn das Rendern nur Hobby ist, würde ich zum jetzigen Zeitpunkt keinen anderen RAM kaufen.
RAM ist im Moment teuer und mache Kombinationen machen immer noch Probleme.
Manche bekommen 2x 16GB 3200 Dual Rank stabil zum laufen, dass ist das schnellst mögliche.
3200 Single Rank funktioniert mit AGESA 1006 fast immer, ist aber langsamer.
Es bringt es schon etwas, aber erwarte keine Welten zwischen DDR4-2800 und DDR4-3200MHz.
Nur ein Beispiel - Auswirkungen von unterschiedlich hoch getaktetem Speicher bei Games in 1080p: https://www.youtube.com/watch?v=XOsYOASddeo
Es gibt noch viele weitere Videos - auch welche, die die Performance-Unterschiede bei Applikationen beleuchten (also keine Games, sondern Videoschnitt, Packen / Entpacken etc.).
Die Chancen stehet gut, wenn man Samsung B-Die bestückte 16GB Riegel nutzt (z.B. Trident Z Serie von G.Skill mit CL14). Die wollen aber erst einmal bezahlt werden (ca. 350€). Ich selbst nutze 2x 8GB Trident Z ("nur" Single-Rank, Samsung B-Die) von G.Skill mit optimierten Sub-Timings (wichtig für Stabilität und maximalen Speed!). So das war´s :) ist sonst zuviel Off-Topic.
wer sich in das thema etwas einlesen möchte... ein sehr guter artikel.
https://community.amd.com/community...emory-oc-showdown-frequency-vs-memory-timings
ich sehe das so, dual rank einbauen und glücklich sein! wer noch mehr will kann an subtimings basteln bzw. ram oc.
glaube auch kaum, dass es von 2666 auf 3200 viel gain gibt. allerdings von 2133 auf 3200 sehr wohl.
ggf. könnt ihr mir die frage beantworten, gibt es am B350 chipset eigentlich die möglichkeiten bezüglich subtimings tuning. (sprich habe ich im uefi die settings zur verfügung?)
danke
lg,
Ja, dann werde ich wohl noch ein bisschen warten. Weil ich 32 GB benötige wird das ganze wohl schnell sehr teuer. Im cinebench erreiche ich nun aber rund 1400 Punkte, vorher waren es 1250 :)
