MSI Tomahawk B350 startet nicht richtig
Cl4whammer!
Aug. 2008
Mein System:
AMD Ryzen 1700X kein OC
MSI B350 Tomahawk Mainboard (Bios 7A34v16)
16GB DDR4 G.Skill 3200 Mhz (F4-3200C16D-16GVKB)
Ich versuche zurzeit den RAM auf 3200Mhz laufen zu lassen. Bis 2666 Mhz kein Problem. Aber ab 3000 oder 3200 habe ich häufig beim starten des Rechner das Problem das er immer kurz an und wieder aus geht. 5x (Ich vermute mal 5x weil das im Bios bei den RAM Optionen steht das er es so oft versuchen soll).
Danach steht im Bios 2133 Mhz, im Windows hingegen (CPU-Z und AMD Ryzen Master Tool) steht 3200 Mhz.
Frage 1: Läuft jetzt mein Rechner mit 2133Mhz oder 3200Mhz?
Frage 2: Was sollen diese Reboots, bzw was kann ich da machen?
Was ich bisher versucht habe:
Bios Updates = Bis jetzt hat keines geholfen
Memtryit = Hilft nichts
XMP Profil 1/2 = Hilft nichts
Die Frequenz (3200) und Timings (16-18-18-38-) per hand eintragen = Hilft nichts
Abgesehen davon läuft mein Rechner 1A. Keine Crashes, Keine Fehlermeldungen, keine Performanceprobleme, keine Temperaturprobleme etc auch wenn ich gerade auf 3200Mhz bin.
Weiß da jemand mehr?
Danke!
Nutze einen Speicherbenchmark. Da siehst du sofort wie hoch der Durchsatz ist und damit der reale Takt. AIDA z.B,
Die Reboots sind ok: der PC versucht die geforderten Einstellungen umzusetzen und gibt dann auf wenn es partout nicht geht. Du musst da mit allen Einstellungen, vor allem Spannungen umgehen. Einfach die paar relativ unwichtigen Werte einzugeben reicht da nicht.
Zuerst solltest du auch 2800 bzw. 2933 versuchen bevor du stur auf 3200 gehst.
Zu trauen ist auch immer den BIOS-Werten. Das weiß schließlich wie es die Hardware ansteuert. Tools sind unzuverlässig
Du kannst noch 2800 und 2933 versuchen, wenn's nicht geht, dann geht's nicht. Wenigstens weißt Du das 2666 stabil sind.
Es geht problemlos bis 2666. Bei 2800,3000 und 3200 habe ich das selbe spielchen. Welches RAM Benchmark tool sollte ich nehmen?
EDIT:
Ich habe jetzt mal Geekbench genommen:
Test 1:
Wenn PC nicht starten wollte im Bios 2133 Mhz steht aber im Windows 3200 Mhz:
Memory Copy 5389
14.9 GB/sec
Memory Latency 5411
80.0 ns
Memory Bandwidth 4844
25.9 GB/sec
Test 2:
Bios 3200 Mhz Windows 3200 Mhz:
Memory Copy 5043
14.0 GB/sec
Memory Latency 5320
81.4 ns
Memory Bandwidth 4472
23.9 GB/sec
Bios 2133 Mhz im Windows 2133 Mhz:
Memory Copy 4094
11.3 GB/sec
Memory Latency 4081
106.1 ns
Memory Bandwidth 3764
20.1 GB/sec
Das ist intressant, also scheint er weiterhin OC zu sein obwohl im Bios was anderes angezeigt wird... Zumindest sind die Werte höher als mit 2133 Mhz.
Gerade kann ich auch den PC wieder aus/an machen, hoch und runterfahren mit 3200 Mhz alles läuft gerade super. Wenn er über die Nacht aus war und ich ihn morgen wieder anmache zickt er bestimmt wieder herum.
RyzenMaster kann das BIOS überstimmen. Deswegen sind die BIOS Werte in Windows irrelevant.
Speicherbandbreite lässt sich auch sehr einfach messen und ist einigermaßen korrekt. Man sieht mit einem Blick obs 2133 oder 3200 ist. Das Programm A 3199,0 und Programm B 3200,3 angibt ist irrelevant, ähnlich beim Durchsatz.
Habe es doch oben geschrieben: AIDA.
Da hast du natürlich recht. Wenn der TE in Ryzen Master Einstellungen vorgenommen hat, dann kann das natürlich im Betrieb den Takt hochsetzen. Wobei, geht das bei RAM wirklich @Laufzeit?
Den Ryzen Master habe ich installiert, aber nichts damit gemacht, dort wird aber auch 3200 angezeigt. Ich trage alles im Bios ein. Ich habe oben meine Post nochmal aktualisiert mit Geekbenchmarks.
Ich habe mit eingestellen 2133 Mhz weit aus geringere Score als mit 3200 Mhz bzw als mit 3200 wo das Bios aber 2133 angibt. Also würde ich behaupten das hier das bios lügt und ich mich frage warum er mit dem boot Probleme hat wenn er es letztendlich auf 3200 mhz einstellt.
Bitte lass doch einfach Mal AIDA laufen. Das misst, und nein beim RAM Durchsatz, CPU Takt, etc. messen die Programme keinen Mist.
Die Timer im PC sind korrekt und haben definierte Toleranzen die auch eingehalten werden, anders als die Temperatursensoren.
Sry für die verzögerung, aber der RAM ist echt zickig.
Gesternt lief das System 1A mit 3200 Mhz. Heute geht garnichts. Habe auch mal die RAM Voltage durchprobiert. Von 1.35V bis 1.4V in 0.1V Schritten.
Jetzt gerade läuft es mit 2999 Mhz und 1.36V
Mal ein paar Benchmark Ergebnisse:
2133 Mhz:
Speicher Lesedurchsatz:32650 MB/s
Speicher Schreibdurchsatz: 32181 MB/s
Speicher Kopierdurchsatz: 29559 MB/s
Speicherverzögerung: 101.3 ns
2999 Mhz:
Speicher Lesedurchsatz: 42900 MB/s
Speicher Schreibdurchsatz: 42534 MB/s
Speicher Kopierdurchsatz: 37565 MB/s
Speicherverzögerung: 86.6 ns
3200 Mhz bzw wo 2133 Mhz im Bios steht aber Windows sagt es wären 3200 Mhz kann ich euch gerade nicht liefern, da ich den zustand gerade überhaupt nicht wiederherstellen kann.
Das ist echt total nerfig, teilweise funktioniert es super, teilweise geht es für einen moment überhaupt nicht :-/
Noch irgendwelche Tipps?
