0screamer0
- Okt. 2008
Hallo, habe in letzter Zeit selten aber jetzt in kürzeren Abständen Bluescreens erhalten ohne auffindbaren Ursache.
Anhand der Logs konnte ich sehen das die Fehler jeweils zwischen ca. 1 Stunde und 7 Stunden PC Laufzeit aufgetreten sind.
Ich weiß nicht mehr genau was ich getan habe und auch nicht bei welchen Fehler, daher hat die Bluescreen reihen folge nix mit der tatsächlichen reihen folge Zutun:
Bluescreens 1: Surfen + Internet Radio Stream
Bluescreens 2: Surfen + Internet Radio Stream + Download
Bluescreens 3: Surfen + Internet Radio Stream + etwas mit FullSpeed (ca. 100 Mbit auf den NAS Kopiert)
Bluescreens 4: Surfen + Internet Radio Stream
Bluescreens 5: Surfen
Bluescreens 6: Gespielt (dmp File oder Ereignis Anzeige nicht auffindbar)
Habe die Mini dmp Dateien mit BlueScreenView ausgelesen, hier die Screenshots:
Zusätzlich sind die dmp Dateien im Anhang.
Es fing an als ich vor einigen Monaten eine neue Grafikkarte eingebaut habe und bei der Gelegenheit auch gleich ein zusätzlichen 8GB RAM Modul, habe danach den Grafikarten Treiber ordentlich mit DDU deinstalliert und den neuen installiert.
Etwas Später folgte dann schon des Creators Update, welches ich einfach über den herunter ladbaren Assistenten installierte.
Soweit lief dann auch alles bis zum ersten Bluescreen, da dachte ich mir noch nix und ignorierte ihn einfach.
Beim zweiten Schaute ich nach ob der Grafiktreiber Aktuell ist was er war, weil dieser dafür verantwortlich war laut BlueScreenView.
Beim dritten installierte ich die Netzwerktreiber Neu, aber außer den bereits installierten gab es keinen Aktuelleren, also installierte ich die gleiche Version wieder.
Die weiteren Fehler habe ich nur beobachtet, wo mir dann auf viel das es immer andere Fehlermeldungen sind.
Deshalb vermutete ich den RAM und überprüfte ihn insgesamt ca. 12 Stunden mit Memtest86+.
Leider nicht am Stück (der PC war schon NonStop an) da ich ein kurzen komischen Fehler mit meinen Monitor hatte, der kein Signal mehr bekam wenn ich ihn ausschalte und wieder eingeschaltet habe, nur im Programm nicht unter Windows.
Also es waren:
- 2 Durchläufe in Normalen Modus
- X Durchläufe nachdem der Monitor nicht mehr ging, ca 4St
- 2 in SMP Modus wozu er 4,5 Stunden brauchte da das Programm nicht Richtig Funktionierte, was ich aber schon vorher hier gelesen habe das das passieren kann (war nicht zu hause um dies abzubrechen), NaJa jetzt war der Rechner schön warm durch den SMP Modus was ja zum Testen sehr Gut ist.
- 1 letzter Durchlauf in Normal Modus.
Alle Tests waren ohne Fehler, würde also sagen das der RAM nicht defekt ist.
Leider weiß ich jetzt nicht mehr Genau weiter was es sein Könnte,
Habe die Hoffnung das ihr mehr mit den Fehlermeldungen anfangen könnt als ich.
Vielen Dank in voraus.
PS: Sorry, das der Text solang geworden ist.
Hier noch mein System:
CPU: Intel Xeon E3-1230v3
Mainboard: MSI H87-G43 Gaming
RAM: 2x 4GB, 1x 8GB Crucial Ballistix 1600MHz
Grafik: Gigabyte GTX1060 Xtreme Gaming
SSD: 2x Samsung SSD 840 Pro 256GB
HDD: Keine
Netzteil: Be Quiet! E9-CM 480W
Windows 10 64bit
Also es waren:
HDD: Keine
Windows 10 64bit
(Hardware ergänzt)
