Bluescreen nach Windows Update
O
Old Gangster
nachdem mein PC vorgestern das neuste Windows Update installiert hatte, habe ich gestern einen Bluescreen während einer Deinstallation eines Programmes bekommen.
Eigentlich wollte ich nur in Ruhe etwas GTA spielen, jedoch hatte ich teilweise starke Ruckler bis zum Anwendungscrash.
Ist einfach unspielbar.
Nun habe ich mir mal per Bluescreen View die Minidump (siehe Anhang) ausgeben lassen, jedoch kann ich damit als Laie nicht viel anfangen.
Dazu muss ich sagen, das ich alle Programme auf meiner HDD installiert habe.
Diese zeigt jedoch seit 1 Jahr Fehler in Crystaldisk an im Bereich C5 & C6
Meine Befürchtung - die HDD gibt komplett den Geist auf, die GPU ist im Arsch oder der RAM ist defekt...oder oder oder...
Die HDD soll in Zukunft mit dem Kauf einer neuen GPU eh getauscht werden.
Den Bluescreen hatte ich bisher nicht mehr, aber GTA laggt selbst in den niedrigsten Grafik Einstellungen und crashed dann einfach.
Was habe ich bisher getan:
- Bluescreen View die Minidump gespeichert und per Google nach Lösungen gesucht
- Windows-Speicherdiagnose ausgeführt - ohne Probleme
- Anti Virus Programm deinstalliert
Habt ihr Tipps wie ich die fehlerhafte Komponente aufspüren kann?
<<< System-Zusammenfassung >>>
> Mainboard: ASRock B85M Pro4 https://geizhals.de/asrock-b85m-pro4-90-mxgq20-a0uayz-a940329.html
> Chipsatz: Intel B85
> Prozessor: Intel Core i5 4460 4x 3.20GHz https://geizhals.de/intel-core-i5-4460-bx80646i54460-a1050218.html
> CPU Kühler: EKL Alpenfoehn Ben Nevis https://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-ben-nevis-84000000119-a1211188.html
> RAM: Crucial Ballistix Kit 8GB, DDR3-1600 http://geizhals.at/de/crucial-ballis...0-a723497.html
> Grafikkarte: GTX 750 ti von Palitt (NVIDIA) http://geizhals.at/de/palit-geforce-...-a1072386.html
> Netzteil: be quiet! Pure Power L8-CM 430W http://geizhals.at/de/be-quiet-pure-...0-a679523.html
> Festplatte: Crucial BX100 250GB, SATA (CT250BX100SSD1) (SSD) http://geizhals.de/crucial-bx100-250...-a1215183.html
> Festplatte: Western Digital WD20EARS-00MVWB0 ATA Device (2000GB) (HDD) https://www.amazon.de/Western-Digital-WD20EARS-interne-Festplatte/dp/B002ZCXK0I
> Festplatte: Western Digital Elements portable 1TB, USB 3.0 (WDBUZG0010BBK) (Extern) http://geizhals.de/western-digital-e...k-a948622.html
> DVD-Rom Laufwerk: Toshiba-Samsung CDDVDW SH-224BB
> Monitortyp: BenQ Zowie RL2455 https://geizhals.de/benq-zowie-rl2455-9h-lf4lb-dbe-a1491877.html
> Betriebssystem: Windows 10 Home (64-bit)
> Gehäuse: Nanoxia Deep Silence 3 https://geizhals.de/nanoxia-deep-silence-3-schwarz-nxds3b-a1146008.html
> Monitortyp: BenQ Zowie RL2455 https://geizhals.de/benq-zowie-rl245...-a1491877.html
> Gehäuse: Nanoxia Deep Silence 3 https://geizhals.de/nanoxia-deep-sil...-a1146008.html
Crystal Disk Info installieren, Screenshot machen, hier posten. Eventuell ist es HDD.
Erster Schritt sollte immer ein CMOS Reset lt Handbuch (oder = UEFI/BIOS Default Einstellung) sein.
Die Dumpfile zum Stopp Fehler, blue screen befindet sich im Ordner C:/Windows/Minidump.
Die letzten fünf File auf den Desktop kopieren.
Mit rar oder zip verpacken.
Dann hier im Forum hoch laden.
Diese Daten schaue ich mir dann an.
Mahlzeit,
im Anhang befinden sich das dump File und der Screenshot von der HDD.
Die HDD ist schon etwas in die Jahre gekommen und zeigt wie gesagt schon länger die Fehler in Crystaldisk an.
LG
EDIT: Es wurde übrigens nichts übertaktet!
  • Minidump.rar
    Minidump.rar
Wichtige Daten sichern.
HDD durch eine Neue ersetzen.
Dein Problem wird vermutlich an der HDD liegen. Ich schaue mir trotzdem noch mal die Dumpfile an.
Nachtrag:
In der Dampfile ist auch der Speicher als Fehler genannt.
Kaufe Dir eine neue Festplatte oder besser ein SSD und installiere Dein System neu.
Auszug aus der Dumpfile
STACK_COMMAND: kb
MODULE_NAME: memory_corruption
IMAGE_NAME: memory_corruption
FOLLOWUP_NAME: memory_corruption
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
MEMORY_CORRUPTOR: LARGE
FAILURE_BUCKET_ID: X64_MEMORY_CORRUPTION_LARGE
Followup: memory_corruption
Okay, ich wollte mir sowieso noch eine neue SSD holen. Aber das System ist auf der SSD installiert und der Rest ist auf der HDD.
Das System hatte ich erst vor 1 Monat neu aufgesetzt, also trotzdem nochmal neu aufsetzen?
Wenn Du ein Backup hast diese auf die neue SSD aufspielen.
Wenn nicht musst Du ja so wie so das System neu installieren. Wie willst Du es sonst machen?
Ich glaube ich verstehe da was falsch, oder?
Die zu ersetzende Festplatte ist die HDD, wo Spiele und unwichtige Programme drauf sind.
Die SSD soll ja nicht ersetzt werden, da sie ja läuft.
Sprich, ich müsste nur die wichtigen Dateien auf meine Externen Festplatte speichern, die auf der HDD sind.
Aber warum muss ich das ganze System neuinstallieren?
Ich habe noch mal geschaut. Du hast Recht defekt ist die HDD von Western Digital. Dem entsprechend musst Du das System nicht neu installeiren.
eben wurde mir meine neue Festplatte geliefert, schnell eingebaut - das System neugestartet und noch vor dem anmelden folgt wieder ein Bluescreen! Diesmal aber ein anderer!
Seitdem wird in Crystaldisk 7.1.1 bei der alten SSD auch Zustand: Unbekannt 100% angezeigt.
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
  • Minidump.rar
    Minidump.rar
KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE (139)
A kernel component has corrupted a critical data structure. The corruption
could potentially allow a malicious user to gain control of this machine.
Der Stopp Fehler besagt eine kritische Daten Struktur.
Du hast noch zwei weitere Festplatten, wie ist deren Zustand?
Was hast Du mit der neuen Festplatte gemacht? Partition eingerichtet? Formatiert?
Was ist auf der neuen Festplatte drauf?
Was war auf der alten Festplatte drauf?
Dann auch mal den Arbeitsspeicher mit Memtest 86 testen. Mindestens drei Durchläufe (Pass) laufen lassen.
http://www.memtest.org/
In der Dumpfiele habe ich gesehen dass das bios auf dem neusten Stand ist.
Auch läuft der Prozessor mit der richtigen Taktfrequenz.
Auch Windows ist auf dem aktuellen Stand.
Auf der HDD war vor ein paar Jahren das Betriebssystem drauf. Nachdem ich mir aber eine SSD zugelegt hatte, habe ich das Betriebssystem auf die SSD installiert, von der HDD deinstalliert und formatiert.
Zuletzt waren da nur Programme und Spiele installiert. Die wurden alle deinstalliert und die Festplatte wurde Schnellformatiert mit Windows.
Danach habe ich sie ausgebaut und eine weitere neue SSD https://www.amazon.de/gp/product/B01IAGSD68/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
eingebaut.
Die neue habe ich erst nach dem Screenshot von Crystaldisk eingerichtet, Schnellformatiert, Partion auf D eingerichtet (wo zuvor die HDD war) Und die neuste Firmware von Crucial aufgespielt.
