IKaRuS1978
- Sep. 2017
ich habe ein interessantes Problem und habe es auch schon eingegrenzt.
Grundproblem war, dass mein PC an ging, ca. 1-3 Sekunden lief und dann komplett abschaltete.
Er ließ sich dann auch erst wieder starten, als ich das komplette Netzkabel einmal entfernt und 10 Sekunden gewartet habe.
Netzteil schließe ich aus...hab es überbrückt und es läuft, auch mit Abnehmern (Wasserkühlkreislauf mit Pumpe, Lüftern, etc.)
Dann habe ich die Kabel vom Mainboard abgezogen, GraKa raus genommen etc....
Fakt ist, GraKa etc. kann ich alles wieder problemlos stecken und das System geht nicht einfach aus.
ABER...sobald ich die zwei 4-poligen Stecker (Spannungsversorgung CPU?) einstecke, tritt das Problem sofort wieder auf.
Jetzt grenze ich es im Prinzip schon auf MB oder CPU ein.
Hab aber weder die eine, noch die andere Komponente im Ersatz, dass ich z.b. die CPU mal austauschen kann.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte, oder wie ich es testen kann?
Hab auch schon überlegt, ob es vielleicht doch noch das Netzteil sein kann und es erst abschaltet, weil nun eine entsprechend hohe leistung abgerufen wird, die es durch den defekt nicht mehr bringen kann.
Die Komponenten haben alle noch Garantie, aber ich muss dafür natürlich zweifelsfrei wissen, welche defekt ist.
