Fehlersuche AMD System
RealEd
Sep. 2017
Hi Leute,
ich würde euch um eure Hilfe bitten. Ich habe gerade zwei PC Systeme auf Ryzen-Basis für 2 Freunde gebaut. Relativ idente Systeme, während System 1 sich ohne Probleme zusammenbauen ließ, verzweifle ich gerade am zweiten.
Hier mal das System (Nummer 2):
AMD Ryzen 5 1600
MSI B350 Gaming Pro Carbon (7B00-001R)
Corsair Vengeance LPX DDR4 2x8 GB Kit, 3200 Mhz
be quiet! Pure Power 10-CM 400W ATX
Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti OC 4G, 4GB GDDR5
als Speicher eine Samsung SSD sowie eine 1 TB Festplatte von WD
Das erste System unterscheidet sich davon durch Ryzen 7 1700 statt Ryzen,RX 580 und dem Netzteil 600 W statt 400 W. Wie schon gesagt, konnte ich das erste System ohne Probleme zusammenbauen, auch der Ram ließ sich halbwegs ohne Probleme rauftakten.
Nun zum Problem:
Da zuerst der Bildschirm dunkel blieb, vermutete ich zuerst eine defekte Grafikkarte. Auch der Tausch auf eine GTX 670 bzw. AMD HD 7770 blieb ohne Erfolg. Ich recherchierte im Internet und las in einigen Foren, dass der Ryzen 5 Prozessor nicht mit jeder Bios Version des verwendeten Boards zu verwenden sei. Gut - Ryzen 5 auf Ryzen 7 ausgetauscht. Auch keine
Die auf dem Mainboard verbauten Debug LED leuchten immer bei DRAM auf. Darauf hin hab ich angefangen, den RAM zu tauschen. Zuerst habe ich alle möglichen Steckplatzvarianten nach Anleitung versucht, danach ging ich dazu über den RAM mit dem RAM aus System 1 zu tauschen, auch kein Erfolg. Dann versuchte ich noch den Arbeitsspeicher Kingston HyperX Fury schwarz DIMM 8GB, DDR4-2666 (1 Riegel).
Testweise hab ich dann auch noch ein Thermaltake Netzteil mit 630 probiert, auch keine Besserung.
Symptome: Keine Signal zum Bildschirm, keine Reaktion der Tastatur (keine Beleucht bei Numblock, Großschreibungsfunktion), Aufleuchten des DRam Licht bei der EZ Debug Funktion.
Überseh ich da etwas oder ist einfach das Mainboard im A...? Danke für eure Antwort, ich weiß leider nicht mehr weiter... :(
Vielleicht hat das eine Board noch ne alte BIOS Version, hast du irgendwelchen 2133, 2400Mhz RAM zur Hand?
Da das Motherboard neu ist würde ich es vom Händler austauschen lassen. Danach weißt Du ob es am Motherboard lag?
Ok, standard prozedere ist:
Alles abziehen. Sys besteht nur aus einem RAM Modul, der CPU und dem Board + Speaker sowie GraKa. Keine USB connectors, kein Laufwerke.
Alle Netzteil Anschlüsse ueberpruefen.
Dann CMOS Reset und einschalten. Mindestens 3 min warten.
Tut sich nichts, das andere RAM Modul in einen anderen Slot und nochmal testen.
Die Ryzen Hardware verkauft sich wie warme Semmeln. Das du da ein altes Board abgreifst ist unwahrscheinlich.
@Chesire: Hab ich leider nicht :( Bei System 1 lag der Standardtakt der Riegel auch anfangs auf 2166 Mhz.
@Ned: Leider auch kein Ergebnis
Hallo!
Dann hast du vlt. wirklich ein defektes Board erwischt.Am Bios liegts wohl eher nicht.Das Release BIOS-welches ja mind. drauf ist -unterstütz beide CPUs also Ryzen 1500/1700.
mfg;
Kannst ja mal zumindest mal aufm Board schauen ob die rev. Nummer identisch sind, wird normalerweise irgendwo beim Mainboardnamen abgedruckt, wenn die identisch sind wirds nicht am BIOS liegen. Dachte auch das MF mittlerweile nurnoch Boards mit neuerem BIOS vertreibt aber meins war noch aus dem August und lief erst als ich in nem PC Shop kurz nen 2133 Riegel testen durfte.
Wenn das ne einfachere Option für dich ist würde ich erst das versuchen bevor dus zurückschickst :/
Schau auch mal nach ob keine pin's verbogen sind von der CPU, so beliebt wie es bei den Intel Mainboards war das dort pin's zusammengeknickt waren hab ichs schon bei einem Ryzen 7 1700 gesehen. (kann ja mal passieren)
Ich wuerde auch sagen: Board ist DOA
Ich nehme mal an so dinge wie das Board ohne abstandshalter ins gehaeuse geschraubt etc. ist es nicht.
Danke noch mal für die Hilfe, ich hab das Board heute eingeschickt. :)
Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Habe mit einem Ryzen 5 1600 und einem Gigabyte AB350M-Gaming 3 das gleiche Phänomen. CPU eingeschickt und anschließend das Mainboard eingeschickt. Fehler war immer noch da. Ende vom Lied war, dass der RAM von Anfang an die Probleme verursacht hat.
Aber ich drücke dir die Daumen das es mit dem neuen Mainboard funktioniert ;)
