Neues pc setup
Fr3AK95
Aug. 2017
Hallo Leute,
dringende Frage.
Möchte einen komplett neuen PC bauen, kenne mich jedoch nur mäßig aus.
Daher meine Frage passen diese Teile gut zusammen ?
Besitze bereits einen Teil der Komponenten. Die restlichen Teile die ich noch nicht besitze habe ich noch nicht bestellt, daher könnte man sie noch ersetzen. Verlasse mich da ganz auf eure Meinung.
Es sollte untereinander gut kompatibel sein, damit es keine Abstürze gibt.
Welches Betriebssystem empfehlt ihr ?
Bin mit Win10 nicht zufrieden...
Ich danke euch!
be quiet! Pure Power 10 700W ATX 2.4 (BN275) {!NICHT! INMEINEMBESITZ}
120mm, 11.6-27.3dB(A) • PFC: aktiv • Anschlüsse: 1x 20/24-Pin, 1x 4/8-Pin ATX12V, 4x 6/8-Pin PCIe, 6x SATA, 3x IDE, 1x Floppy • +3.3V: 25A • +5V: 20A • +12V1: 30A • +12V2: 36A • -12V: 0.3A • +5Vsb: 3.0A • durchschnittliche Effizienz (115V): 91%, 80 PLUS Silver zertifiziert • Formfaktor: ATX PS/2 • Abmessungen (BxHxT): 150x86x150mm • Besonderheiten: ErP Lot 6, unterstützt "Haswell" C6/C7 Low-Power States
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-10-700w-atx-2-4-bn275-a1564560.html?hloc=at&hloc=de
ASUS ROG Strix B350-F Gaming (90MB0UJ0-M0AAY0) {!NICHT! INMEINEMBESITZ}
Formfaktor: ATX • Chipsatz: AMD B350 • RAM: 4x DDR4 DIMM, dual PC4-25600U/DDR4-3200 (OC), max. 64GB (UDIMM) • Erweiterungsslots: 2x PCIe 3.0 x16 (1x x16, 1x x4), 1x PCIe 2.0 x16 (x4), 3x PCIe 2.0 x1, 1x M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4/SATA, 22110/2280/2260/2242) • Anschlüsse extern: 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2, 2x USB-A 3.1 (B350), 4x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0, 1x Gb LAN (Intel I211-AT), 5x Klinke, 1x S/PDIF (optisch) • Anschlüsse intern: 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 6x SATA 6Gb/s (B350), 2x CPU-Lüfter 4-Pin, 4x Lüfter 4-Pin, 1x seriell, 2x RGB-Header, 1x TPM-Header • Audio: 7.1 (Realtek ALC1220) • RAID-Level: 0/1/10 (B350) • Multi-GPU: AMD 3-Way-CrossFireX (x8/x4/x4) • Stromanschlüsse: 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V • CPU-Phasen: 8 • Grafik: IGP (via CPU/APU) • Besonderheiten: Audio+solid capacitors, LED-Beleuchtung (RGB)
https://geizhals.de/asus-rog-strix-b350-f-gaming-90mb0uj0-m0aay0-a1633982.html?hloc=at&hloc=de
AMD Ryzen 5 1600, 6x 3.20GHz, boxed (YD1600BBAEBOX) {!NICHT! INMEINEMBESITZ}
Codename: Summit Ridge • Architektur: Zen • Kerne: 6 • Threads: 12 • Basistakt: 3.20GHz • Turbotakt: 3.60GHz • TDP: 65W • Fertigung: 14nm • Interface: SMI • L2-Cache: 3MB (6x 512kB) • L3-Cache: 16MB (2x 8MB) • PCIe-Lanes: 24x (PCIe 3.0), N/A (PCIe 2.0) • Speicher max.: 128GB • Speichercontroller: Dual Channel PC4-21300U (DDR4-2666) • Speicherbandbreite: 42.7GB/s • Stepping: ZP-B1 • Einführung: 2017/Q2 • Segment: Desktop • Sockel: AM4 (PGA) • Multiprozessortauglichkeit: N/A • Heatspreader-Kontaktmittel: Metall (verlötet) • IGP: N/A • IGP-Shader: N/A • IGP-Takt: N/A • IGP-Interface: N/A • IGP-Rechenleistung: N/A • IGP-Speicher max.: N/A • IGP-Features: N/A • CPU-Features: ECC-Unterstützung, Turbo Core 3.0, Multithreading, VT-Vi, X86-64, AMD-V, AVX, AVX2, AES, NX-Bit, EVP, Multiplikator frei wählbar, XFR (+100MHz), inkl. CPU-Kühler (AMD Wraith Spire, BxHxT: 103x54x109mm)
https://geizhals.de/amd-ryzen-5-1600-yd1600bbaebox-a1604879.html?hloc=at&hloc=de
Gainward GeForce GTX 1060 Phoenix GS, 6GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (3736) {INMEINEMBESITZ}
Chip: GP106-400-A1 "Pascal" • Chiptakt: 1620MHz, Boost: 1847MHz • Speicher: 6GB GDDR5, 2000MHz, 192bit, 192GB/s • Shader-Einheiten/TMUs/ROPs: 1280/80/48 • Rechenleistung: 4728GFLOPS (Single), 148GFLOPS (Double) • Fertigung: 16nm • Leistungsaufnahme: 120W (TDP), keine Angabe (Leerlauf) • DirectX: 12.1 • OpenGL: 4.5 • OpenCL: 1.2 • Vulkan: 1.0 • Shader Modell: 5.0 • Schnittstelle: PCIe 3.0 x16 • Gesamthöhe: Triple-Slot • Kühlung: 2x Axial-Lüfter (90mm) • Anschlüsse: 1x DVI, 1x HDMI 2.0b, 3x DisplayPort 1.4 • Externe Stromversorgung: 1x 6-Pin PCIe • Abmessungen: 248x123mm • Leistungsindex: 10999 (3DMark Fire Strike mit NVIDIA-Referenztakt - c't 24/16) • Besonderheiten: H.265 encode/decode, NVIDIA G-Sync, NVIDIA VR-Ready, HDCP 2.2, Backplate, LED-Beleuchtung (RGB), Zero-Fan-Modus, Basis-Takt übertaktet (+114MHz), Boost-Takt übertaktet (+138MHz)
https://geizhals.de/gainward-geforce-gtx-1060-phoenix-gs-3736-a1478764.html?hloc=at&hloc=de
G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 (F4-3000C16D-16GISB) {!NICHT! INMEINEMBESITZ}
Typ: DDR4 DIMM 288-Pin • Module: 2x 8GB • JEDEC: PC4-24000U • Spannung: 1.35V • Besonderheiten: N/A • Herstellergarantie: lebenslang (10 Jahre in AT/DE)
https://geizhals.de/g-skill-aegis-dimm-kit-16gb-f4-3000c16d-16gisb-a1474853.html?hloc=at&hloc=de
Samsung SSD 850 EVO 500GB, SATA (MZ-75E500B) {INMEINEMBESITZ}
Bauform: Solid State Drive (SSD) • Formfaktor: 2.5" • Schnittstelle: SATA 6Gb/s • lesen: 540MB/s • schreiben: 520MB/s • IOPS 4K lesen/schreiben: 98k/90k • Speicherzellen: 3D-NAND TLC, 40nm, Samsung • TBW: 150TB • MTBF: 1.5 Mio. Stunden • Controller: Samsung MGX (S4LN045X01-8030), 8 Kanäle, 400MHz • Cache: 512MB LPDDR3 • Protokoll: AHCI • Verschlüsselung: 256bit AES, TCG Opal 2.0 • Leistungsaufnahme: gemessen: 1.78W (Betrieb), gemessen: 0.03W (Leerlauf) • Abmessungen: 100x70x6.8mm • Besonderheiten: inkl. Klon-Software
https://geizhals.de/samsung-ssd-850-evo-500gb-mz-75e500b-a1194263.html?hloc=at&hloc=de
Derzeit habe ich noch ein altes MB mit AM3+ Sockel...
CPU AMD AMD FX8 8150 Eight-Core Prozessor
(3,6GHz, Sockel AM3+, 8MB Cache, 125 Watt)
uiuiuiui, soviel copy&paste ... die Details brauchen wir nicht zwingend... Da geht in FUll HD und 1440p schnell die Übersicht verloren, was du da herausgesucht hast. :D
Du könntest in der Doku / QVL vom Mainboard nachschauen, ob der RAM laufen wird. Oder du nimmst den, der im Thread "der ideale gaming-pc" empfohlen wird.
LINK:
https://www.computerbase.de/forum/t...selbst-zusammenstellen.215394/#text-build1100
cheers,
alexx
Dachte mir ich bin mal überausführlich :D
Das kann ich mir vorstellen.. den Luxus habe ich (noch) nicht..
Das ist wirklich SEHR ausführlich ^^
schau mal in den Thread, den ich verlinkt habe.
500W NEtzteil reicht wirklich
Gute Idee! Danke, das Netzteil mit 500W sieht gut aus.
@alexx: den Thread schaue ich mir gerade an, vielen Dank!
Salve,
was willst du mit dem PC machen, welche Spiele spielst du?
Ansonsten sieht das ganz gut aus!
Allerdings ist das Netztei total überdimensioniert, 400-500W reichen völlig, auch wenn du die CPU übertaktest.
https://www.mindfactory.de/product_...-Power-10-Non-Modular-80--Silver_1138271.html
https://www.mindfactory.de/product_...-Power-10-Non-Modular-80--Silver_1138508.html
Wenn du Spiele spielst, bei denen es auf hohe Singlecore Performance ankommt (Arma3, PuBG, Starcraft2), solltest du anderen RAM kaufen, um die optimale Performance aus Ryzen herauszuholen (bis 20% plus)
https://www.mindfactory.de/product_...rot-DDR4-3200-DIMM-CL14-Dual-Kit_1033421.html
https://www.mindfactory.de/product_...arz-DDR4-3200-DIMM-CL14-Dual-Kit_1157580.html
Ansonsten alles sehr schön, Netzteil solltest du wirklich ändern und beim RAM dir durch den Kopf gehen lassen, ob du diese Spiele spielst und du die Mehrinvestition tätigen willst.
@DonL_: CoD Black Ops 3 würde ich gern zum laufen bringen..
Dort aber durchgehend Framedrops, Abstürze, etc..
Bei Witcher 3, Gta 5 das gleiche..
Salve,
stecke das Geld was du beim Netzteil sparst in den besseren RAM und du wirst glücklich!
Ansonsten passt alles zusammen, das Board hat gute Kritiken, ist gut ausgestattet, gute VRM und UEFI.
Den 1600er kannst du mit dem boxed Kühler (der ist gut) locker auf 3,8 GHZ takten.
Insoweit ist eigentlich alles gesagt, außer du willst noch auf Coffee Lake warten, aber der wird eine Ecke teurer als i5 mit 6 Kernen ohne HT.
Wie bereits erwähnt profitiert Ryzen sehr vom schnellen Speicher, den aus meiner Signatur kann ich nur empfehlen.
Für geschenkt ja, aber bedenke, dass dieses Netzteil "wesentlich" mehr Strom verbraten wird, als ein 400 oder 500W Netzteil.
Aber geschenkt ist in Ordnung, wenn es nicht älter als 4 Jahre ist, Netzteile sollte man so alle 5-6 Jahre wegen Alterung tauschen.
