GTX980 - 4k und dynamic range?
3000
Feb. 2010
Hi Jungs, mal ne Frage: wenn ich bei meiner MSI GTX980 die Auflösung auf 4k erhöhe hab ich plötzlich bei 60Hz nur noch limited dynamic range und kein RGB mehr als colour format.
Anschluss per HDMI.
Woran liegt das? Gibt's da ne Lösung?
Danke
3000
Wat? Zu wenig Infos, Liste mal genau auf, worum es geht.
welcher Modell hast du genau? mit welchen Videoausgängen? kann ja theoretisch am DP oder HMDI Port liegen.
Ja, es geht um HDMI.
Wenn ich die Auflösung auf 4k erhöhe habe ich eingeschränkten Farbraum.
braucht ihr noch was an Info?
Könnte ein zu schlechtes Kabel sein. AMD hat eine sog. "Verbindungssicherstellung", vielleicht gibt es das bei Nvidia auch. Wenn mit 4K keine fehlerfreie Verbindung zustande kommt, wird die Chroma reduziert, um Bandbreite im Kabel zu sparen.
Sorry aber 4k und HDMI geht überhaupt nicht.
Ich habe damals mit 2x GTX 980er Karten und 4k schon Display Port genutzt.
was hat das jetzt mit meinem Problem zutun? Vorletzter Post
Geht problemlos - die GTX 980 hat HDMI 2.0 und damit ist 4K@60Hz möglich - würde daher auch auf das Kabel tippen.
Kauf mal ein gutes Kabel der Marke Lindy - da sollte es weniger Probleme geben.
Was für ein Monitor/TV kommt zum Einsatz?
ok, werde mal ein anderes probieren. Anschluss an den Sony TV KD-65X9005A
edit: es könnte wohl der Fernseher sein. Wobei der an einem Port HDMI 2.0 hat.
Natürlich, der kann es auch sein. Den Farbraum kann man in der Regel auch im TV einstellen.
