Hallo erstmal von meiner Seite,
Also folgendes Problem, der Rechner meines Bruders lief vollkommen einwandfrei als ich ihn zusammengebaut habe, das war letzte Woche, der hat dann eine wasserkühlung gekauft und son Hochdruckspray und dann das Mainboard gesäubert, dabei sind wohl so frostige stellen aufgetaucht, die hat er bereinigt und sonst nur die wasserkühlung installiert, sagte er mir zumindest. Nachdem die Arbeit getan war wollte er den Rechner an machen, ganz normales piepen für den Rechner start, alle Lüfter springen an, graka läuft, Mainboard leuchtet. Nur gibt es keinerlei Reaktion vom Monitor, weder über die graka noch über die onboard.
Meine erste Vermutung war die CPU oder das Mainboard, dann dachte ich eventuell das Netzteil oder die ramsticks. Von daher erstmal nur CPU und kühler rauf - geht nicht
-CPU auf anderes Board gebaut - läuft einwandfrei daher CPU heil
-Graka umgebaut
funktioniert einwandfrei also heil
-ram im anderen System
Einwandfrei also heil
-anderes Netzteil genommen mit mehr Leistung und alles wieder verbaut
Meeehhhhh immernoch kein Bild.
Schlussfolgerung Mainboard im Arsch also neues geholt alles umgebaut - selbes Problem.
Zum System
gtx 780er MSI Gaming
Z87 - g45 Mainboard
CPU ist irgendeine 47xx 4kerner
Netzteil war ein 650watt / zum testen 750w bequit
Win10
Vor der wasserkühlung lief alllles einwandfrei. Habe die auch ausgeschlossen, da ich einen ganz normalen kühler benutzt habe mit dem es dann lief, kann ich mit der Kühlung eventuell das Board wieder kaputt gemacht haben ? Das die eventuell zu fest gezogen war und die Kontakte mit dem CPU da defekt sind ??? Bin komplett am Ende mit meinem wissen, ich mache mich meist schlau und probiere so alles und löse so jedes Problem aber diesmal nicht.
Hoffe hier ist jemand bin Fach der mir da aushelfen kann!
Hoffe auch das dies der richtige Bereich ist.
LG davut
-Graka umgebaut
Zum System
Z87 - g45 Mainboard
Win10
LG davut
