3200er RAM kompatibel mit Asus Prime B350Plus?
pcnewb12
Nov. 2017
hey. Bei mindfactory bei der Seite des Asus Prime B350Plus steht dass er nur bis zu 2666mhz unterstützt. Kann man da dennoch den 3200er RAM von gskill einbauen? LG.
herstellerseite befragen
4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 3200(O.C.)/2933(O.C.)/2666/2400/2133 MHz ECC and non-ECC, Un-buffered Memory *1
Dual Channel-Speicherarchitektur
Wie wäre es wenn du mal auf die Herstellerseite schaust?:rolleyes:
Auszug aus den Spezifikationen beim Motherboardhersteller
Arbeitsspeicher
AMD Ryzen™ Processors
AMD 7th Generation A-series/Athlon™ Processors
4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
* Die Hyper DIMM-Unterstützung ist von den Merkmalen des jeweiligen Prozessors abhängig.
* Eine Liste freigegebener Speichermodule finden Sie auf der Webseite www.asus.com oder im Benutzerhandbuch.
Quelle: https://www.asus.com/de/Motherboards/PRIME-B350-PLUS/specifications/
Ansonsten siehe https://www.computerbase.de/2017-03...t_der_neue_speichercontroller_ist_eigenwillig da sind die offiziellen Daten bzw. Taktraten in der Box zu finden.
Du kannst ihn einbauen und er wird grundsätzlich funktionieren, aber es ist nicht garantiert dass er mit 3200 läuft!
Nachdem meine Vorredner alles zum Thema geschrieben haben , hätte ich noch einen Tip für dich.
Kaufe dir 2666 MHz dual Ranked Speicher und lass dieses Speicher oc bei Ryzen. Ist preiswerter, schont deine Nerven und läuft auf Anhieb fast genauso schnell.
Ich habe es bis heute noch nicht geschafft, mit sämtlichen Tips & Tricks, meine Samsung B- dies mit 3200 MHz laufen zu lassen.
Bei 3066 ist Schluss.
Auf anderen Systemen ohne Gewähr
@Birke1511 mit meinem Msi Carbon x-370 kein Problem man stellt das Xmp ein und es läuft sogar auf Anhieb mit Hynix Ram was beim Asus Prime schon ein Problem ist ;)
@pcnewb12 wenn du das Board nicht schon hast würde ich dir eher zu Msi raten ich weiß nicht warum diese Asus Krücken hier immer wieder empfohlen werden Msi ist da in Sachen Ram Kompatibilität bei AM4 eindeutig besser.
hatte drei msi boards (2 mal b350 pro carbon, und ein anderes) und bei keinem liefen drei unterschiedliche 3200 cl16 hynix ram (2x8gb) kits auch nur ansatzweise mit 3200 mhz. einmal 2933, einmal 2800 und einmal 2600 - jeweils mit mehreren stunden tuning. xmp war 100% bootloop mit reset.
mein samsung b-die läuft auf meinem aorus gaming 5 mit 3466 mhz.
Kann ich bestätigen. Hatte mir auch zwischen zeitig teuren GSkill Trident Z Ram gekauft und selbst bei 2933MHz hatte ich hin und wieder Blue Screens. Klar mein Board kostet nur die Hälfte von deinem bzw, ein Drittel des Msi Carbon x-370, aber offiziell packt das Board so schnellen Speicher.
duskstalker schrieb:
nein, könnte in ganz seltenen fällen auch d-die sein.
Kann man das irgendwie auslesen oder muss man den Heatspreader dafür abschrauben? Wenn ich nach der QVL von Gigabyte gehe, haben bspw. die ADATA 3200 CL 16 Samsung Chips drauf.
Ich betreibe das ASUS Prime B350 Plus mit G.Skill Flare-X 16GB (2x8 mit Samsung B-die) mit 3200Mhz CL14. Mit aktuellem BIOS war es überhaupt kein Problem die zum Laufen zu bringen. Einbauen, XMP/DOCP einstellen, fertig. Ich kann auch nur raten, wenn man eh viel Kohle für den RAM derzeit ablegen muss, die 20€ Mehrkosten in kauf zu nehmen und direkt die auf AMD und AM4 optimierten G.Skill Flare X zu kaufen um Ruhe zu haben. Ich würde da keinerlei Kompromisse eingehen, das ist am falschen Ende gespart.
Kann die Aussage von DeadEternity bestätigen. Letzte Woche meinen neuen Rechner mit dem Board und mit diesem Speicher zusammengeschraubt, IM UEFI gleich über LAN ein BIOS Update gestartet und zak, der Speicher läuft mit 3200 CL14. War völlig entspannt und problemlos.
