Hi .... ich habe mir einen Pc zusammen gebaut .... und wenn ich windows 10 installieren will dann bricht er entweder bei 2% ab und dann steht da memory management oder bei der eingabe des produkt keys auch .... ausserdem geht der pc nicht mehr wenn ich den ram in den 2. Slot stecke .... der Pc spielt verrückt .
Ram Defekt ?
- Ersteller Mrxcotgrx
Silver Server
Admiral
- Mai 2014
Erst mal genaue Angaben über die Bauteile des Rechners machen.
Im Handbuch vom Motherboard steht drin in welchem Slot Du die Riegel stecken musst.
4gb crucial 2133 .... pentium g4400 ..... samsung 960 evo ...... msi b150i gaming pro ac ..... es kommt ausserdem auch beim absturz die fehlermeldung 0x0000005 und auch page vault in nonpaged area
Silver Server
Admiral
- Mai 2014
Das ist ein Zahl aus einem blue screen?
Hattest Du einen blue screen?
Wenn ja im Ornder C:/Windows/Minidump
befinden sich die Informationen zum blue screen.
Die letzten fünf Files auf den Desktop kopieren.
Mit rar oder zip verpacken.
Hier im Forum hoch laden.
Wenn man sauber arbeitet, dann macht man nach dem Zusammen- oder Umbau einer Rechners aber vor der OS Installation einen RAM Test mit Memtest86 (oder Memtest86+). Dabei testet man alle Riegel so wie sie eingebaut sind, ändert da also nichts und lass auch die BIOS Einstellungen so wie sie nachher betrieben werden sollen, genau so müssen sie ja auch fehlerfrei laufen. Wenn es keine Fehler gibt, warte 6 PASS ob es so bleibt und wenn es Fehler gibt, teste zuerst mit den Standardeinstellungen neu, sollte übertaktet worden sein und danach teste die Riegel einzeln um zu sehen ob einer defekt ist oder ggf. eine andere Ursache vorliegt warum die möglicherweise auch fehlerfreien Riegel nicht fehlerfrei zusammenarbeiten wollen.
Das würde ich ja aber ich muss denn pc ja erstmal installieren .... er bricht bei der installation ab ..... habe versucht win 7 zu installieren leider hat das auch nicht geklappt .... denn da kommt ein bluescreen mit page vault in non paged area und bei windows 10 kommt ein kleines weises feld mit 0x0000005 oder es kommt ein bluescreen mit memory management mehr kann ich nicht sagen .... 8ch habe verdacht auf ram
Ich habe nur einen riegel verbaut ..... jetzt ist er grade einfach runtergefahren und das kontrolllämpchen für den ram leuchtet
Das kann doch nur ram sein oder
Silver Server
Admiral
- Mai 2014
Du hast nur einen Riegel Arbeitsspeicher mit 4GB? Bitte die genaue Bezeichnung des Arbeitsspeicher?
Hast Du beide Steckplätze für den Arbeitsspeicher ausprobiert?
Auch mal einen Reset des Bios machen.
Silver Server
Admiral
- Mai 2014
Hast Du beide Steckplätze probiert?
Und wie gesagt auch mal ein Bios Reset machen!
In Bios kommst du doch rein?
Serious_Sam
- Mai 2011
RAM oder MB Schrott.
Silver Server
Admiral
- Mai 2014
Dann ist der Arbeitsspeicher defekt. Lasse ihn vom Händler austauschen.
Silver Server
Admiral
- Mai 2014
Wenn der Memtest86 Fehler zeigt dann ist es eindeutig ein defekter RAM.
Silver Server
Admiral
- Mai 2014
Das geht weil der Arbeitsspeicher immer wieder von neuem getestet wird. je mehr Durchläufe Du laufen lässt je mehr Fehler werden aufgeführt. Du kannst den Test abbrechen!
Serious_Sam
- Mai 2011
RAM hat Doch 10 Jahre Garantie.
Lass ihn auf Garantie oder Gewährleistung austauschen.
Und wenn Du noch innerhalb der 2 Wochen Rückgabe bist, dann einfach zurückgeben und anderen nehmen.
Mrxcotgrx schrieb:Das kann doch nur ram sein oder
Oder es ist ein Pin im Sockel der CPU, entweder verbogen oder vermutzt oder der CPU Kühler sitzt nicht ordentlich und erzeugt keinen gleichmäßigen Druck auf die CPU so dass nicht alle Pins einen guten Kontakt haben.Serious_Sam schrieb:RAM oder MB Schrott.
Unsinn, es kann auch andere Gründe haben wie die oben genannten oder auch unpassende Einstellungen im BIOS/UEFI. Wenn Memtest86 Fehler zeigt, bedeutet es erstmal nur, dass das RAM so wie es gerade betrieben wird, nicht fehlerfrei arbeitet. Erst wenn die anderen möglichen Fehlerquellen ausgeschlossen wurden und es trotzdem Fehler gibt, dann kann man sagen das das RAM wohl defekt ist. Wenn die Ursache eine andere ist, dann wird sie oft auch beim nächsten RAM auftreten und das Spiel geht von vorne los. Nicht immer, weil das nächste RAM vielleicht dann doch mit den Einstellung im BIOS/UEFI fehlerfrei arbeitet, aber dies wäre dann eher Glückssache.Silver Server schrieb:Wenn der Memtest86 Fehler zeigt dann ist es eindeutig ein defekter RAM.
