Volle Unterstützung M2 EVO 960 zu altem z97 Chipsatz
Basics2310
Juni 2011
Hallo, würde sich für das alte System noch eine Aufrüstung auf eine M2 lohnen?
Oder unterstützt dieser alte Chipsatz eine M2 wie die Evo 960 nicht mit der vollen Leistung?
Danke Euch!
ein aufrüstung auf m.2, selbst mit aktuellen systemen, lohnt zu 99% eh nicht.
nicht auf die werbung reinfallen oder sich von großen zahlen blenden lassen
Dann kann ich ja getrost bei meiner Evo 850 Pro bleiben. Die Werte lesen sich alles so schön als wären diese M2 doppelt so schnell oder noch schneller :-)
Kommt aufs eingesetzte Motherboard an. Z.B. das ASRock Extreme6 unterstützt eine 960 Evo problemlos mit der vollen Geschwindigkeit im M.2/ NVMe-Slot.
Slots
- 2 x PCI Express 3.0 x16 Slots (PCIE2/PCIE4: single at x16 (PCIE2); dual at x8 (PCIE2) / x8 (PCIE4))
- 1 x PCI Express 2.0 x16 slot (PCIE5: x2 mode)
- 2 x PCI Express 2.0 x1 Slots
- 1 x mini-PCI Express Slot
- Supports AMD Quad CrossFireX™ and CrossFireX™
- Supports NVIDIA® Quad SLI™ and SLI™
- 15μ Gold Contact in VGA PCIe Slot (PCIE2)
*If M2_1 slot is occupied, PCIE2 slot will run at x8 mode, and PCIE4 slot will run at x4 mode.
**mini-PCI Express slot is shared with PCIE3 slot.
Storage
- 6 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors by Intel® Z97, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel® Rapid Storage Technology 13 and Intel® Smart Response Technology), NCQ, AHCI, Hot Plug and ASRock HDD Saver Technology
- 4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors by ASMedia ASM1061, support NCQ, AHCI, Hot Plug and ASRock HDD Saver Technology (SATA3_A4 connector is shared with the eSATA port)
- 1 x SATA Express 10 Gb/s Connector (shared with SATA3_4, SATA3_5 and M.2 Socket (M2_2))*
- 1 x eSATA Connector by ASMedia ASM1061, supports NCQ, AHCI and Hot Plug
- 1 x Ultra M.2 Socket (M2_1), supports M Key M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)
- 1 x M.2_SSD (NGFF) Socket 3 (M2_2), supports M Key M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen2 x2 (10 Gb/s)
*Support to be announced.
** The M.2 Socket (M2_2), SATA3_4, SATA3_5 and SATA Express share lanes. If either one of them is in use, the others will be disabled.
Kläre für dich auch erst einmal ob du die Geschwindigkeit einer M.2-/ NVMe-SSD überhaupt nutzen kannst und es nicht nur ein 'nice to have' ist. Denn M."-/ NVMe-SSDs sind immer noch teurer als eine SATA-/ AHCI-SSD.
Die enorm hohe Geschwindigkeit von einer M.2/ NVMe SSD bemerkt man i.d.R. nur dann wenn man (sehr) regelmäßig, (sehr) oft und (sehr) große Dateien/ Ordner mit sehr großen Datei-/ Ordnergrößen zu schreiben/ lesen hat.
Siehe auch Suchfunktion mit den Suchworten
https://www.computerbase.de/forum/threads/960-evo-oder-reicht-was-guenstigeres.1728193/
https://www.computerbase.de/forum/threads/nvme-vs-ssd.1711608/
https://www.computerbase.de/forum/threads/neue-ssd-512-gb-muss-her-ggf-eine-m-2.1707995/
https://www.computerbase.de/forum/threads/nach-pc-upgrade-m-2-fesplatte.1699601/
https://www.computerbase.de/forum/threads/macht-eine-nvme-ssd-sinn.1694717/
https://www.computerbase.de/forum/threads/m-2-ssd-fuer-windows.1686919/
https://www.computerbase.de/forum/threads/leistungssteigerung-durch-kauf-einer-m-2-ssd.1683170/
https://www.computerbase.de/forum/t...games-m-2-ssd-schneller-als-sata-ssd.1673703/
https://www.computerbase.de/forum/threads/m2-pcie-ssd-geschwindigkeit-nicht-spuerbar.1668334/
https://www.computerbase.de/forum/t...nis-samsung-ssd-sm951-nvme-256gb-m-2.1659853/
https://www.computerbase.de/forum/threads/ssd-platten-vergleich-m-2-und-sata.1642694/
https://www.computerbase.de/forum/threads/m2-sds-fuer-office-web-bildbearbeitun-pci.1629389/
https://www.computerbase.de/forum/threads/welche-ssd-fuer-gaming-pc.1613597/
https://www.computerbase.de/forum/threads/m-2-ssd-pcie-adapter.1612466/
https://www.computerbase.de/forum/threads/neue-ssd-m-2-oder-sata-3.1610686/
https://www.computerbase.de/forum/t...m2-ssd-sein-asus-z97-pro-gamer-board.1609640/
https://www.computerbase.de/forum/threads/m-2-fuer-den-normale-anwendungen.1602856/
https://www.computerbase.de/forum/threads/lohnt-sich-m-2-ssd-bei-mir.1601360/
https://www.computerbase.de/forum/threads/kaufberatung-m-2-nvme-ssd-pcie-adapter.1591226/
https://www.computerbase.de/forum/t...r-pcie-adapter-auf-gigabyte-x58a-ud7.1589931/
https://www.computerbase.de/forum/threads/nvme-faehige-mainboards.1587753/
usw..
Das MB ist ein Asus Z97 Pro. Nve oder die normale SSD machen preislich um die 22 Euro aus in der 500gb Version. Haupteinsatz Bild und Videobearbeitung
Es ist nicht der Chipsatz der Probleme bereiten könnte:
M.2-SSDs laufen als AHCI oder NVMe.
Wenn man diese nicht als Bootmedium nutzen will (z.B. über eine Adapterkarte), erledigt das Betriebssystem alles (Win10 meist nativ).
Wenn man die SSD als Bootmedium braucht, dann muss dies im BIOS/UEFI unterstützt werden.
PCIe-Lanes:
Normale M.2 werden mit bis zu 4 PCIe Lanes angebunden.
Wenn diese zur Verfügung stehen (hier kommt es darauf an, was sonst noch im Rechner alles steckt), dann kann auch die volle Leistung der M.2 NVMe SSD abgerufen werden.
Beispiel:
Ich habe selbst auf einen Altrechner (ASUS P8Z77-V Deluxe) per BIOS-Mod die NVMe-Treiber ins UEFI integriert (Anleitung: Forum Win-raid.com)
Danach funktionierte sogar eine M.2 NVMe-SSD per Adapterkarte in einem PCIe x16 Slot als Bootmedium für Win10.
Und das mit voller Leistung.
Aus eigener Erfahrung: Spar dir das Geld.
Habe eine 850 Evo und bin dann auf eine 960 EVO gewechselt. Auch auf Z97 Chipsatz, mit PCIe Adapter. Spürbarer Performancegewinn = 0, hatte ebenfalls Probleme bei Installation usw.
Wenn von der Größe alles passt, ja. Wegen der Leistung lohnt sich eine Aufrüstung nicht. Falls man wegen der Größe eine neue SSD braucht, könnte man schon auf eine M.2 NVMe setzen, damit man sie in Zukunft überall mit hinnehmen kann, wenn noch mehr umgerüstet wird.
Wie bei wohl allen Boards mit 90er Chipsätzen wurde auch bei diesem mit der BIOS Version 2205 NVMe Unterstützung nachgereicht, damit kannst Du problemlos von einer NVMe SSD booten. Der verbaut M.2 Slot ist aber wertlos, denn der hat nur PCIe 2.0 x2 Anbindung und damit schaffst Du real nur so 200MB/s mehr als mit SATA, da lohnt sich der Aufpreis für eine PCIe SSDs nicht wirklich, aber Dein Board kann die 16 PCIe Lanes der CPU austeilen:
Wenn der eine noch frei ist und Du bereit bist der Graka 8 der 16 PCIe 3.0 Lanes wegzunehmen, dann kannst Du die 960 Evo in so einem Adapter in den anderen Slot packen und mit voller Bandbreite angebunden betreiben.
Das nenne ich doch mal eine Top Info!
Also lohnt sich die Geschichte nicht.
Danke Euch allen für Eure Hilfe, Tips und Meinungen!!
Was sich lohnt oder nicht, muss jeder selbst entscheiden, es geht die 960 Evo auf dem Board mit voller Bandbreite anzubinden, aber eben nur über einen Slot Adapter in dem PCIe 3.0 x16 Slot und dies bedeutet, dass die Graka 8 PCIe 3.0 Lanes verliert. Dies macht den meisten Tests nach bei Games nicht viel bis gar nichts aus, aber viele meinen auch der Umstieg von einer schnellen SATA SSD wie den 850ern auf eine 960 Evo würde bei den meisten Games auch nicht viel bringen.
