Memtest errors
Takt, Spannung und Timings prüfen... ggf. korrigieren.
Wenn das nicht hilft Speichermodule einzeln testen. Wenn eins fehlerhaft, dann Modul untereinander mit intakten im Sockel vom vermutlich defekten laufen lassen.
Ist ein Modul definitiv defekt -> tauschen
Wen Memtest Error's ausgiebt, dann wird es höchstwahrscheinlich nicht das Netzteil betreffen.
RAM einzeln Testen, und defekten RAM ggf. ersetzen.
Mir fällt im Screenshot auf, dass memtest zwar 16 GB RAM ausweist, aber bei knapp 12 GB 'aufläuft'. Wenn ich die Angaben auf dem Bild richtig interpretiere, hast du zwei Riegel mit je acht GB. Dann wäre der Fehler auf dem zweiten Riegel.
Also zieh ich den zweiten ram, lass memtest nochmal durch laufen und schau ob noch errors auftreten?
Ich würde grad umgekehrt vorgehen: den zweiten Riegel zuerst testen. Möglicherweise musst du ihn aber im ersten Slot einstecken
Ich probier’s und werde berichten :)
Alles klar, hab beide einzeln getestet und der eine läuft fehlerfrei durch der andere macht Probleme. So wie du meintest, Modul 2 war der Übeltäter. Kann die beiden durch den Händler tauschen, sollte passen :)
