hi
seit einer stunde läuft meine zotac 970 auf volllast
der lüfter dreht ohne grund voll auf
hab schon einen älteren treiber insatlliert
das programm von zotac zeigt normale 30 grad an
OK... sollte so nicht sein. Kann natürlich ein Wackler im z. B. PowerLED kabel sein. Immer wenn du wackelst (6/8 Pin PCIE) berührst du es (Power LED Kabel) eventuell.
Ich traue mich gar nicht nach Bildern vom PC zu fragen...
wenn der lüfter sich beruhigt hat kann ich mit afterburner beeinflussen
aber dann gehts wieder los das er auf volllast hochdreht...
es muss die grafikkarte sein
hab den pc gerade neu gestartet
beim starten so ein komischen kratzen
an die lüfter gelangt und nix hat sich gedreht
jez laufen beide wieder auf volllast
wenn ich den treiber mit ddu entferne läuft die karte ganz ruhig
aber sobald ich den treiber installiere, egal ob aktuell oder auch von november drehen die lüfter voll auf
@ TE:
kommt auch darauf an welche 970 du genau hattest. eine "Zotac 970 Mini" habe ich nicht gefunden. bei ner werksübertakteten 970 würde ich mal von gut ~170W ausgehen. die EVGA 1060 SC Gaming frisst maximal 120W. allerdings veranlasst nicht jedes game die karte dazu ihr PT voll auszuschöpfen.
