Ist es möglich mit einem Rechner (HD5870) auf einem Monitor zB zu Spielen und auf nem anderen Monitor nen Film zu schauen? Kann man diese zwei Anwendungen irgendwie auf zwei bildschirme verteilen?
Ok, kann mir jemand kurz erklären wie genau ich das mache? Szenario ist: Monitor per DVI an Graka, da soll das Spiel laufen, zweiter Bildschirm per HDMI an Graka, da soll der Film laufen.
also ich kenne kein Spiel das den Monitor auf "schwarz" stellt... je nach Spiel und VideoPlayer kommt es bei mir vor, dass das Bild vom video einfriert...
Bei vielen Spielen musst du auf Fenstermodus (am besten Vollbild) umschalten, was teils massive FPS-Einbrüche bringt. Wenn du hingegen Spiele spielst, bei denen man auch wirklich Zeit hat, nebenher einen Film zu schauen (z.B. MMORPGS), funktioniert das wunderbar, diese unterstützen meist ohne Gefrickel und Zusatzprogramme den Fenstermodus.
zuerst den film starten und auf den zweiten bildschirm ziehen. dann das game starten, dabei wird automatisch der in systemsteuerung gewählte hauptbildschirm genommen
Das Spiel sollte immer auf dem primaeren (1.) Monitor starten.
Das Videofenster kannst du ja nach Belieben auf den anderen Monitor ziehen.
In den Bildschirmoptionen kannst du waehlen, welcher der primaere Bildschirm sein soll. Anordnen kannst du sie einfach per Drag n Drop.
Für die Zuweisung ziehst Du die jeweilige Applikation im Fenstermodus auf den gewünschten Bildschirm.
Haupt u. Nebenmonitor stellst Du im AMD Control Center ein.
Nochwas: Also ich habs geschafft, dass der Ton des Films über den Fernseher wiedergegeben wird, aber wie mache ich es, dass der Spielsound weiterhin aus den PC Boxen kommt??
