10.000 Fehler bei Memtest86 - was nun
Schlambada
Juli 2020
nachdem häufige Bluescreens (meistens ntkrnlmp.exe) bei GPU-lastigen Aufgaben (z.B. Stable Diffusion) sowie Firefox-Reiterabstürze seit einigen Wochen meinen PC plagen, habe ich heute mit Memtest86 meinen G.Skill RAM getestet und wurde bei Tests 7 und 8 regelrecht von Fehlern überflutet. Weiter unten findet ihr den Testbericht und die Systeminformation. Es handelte sich dabei um den Standardtest von Memtest86, der nach 10 Sekunden Wartezeit automatisch gestartet wird.
Bevor die Bluescreens und Abstürze angefangen haben, war mit dem PC alles in Ordnung, und hatte auch keine Hardware ausgetauscht. Nach dem Auftreten des Problems habe ich ein GPU-Problem vermutet und verschiedene NVIDIA-Grafiktreiberversionen ausprobiert, aber es hat nicht geholfen.
Was sollte ich als nächstes vornehmen? Ist es bereits sicher, dass mein RAM fehlerhaft ist und ersetzt werden muss?
Oder soll ich Memtest86 noch mit einer anderen Konfiguration versuchen?
System Information
EFI Specifications2.80
System
Manufacturer​
ASUS
Product Name​
System Product Name
Version​
System Version
Serial Number​
System Serial Number
BIOS
Vendor​
American Megatrends Inc.
Version​
0809
Release Date​
10/23/2022
Baseboard
Manufacturer​
ASUSTeK COMPUTER INC.
Product Name​
PRIME X670-P
Version​
Rev 1.xx
Serial Number​
221111987000110
CPU TypeAMD Ryzen 7 7700X 8-Core
CPU Clock​
4492 MHz [Turbo: 5291.2 MHz]
# Logical Processors​
16 (8 enabled for testing)
L1 Cache​
16 x 64K (305263 MB/s)
L2 Cache​
16 x 1024K (123327 MB/s)
L3 Cache​
1 x 32768K (116098 MB/s)
Memory64691M (49843 MB/s)
RAM ConfigurationDDR5 4800MT/s / x2 Channel / 40-40-40-77 / 1.100V
Number of RAM SPDs detected2
SPD #0​
32GB DDR5 EXPO 2Rx8 PC5-44800
Vendor Part Info​
G Skill Intl / F5-5600J3636D32G
JEDEC Profile​
4800MT/s 40-40-40-77 1.1V
EXPO Profile 1​
5600MT/s 36-36-36-89 1.25V
SPD #1​
Vendor Part Info​
JEDEC Profile​
EXPO Profile 1​
Number of RAM slots4
Number of RAM modules2
DIMM A1​
Empty slot
DIMM A2​
32GB DDR5 2Rx8 PC5-38400
Vendor Part Info​
Unknown / F5-5600J3636D32G / 00000000
SMBIOS Profile​
4800MT/s 1.1V
DIMM B1​
Empty slot
DIMM B2​
Vendor Part Info​
SMBIOS Profile​
4800MT/s 1.1V
Result summary
Test Start Time2024-12-18 13:54:22
Elapsed Time0:20:22
Memory Range Tested0x0 - 10000000000 (1048576MB)
CPU Selection ModeParallel (All CPUs)
CPU Temperature Min/Max/Ave58C/92C/70C
Lowest memory speed4800 MT/s (40-40-40-77)
Highest memory speed4800 MT/s (40-40-40-77)
# Tests Completed8/48 (16%)
# Tests Passed6/8 (75%)
Lowest Error Address0x126D34C (18MB)
Highest Error Address0x1055D5A748 (66909MB)
Bits in Error Mask0000000002000000
Bits in Error1
Max Contiguous Errors2
CPUs that detected memory errors{ 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 }
Bits in Error​
......................................x.........................
63
0​
Test# Tests PassedErrors
Test 0 [Address test, walking ones, 1 CPU]1/1 (100%)0
Test 1 [Address test, own address, 1 CPU]1/1 (100%)0
Test 2 [Address test, own address]1/1 (100%)0
Test 3 [Moving inversions, ones & zeroes]1/1 (100%)0
Test 4 [Moving inversions, 8-bit pattern]1/1 (100%)0
Test 5 [Moving inversions, random pattern]1/1 (100%)0
Test 6 [Block move, 64-byte blocks]0/1 (0%)2
Test 7 [Moving inversions, 32-bit pattern]0/1 (0%)3289
Test 8 [Random number sequence]0/0 (0%)6709
Test 9 [Modulo 20, random pattern]0/0 (0%)0
Test 10 [Bit fade test, 2 patterns, 1 CPU]0/0 (0%)0
Test 13 [Hammer test]0/0 (0%)0
Last 10 Errors
2024-12-18 14:14:44 - [Data Error] Test: 8, CPU: 8, Address: D0E701708, Expected: 9647A581, Actual: 9447A581
2024-12-18 14:14:44 - [Data Error] Test: 8, CPU: 6, Address: D08536748, Expected: ABFF6351, Actual: A9FF6351
2024-12-18 14:14:44 - [Data Error] Test: 8, CPU: 12, Address: D16E32388, Expected: D00AA9C9, Actual: D20AA9C9
2024-12-18 14:14:44 - [Data Error] Test: 8, CPU: 0, Address: D1C415508, Expected: 8DF9D569, Actual: 8FF9D569
2024-12-18 14:14:44 - [Data Error] Test: 8, CPU: 6, Address: D09D15948, Expected: 0532B259, Actual: 0732B259
2024-12-18 14:14:44 - [Data Error] Test: 8, CPU: 2, Address: D02938348, Expected: 54E2B826, Actual: 56E2B826
2024-12-18 14:14:44 - [Data Error] Test: 8, CPU: 2, Address: D02911B48, Expected: 6EA89E26, Actual: 6CA89E26
2024-12-18 14:14:44 - [Data Error] Test: 8, CPU: 4, Address: D0687DD48, Expected: B21EAEA6, Actual: B01EAEA6
2024-12-18 14:14:44 - [Data Error] Test: 8, CPU: 0, Address: D1D143D4C, Expected: D0B962D1, Actual: D2B962D1
2024-12-18 14:14:44 - [Data Error] Test: 8, CPU: 12, Address: D1604A548, Expected: E14560A6, Actual: E34560A6
Im Darkmode kann ich leider die Tabellen nicht lesen. Behoben, danke dir ;)
Fehler sprechen aber dafür, dass es am RAM liegt
Der Ram ist definitiv defekt, als nächstes Module einzeln testen und dann defektes Modul austauschen
Reaktionen: lazsniper, Gee858eeG, dahkenny und 3 andere
Der ist defekt. Ich würde jetzt eigentlich sagen, dass du ihn nochmals ohne EXPO-Profil testen solltest; aber bei einem nur 5600er-Profil kann man mit nahezu völliger Sicherheit sagen, dass er hinüber ist.
Also neuen RAM kaufen und vor dem Einbau kurz am Schutzkontakt einer Steckdose entladen (nur kurz anfassen), um Schäden durch elektrostatische Entladung zu vermeiden.
Du meinst die Person soll sich entladen, nicht der Ram. ;) (etwas missverständlich formuliert)
Es reicht aber auch den Heizkörper anzufassen, wenn es einen gibt. Der ist auch geerdet.
Reaktionen: Banned
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich glaube, dass ich keinen einzelnen RAM-Riegel bestellen kann, wenn in einem 2x32GB Kit nur der eine Riegel defekt ist, oder?
Es dürfte sich um einen Garantiefall handeln, weil ich diesen RAM erst im April 2023 bekommen hatte.
Wie kann ich dem Händler belegen, dass das Modul defekt ist?
der ram ist hinüber, du wirst ihn wohl ersetzen müssen ...
Dann aber nicht die lackierte Fläche, sondern eine blanke Stelle (Verbindung Heizkörper zu den Rohren.) berühren.
Reaktionen: LuxSkywalker
musst du nicht, defekt melden und einschicken.
Beispielsweise mit dem Ergebnis vom memtest.
Einfach Reklamieren und schauen, was passiert. Testen wird er unter Umständen eh nochmal selber.
du hast ein uraltes (beta von 2022 ?!) bios da drauf. kannst du das mal bitte updaten und den test nochmal mit bios default-einstellungen durchlaufen lasen? da sind mindestend 20+ bios updates inzwischen passiert. und genug davon auch zur ram-kompatibilität und -stabilität.
Reaktionen: mwh.re
Äh Bios Updaten mnit defektem ram ist garkeine gute idee.
Reaktionen: Marco199, cscmptrbs, Cat Toaster und 4 andere
das ist aufgrund vom mehrmaligen image-abgleich beim biosupdate komplett irrelevant. der ram spielt bei der finalen verifikation des images überhaupt kein rolle.
(als reines placebo kann man einen riegel rausnehmen und xmp deaktivieren bzw. einen anderen "bewährten" riegel einbauen)
wenn man sich allein die einträge zu ram improvements in diesen 20 (!) versionen durchliest, die allesamt neuer sind als was der te betreibt (seine version gibts gar nicht mehr zum download, das sei auch noch betont), dann ist es äußerst wahrscheinlich, dass die fehler vom alten bios her rühren:
https://www.asus.com/de/motherboard...-x670-p/helpdesk_bios?model2Name=PRIME-X670-P
Ja, das ist ein ganz, ganz blöder Tipp. Bitte auf keinen Fall machen. Defekter RAM kann dazu führen, dass das Update abbricht und ein unbrauchbares System hinterlässt.
Dann dürften die auch auftreten, wenn man die Module einzeln testet. Das lässt sich ja leicht herausfinden.
Reaktionen: Marco199, Bigboernie, BarBaer und eine weitere Person
Da in eigentlich allen halbwegs modernen Immobilien das Endstück das Wasseranschlusses aus Plastik ist, nicht unbedingt.
Auch sind Heizkörper idR lackiert. Da muss man schon eine unlackierte Stelle berühren.
Deshalb immer mein Rat zur Steckdose (wenn man die Infrastruktur des Hauses nicht genau kennt) - das entlädt zuverlässig und ist meist auch unkomplizierter, da idR mehr Steckdosen als Heizkörper vorhanden sind.
nicht zwingend, weil stabilität in den biosversionen ja verbessert wurde und natürlich bei zweifachbestückung diese mehr gefordert ist, als bei einzelbestückung.
und sollten sie es nicht tun, dann kann er ja deiner meinung nach das bios update sowieso machen...
nochmal. die image-verifikation ist nicht vom ram abhängig. wenn eine checksumme nicht passt, wird nicht geschrieben.
Module einzeln testen. Wenn nur eins dann Fehler auswirft, hat du wohl den Schuldigen.
Wenn beide Fehler werfen, einen anderen Sockel ausprobieren und wieder beide testen.
Entweder (höchstwahrscheinlich) hat eins deiner Ram-Module einen an der Klatsche.
Eventuell kann aber auch dein IOD nicht richtig funktionieren, ein Sockelpin nicht 110%ig Kontakt haben, einer der RAM-Slotz auf dem Board nicht mehr mitspielen...
Oh; und wenn das Zeugs bisher lief, ist wohl nicht das BIOS schuld. Das kannst du updaten, wenn wieder (mindestens) ein Riegel fehlerfrei durchläuft.
Reaktionen: Redundanz
Ich würde auch sagen, BIOS-Update machen
https://www.asus.com/de/motherboards-components/motherboards/prime/prime-x670-p/helpdesk_bios
auf die aktuellste Version 3067 https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/BIOS/PRIME-X670-P-ASUS-3067.zip vom 16.12.2024 mit AGESA 1.2.0.2b.
Deine BIOS-Version ist bereits so alt (über zwei Jahre), das sie nichtmal mehr auf der Asus-Webseite gelistet ist.
Dann mit Memtest86 https://www.memtest86.com/downloads/memtest86-usb.zip
nochmals testen, am besten nur jeweils einen Arbeitsspeicher-Riegel. Dann siehst du auch welcher Riegel defekt ist.
Ich sehe ein BIOS-Update als relativ unkritisch an, denn da gibt es so viele Prüfsummen usw. und der Rechner läuft ja im Grunde noch.
Und das Mainboard unterstützt "USB BIOS Flashback", darüber kann er das Update auch ohne eingebauten Arbeitsspeicher durchführen.
Reaktionen: Volvo480, Schlambada, Redundanz und eine weitere Person
BIOS flashback ohne alles machen, also RAM raus. Dann noch einmal testen.
Doch, ist es. Nämlich ohne.
Reaktionen: Schlambada, Redundanz, Child und eine weitere Person
Ich hätte auch einen antistatischen Band fürs Handgelenk, das kann ich zum Entladen nehmen.
