10 Zoll Netzwerkschrank Einbautiefe innen
Roesi
Lt. Commander Pro
Jan. 2007
ich überlege mir einen Good Connections GC-R0110 Netzwerkschrank in 10 Zoll zu holen.
Unter Beschreibung - Details steht:
  • Max. Einbautiefe: 220 mm (Abstand Profilschiene zur Rückwand)
Ich möchte in den Netzwerkschrank noch 1x Synology NAS DiskStation DS920+ mit hineinstellen.
Die NAS Breite ist mit 199mm angegeben und sollte passen.
Allerdings bei der NAS Tiefe von 223mm sollte es nicht mehr passen, somal da ja auch noch der Stromstecker und 2x LAN Stecker hinten mit rein muss.
Oder habe ich bei der Einbautiefe vom Netzwerkschrank einen Gedankenfehler?
Roesi schrieb:
Korrigiere das mal bitte auf mm. ;)
An deiner Stelle wuerde ich nach einem Netzwerkschrank mit min 450mm Tiefe schauen, so wie du schon korrekt angenommen hast ist das alles zu eng.
Gut den Kaltgerätestecker kann man gegen einen abgewinkelten tauschen, aber die LAN Kabel?
Nach vorne brauchst du ja auch noch etwas Luft.
Und dann steht noch die Thermik im Raum.
Gerade in mm geändert, danke schön.
Dachte nur die 19 Zoll sind 450mm tief, gibts das auch bei den 10 Zoll?
Wenn es platzmäßig geht nimm 19 Zoll.
Mit 10 Zoll beschränkst du dich sehr.
Hatte anfangs auch mit 10 Zoll geliebäugelt, aber bin im Nachinein froh es doch nicht genommen zu haben.
19 Zoll geht leider nicht. Wäre sonst auch meine erste Wahl gewesen.
Stimmt, Auswahl ist da echt dann bescheiden.
Hatte bei meiner Schwester im Haus einen 19" Netzwerkschrank mit 450mm tiefe angebracht, hab leider die Stecker nicht beachtet.
Ende vom Lied, ich hab die Halteschienen ausgebohrt und ein paar cm weiter vorne angebracht. Nicht die Ideale Lösung aber es hat funktioniert.
Aber beim TE trifft das nicht zu, das NAS steht ja im Schrank.
