1000W Netzteil für 13900KF und RTX 4090
Ach ja, da sich beschwert wurde, wegen des alten Chipsatzes.
Habe nun das gewählt: ASUS ProArt B760-Creator
Und die Nutzung der iGPU trotz GPU wusste ich so nicht.
Hab da nun den nur "K" gewählt.
Danke
Guten Abend zusammen,
ich hätte da noch eine OT Frage.
Will kein neues Thema aufmachen, da es bestimmt eine doofe Frage ist. :D
Wollte eben die ganze Hardware bestellen, bin da aber auf folgendes gestoßen:
Beim Mainboard steht folgendes:
Unterstützte MainboardsMini-ITX (6.7"x6.7")/µATX (9.6"x9.6")/ATX (12"x9.6")/E-ATX (SSI EEB, 12"x13")
Das Mainboard hat folgendes:
FormfaktorE-ATX (SSI CEB), 305x267mm, 12"x10.5"
Passt das??
Dankeschön
Grüße
bin gestern aus meinem Urlaub zurück und habe zwei Taschen voller Hardware dabei gehabt.... :king:
Nach dem Auspacken der Grafikkarte sind mir Fragen bezüglich des 12VHPWR, was bei der GPU dabei war und dem Adapter von Corsair.
Der Corsairstecker sieht so aus:
(Beide markierten Kontakte gehen direkt auf die Type4 Stecker)
Das bei der GPU sieht so aus:
(Hier scheint ein Widerstand zwischen den PCIe Anschlüssen und dem 12VHPWR und es sind alle 4 belegt.)
Warum ist das so und macht das einen Unterschied?
Oder kann ich das hier einfach nutzen?
Vielen Dank und einen schönen Sonntag!
Liebe Grüße
SirLoading
Ok, danke schön! :)
Das liegt daran das Corsair einen Adapter von 2x PCIe 8 Pol auf 12VHWPR nutzt und einfach die beiden Sense Pins, die für die Leistung zuständig sind und den Stecker auf 600W kodieren auf Erde durchgeschleift werden.
Die beiden anderen Sense Pins werden aktuell sowieso nicht genutzt und lassen sich auf dem Adapter auch eh nicht durch schleifen.
Aber auch auf dem Adapterkabel von Nvidia sind das nur "Blindstecker" ohne Funktion. Sprich es ist absolut das gleiche außer, das bei dem einen Stecker die Steckhülsen drin sind und beim anderen nicht.
Reaktionen: SirLoading
