1080ti Original Kühler Schrauben
- Ersteller BelneaHP
D0m1n4t0r
Rear Admiral
- Jan. 2014
Vermutlich sind das M2 Schrauben.
https://www.amazon.de/Schrauben-Set...8&qid=1517258220&sr=8-9&keywords=M2+Schrauben
S
Scriptkid
Falls im Baumarkt keine passenden Schrauben erhältlich sind, würde ich zum Feinmechaniker gehen.
Ersatz-Kühler bei Ebay.
- Okt. 2007
Feinmechaniker ist eine gute Idee.
Die Schrauben sind deutlich komplexer, es handelt sich um eine Schraube die in eine andere Schraube geschraubt wird. Also leider nicht einfach durch m2 zu ersetzen.
Achso und einen Kühler bei Ebay habe ich auch nicht finden können.
Noch jemand eine bessere Idee als den Feinmechaniker?
- Okt. 2007
Die Dinger sind so winzig, echt schwer die zu fotografieren.
Die linke Schraube hat ein Gewinde in der Mitte, wo dann die kleine Schraube reingeschraubt wird.
Die größere von beiden kommt zwischen PCB und Backplate, die kleine ist dann zum befestigen der Backplate.
Ich habe meine Karte auf Wasserkühlung umgebaut, nun möchte ich Sie verschenken. Bei zurückbauen habe ich nun bemerkt, dass eine von diesen Schrauben mit "Gewinde" fehlt und zwei von den kleinen.
Möchte jemand zufällig seinen FE-Kühler einer 1070,1070Ti, 1080 oder 1080Ti verkaufen? Dann bitte per PN melden
mikepayne
- Aug. 2004
Ohne die Komponenten zu sehen welche du verschraubst (Backplate) und du klemmst (PCB) ist es schwierig hier etwas vorzuschlagen. Bin auch nicht sicher ob dies zielführend wäre.
Du verschraubst, damit der Anpressdruck der Backplate gegeben ist? Oder klemmt das auch den Kühlkörper auf der anderen Seite der PCB mit ?
Wenn du mit der größeren Schraube nur die Backplate nieder drückst, suche dir einen Verschraubungspunkt wo in der Nähe viele andere Schrauben klemmen. Und lass die unwichtigste Schraube einfach aus. = Problem größere Schraube fehlt gelöst.
Die kleinen haben ein metrisches Gewinde, der Durchmesser des Gewindes beschreibt die Schraube (zB. M1,6 = Ø1,6mm). Schrauben
Da nimmst du zB eine M2x4 Senkkopf Innensechskant.
So Kleinvieh bekommst du meistens nur in größeren Mengen 30 Stück+
Was mir noch einfällt: Hardwareshop wo du mal in der Schraubenkiste kramen darfst.
Bei meiner GTX580 hatte ich ein ähnliches Problem, wo ich nur normale Schrauben verloren habe und nicht so eine Exoten Schraube....
Hoffe das hilft in irgendeiner Form.
Einen Ersatzkühler, wenn es sowas gibt, kaufen wäre ein absoluter Overkill. Da würde ich vorher noch mit Heißkleber, Kabelbinder oder Panzertape arbeiten....
- Okt. 2007
Danke mike für Deine Antwort.
Ich hoffe ich darf dieses Bild hier mal verlinken.
https://cdn01.hardwareluxx.de/razuna/assets/1/52136EEEEA5F426AB97373A9BD0D8158/img/CE0F997541C54D5DAF693FAE3F44CC73/nvidia-gtx1080ti-artikel-20_CE0F997541C54D5DAF693FAE3F44CC73.jpg
Das sind die "exotischen" Schrauben. Also die, die die
1. dafür sorgen, dass PCB und Kühler zusammengepresst werden
2. gleichzeitig Abstandhalter nach oben sind, damit die Backplate nicht direkt auf der PCB-Rückseite aufliegt
3. worin schlussendlich die kleinere Schraube geschraubt wird, nachdem man die Backplate draufgelegt hat und damit dann diese auf festhält.
Ich sehe keine Chance diese Schraube irgendwo genau so zu bekommen... . Bei Nvidia selbst habe ich auch schon angefragt - die vertreiben diese aber nicht einzeln und geben Sie auch nicht raus.
Danke für den Hinweis mit der zweiten, kleineren Schraube, das könnte klappen.
Man ich ärgere mich die Krätze. Bevor ich die Karte so gefrickelt weitergebe kaufe ich lieber den originalen Kühler nochmal von irgend jemanden ab, das wäre für mich wohl die einzige 100% Lösung - nur findet man nichtmal bei Ebay sowas. Hoffe, dass jemand hier seine Founders loswerden möchte.
mikepayne
- Aug. 2004
Verstehe. Die Lösung ist simpel. Besorg dir entsprechend 1 kleine Schraube richtiger Länge und Durchmesser (das kannst du selbst messen).
Die Exotenschraube vergiss, dadurch brauchst du auch 1 kleine Schraube weniger.
Den Verschraubungspunkt ganz am Ende mittig, also auf der Seite wo die Stromanschlüsse sind, verschraubst du nicht.
Da draußen sind nur Spannnungswandler. Aufliegen tut der Block eh nur auf den Chips direkt.
http://extreme.pcgameshardware.de/a...intek-morpheus-2-a-nvidia-gtx-1080-ti-pcb.jpg
Wie du das mit einem möglichen Käufer regelst, ist ein anderes Thema. Rein von der mechanisch/thermischen Seite her würde ich sagen "egal dass da 1 Schraube fehlt".
Willst du dich thermisch absichern, fahre Stresstests. Laut Ferndiagnose kann ich mit Vorbehalt behaupten, dass das so zu 100% klappen wird.
U
