1080Ti Referenzdesign bei Umbau auf Wasserkühlung ok?
sbgame
Feb. 2014
ich habe vor meine 980Ti durch eine 1080Ti zu tauschen (Spiele hauptsächlich in 2160p). Kann ich bedenkenlos zum Referenzdesign greifen, wenn ich dies ohnehin auf Wasserkühlung umbaue?
Danke vorab!
Grüße
sbgame
Jain, für viele Costummodelle kommen auch Waterblocks von EK etc pp..
Ja, werde auch das die FE nehmen, ist mit einer wakü einfach am praktischsten.
Siehe hier. Für die Founders Edition gibt es also jetzt schon entsprechende Kühler. Für Customs werden wohl auch welche erscheinen.
Wenn du nicht vor hast extreme OC Versuche zu unternehmen ist das OK. Für ab Werk höhere Taktraten und gutes OC wäre eine Partnerkarte besser. Asus mit seiner Strix hat meist eine heftigere Spannungsbesorgung und ausgewählte Chips. Selbiges gilt für EVGA etc...
Nach dem was man bisher gelesen hat, scheint die Founders Edition keinen Mangel seitens des PCB zu haben. Auch die Spannungsversorgung sollte noch für reichlich Übertaktungsspielraum ausreichen. Nur das Powertarget Maximum dürfte für Extremübertakter zu niedrig sein, aber auch da gibt es bestimmt bald angepasste BIOS Versionen, wenn man da nicht selber hantieren mag.
Aber für den Normalanwender scheint mir die FE durchaus mehr als ausreichend. Unter der (wenn auch ziemlich lauten) Luftkühlung waren ja knapp unter 2 GHz drin. Mit der besseren Wasserkühlung gehen vielleicht ein paar MHz mehr, aber das dürfte ungefähr der Bereich sein wo du landen dürftest.
@Candy_Cloud: Asus selektiert Chips für die Strix? Wirklich?
Danke für eure bisherigen Antworten. Werde mir dann wohl die EVGA Referenzkarte kaufen.
Nur mal so gefragt, da habe ich ja dann die selbe Garantie wie bei den Customs von EVGA oder? Soll heißen, Garantie ist auch bei Kühlerwechsel noch vorhanden?!
Grüße
sbgame
Der Test bei heise.de hat ein ausgeprägtes Spulenfiepen der Referenzkarte bemängelt.
Zitat:
"Der kleine Radiallüfter dreht sich beim Spielen mit bis zu 2400 U/min und erzeugt 1,2 Sone – ist also hörbar, aber noch erträglich. Nerviger ist das auftretende Spulenfiepen, das besonders bei hohen Bildraten deutlich hörbar ist – bei der Titan X beobachteten wir ein solches Verhalten nicht."
Grüße
Cunhell
MirageDU schrieb:
[...] Nur das Powertarget Maximum dürfte für Extremübertakter zu niedrig sein, [...]
Das lässt sich auf der Referenz 1080 Ti (und auch auf vielen weiteren nVidia Karten) sehr einfach umgehen, siehe dieses Video von der8auer.
sbgame schrieb:
[...] Nur mal so gefragt, da habe ich ja dann die selbe Garantie wie bei den Customs von EVGA oder? Soll heißen, Garantie ist auch bei Kühlerwechsel noch vorhanden?!
Ja Garantie bleibt erhalten, allgemein scheint es mir so als ob viele Hersteller ziemlich kulant sind, was Kühlerwechsel und auch Software-OC angeht. Wichtig ist nur bei einem Defekt alles, so weit möglich, in den Originalzustand zu bringen bevor man die Karte einschickt.
Kann bei jeder modernen Karte und jedem Modell auftreten. Nur weil eine Seite jetzt eine Karte mit Spulenfiepen erwischt hat, heißt das noch lange nicht, dass hier ein generelles Problem vorliegt.
MfG
@Candy_Cloud
Hast du irgendwelche Quelle dafür? Halte ich für Marketing-Blabla, dass da irgend wer Chips selektiert.
@sbgame
CB hatte einen Artikel zum Thema Garantie dort gibt es auch eine Tabelle für den Kühlerwechsel klick
MfG
Habe ich etwas von generellem Problem geschrieben? Ich habe dem nur gesagt, dass bei heise eine Referenzkarte ausgeprägtes Spulenfiepen hatte. Er wollte wissen ob er bedenkenlos zur Referenzkarte greifen kann und dazu ist diese Info evtl. von Bedeutung. Nicht mehr und nicht weniger.
Cunhell
Spulenfiepen hängt vom gesamten System, insbesondere dem Netzteil ab. Nur weil einige moderne Karten bauartbedingt dazu neigen, fiepen sie nicht alle.
Mit meiner Karte hatte ich beispielsweise auf den ersten Blick kein Glück. Schon unter vergleichsweise gerigner Last haben die Spulen sich bemerkbar gemacht. Nachdem ich das Netzteil ausgetauscht habe ist Ruhe! :lol:
Für einen WakÜ Umbau würde ich auch die Founders nehmen. Der Chip gibt ungefähr 2 GHz her, die Spannungsversorgung ist dafür mehr als ausreichend, wie im Video von der8auer auch schon erwähnt wird.
Würde auch Evga nehmen, schon mal wegen der Garantie, welche über die Seriennummer abgewickelt wird und somit auch übertragbar ist.
Ich kaufe viele gebrauchte Teile, Garfikkarten am liebsten von EVGA, eben wegen dieser Garantiebedingungen.
@Klimax
Endlich mal jemand mit Ahnung:p
Außerdem gibt es auch Meldungen von besser werdenden Spulenfiepen nach einer 48h "Burn In" Phase.
das würde ich so nciht sagen, sondern als marketingtrick seitens der hersteller abtun. die tun sich nur in einzelfällen den aufwand da etwas vorzuselektieren. schau meine 980 ti an. das ist eine mit nvidia standard pcb. keine tolle spannungsvesorgung, nix.
@Klimax
Ist dein neues Netzteil durch das du kein Spulenfiepen hast das V550 aus deiner Signatur?
Hab seit neustem auch 2 davon, mit beiden habe ich leider Spulenfiepen an meiner Graka.
Mit dem Alten bq l8 komischerweise nicht.
