12 Festplatten (wie) im Pc betreiben
Kris92
Mai 2010
Hallo zusammen!
Ich hätte da ein paar Fragen bezüglich viele Festplatten im Pc und habe schon Google und co. um
Hilfe gefragt, aber ich weiß nicht so recht in welche Richtung (Raid, Controller oder Mainboard mit vielen Anschlüßen?) ich suchen muss...
Deswegen wollte ich hier nochmal nachfragen bevor ich was falsches mache.
Hab' mir das so vorgestellt:
In den neuen Pc wollte ich 1 SSD, 1 HDD mit 7200rpm und erstmal nur 5 HDDs mit 5400rpm betreiben. Auf der SSD und 7200rpm kommen OS, Programme und Spiele drauf. Und auf die 5400rpm kommen nur Daten drauf.
Aber es werden nun später (2-3 Monaten) nochmal 5 5400rpm dazukommen und wo soll ich die dann anschließen?
Müsste ich dann sowas hier (http://geizhals.at/deutschland/a536185.html) kaufen oder ein Mainboard (http://geizhals.at/deutschland/a620930.html) mit mehr anschlüßen?
Und gerade das weiß ich ja eben nicht...
Möchte kein Raid oder so eine Controller Karte kaufen. Mir wäre es lieber, wenn ich einfach ein Mainboard mit 12 Sata Anschlüßen hätte und die einfach dort Anschließe. Aber solche Boards haben dann meistens auch Sli/Crossfire und sowas brauche ich nun garnicht.
Momentan habe ich hier 5 WD Green Platten wo Daten drauf sind. Eine ist momentan noch im alten Pc und die anderen liegen voll im Schrank rum.
Würde mich über Hilfe freuen!
-Nyuu
PS: Ich hoffe es ist einigermaßen Leserlich bzw. Verstädnlich und die Rechtschreibung ist nicht ganz Vergewaltig worden, aber ich bin und war in Deutsch nie 'ne Leuchte.^^
PPS: So würde der neue Pc immoment dann ausehen http://geizhals.at/eu/?cat=WL-161996, denn lasse ich aber später noch Absegnen.
1. nimm einfach das mainboard mit mehr anschlüssen...
2.wenn du nicht übertaktest nimm statt dem i5-2500k nen i5-2400
3. warum machst du's dir nicht einfach und holst dir einfach nicht 5 3tb festplatten??? da musst du dich nicht mit 1 oder 2 tb rumschlagen^^
warum einfach wenns auch kompliziert geht^^
Schon mal über ein NAS/Server nachgedacht?
was für größen haben den die 10 5400 platten?
wenn sie unter 1tb wäre es vllt sinnvoller diese zu verkaufen und 2-3 ganz große zu kaufen
Nimm das Extreme 6. Da passen schon 9 Platten rein. Dazu eine Einfach PCI Sata Karte.
2x Sharkoon 5-Bay-Raid oder Lian Li EX 503
Kann das Gehäuse klein bleiben und Du brauchst Dir keinen stinkteuren Raid-Controller anschaffen, Du brauchst kein größeres Netzteil, Du brauchst kein Board mit superviel internen Anschlüssen .... das läppert sich alles.
Kauf dir das große Board! Wenn du später noch mehr brauchst hast du noch die Möglichkeit nachzurüsten (http://geizhals.at/deutschland/a148705.html ) so sind die PCIex16 nicht nutzlos ;-)
@HisN
Denke hier dreht sichs nicht um Daten die "Performance" benötigen ^^ von daher muss es ja kein gescheiter Raid-Controller sein.
von den port multipliern würd ich die finger lassen, manche chipsätze kommen damit afaik nicht zurecht und die sind auch nich so preiswert, als das man sowas auf gut glück kaufen kann.
wenn du sowieso 10 platten in dein system hängen willst, dann würd ich an deiner stelle auf jeden fall nen raidcontroller dazu kaufen und mit nem raid6 gleich die ausfallsicherheit mitnehmen! da können immerhin 2 platten hops gehen und du steigerst dadurch auch den sequentiellen datendurchsatz.
und du hast kein problem, falls du in zukunft mal auf nen anderen mainboard umsteigst.
wäre dann quasi die auswahl übrig:
http://geizhals.at/eu/?cat=iosataraid&sort=p&xf=601_12~601_16~601_24~600_6#xf_top
Was hast du denn genau mit den Platten vor?
Bei der Menge kommst du kaum um einen gescheiten Controller herum, außer die Daten sind nicht wirklich wichtig (oder gut gesichert) und du kannst auf ein Software Raid (0 oder 1) zurückgreifen.
@dedavid95 Die 3 TB Platten sind aber für nur 1TB mehr doppelt so Teuer.^^
Übertakten wollte ich schon und ein Mainboard mit mehr Anschlüßen würde ich auch lieber nehmen, aber auf diesen Boards ist soviel Schnick Schnack mit drauf was ich garnicht brauche.
@proud2b Möchte sowas lieber nicht. Hätte lieber die Platten im Pc und dann davon noch Backups im Schrank.
@††† NelsoN †††™ Sie haben 2TB.
Haste dir mal die Preise von 3 TB Platten angeschaut ?
2 mal 2 TB Platten ist billiger als eine 3TB Platte. Musste ich letztens auch feststellen....
Nas halte ich auch für das sinnvollste.
Besorg dir ein Mainboard mit 3 pci-e slots (min 4x) und 3 S-ATA controller mit jeweils 4 channels,
dazu ne gute netzwerkkarte und das alles mit ner stromsparenden cpu kombinieren (evt. noch untertakten und an den spannungen schrauben)
das ist auch für die platten am schonensten, wenn sie nicht übermäßig viele anfahrzyklen, wie es in einem normalen pc der fall ist, erfahren.
Ich frag jetzt mal nicht mit was man 20TB HDs voll bekommen will :-)
Du hast dann aber immer 10 HDs mitlaufen. D. h. Wärme, Lautstärke, Stromverbrauch und Verschleiss !
Braucht du immer die ganzen 20TB im Sofortzugriff ? Da würde sich wirklich eine externe Lösung besser eignen.
Warum müssen alle diese Datenplatten gleichzeitig "online" sein? Nimm doch einfach einen "Sharkoon Quickport" angeschlossen per USB 3.0 oder eSATA und steck immer nur die Platte ein die gerade gebraucht wird. Oder wenns intern sein soll dieses hier für einen freien 5.25" Schacht:
http://www.heise.de/preisvergleich/a195966.html
Platten einfach an und abmelden kann man z.B. mit dem Tool "Hotswap!":
http://mt-naka.com/hotswap/index_enu.htm
EDIT: Ich hab früher auch geglaubt ich müsste immer alle meine Daten im Zugriff haben bis ich gemerkt das ich das meiste nie gebraucht hab. Die Platten sind oft erst wieder beim Runterfahren aus dem Sleepmode aufgewacht. Inzwischen behandle ich Datenplatten wie ich früher Floppydisks oder CD/DVDR behandelt habe und "lege sie ein" nur dann wenn ich sie brauche.
hast du nen backup von kinoto oder für was braucht man 20tb^^
Puuh. Am einfachsten wäre es beim Board zu sparen und eines zu kaufen was nur 6 Sata port bietet. Dazu einen passenden Controller: http://geizhals.at/deutschland/a385443.html und schwupps hat man 14 Anschlüsse für Festplatten.
Du musst sowieso einen zusätzlichen Controller einsetzten. 10 Ports die du brauchst hat auch das Extreme 6 nicht.
Normale Desktop Boards mit 10x SATA gab es nur für S1366, und die sind nicht mehr erhältlich.
Jop, und vor allem ist das ein sehr ansprechender Preis für 8 Port.
du hast beim netzteil übersehen das es nur 8 S-ATA anschlüsse hat?!
damit würde dein vorhaben mit den 12 platten nicht gehen, außer du hast externe stromquellen
du müsstest dir also ein größeres netzteil zulegen, vor allem wegen der 12 platten und der größeren grafikk., 560 W wären da doch etwas wenig
z.b.
http://www.alternate.de/html/product/Corsair/CMPSU-750AX/254206/? <-- Corsair 750 W 12x S-ATA
http://www.alternate.de/html/product/SilverStone/ST1200-G/791748/? <-- Silverstone ST1200-G 1200 W und 16x S-Ata
ich selber würde bei so einem vorhaben, das 1200 W netzteil bevorzugen um auf der sicheren seite zu sein. da 12 platten und eine gtx570 doch shcon strom ziehen
Ein Server/Raid/Nas würde ich nicht gerne betreiben.
Würde dann lieber, wie Humptidumpti schon schrieb, ein normales Mainboard mit so einer Karte kaufen.
Die Platten auf die gerade eh nicht zugegrieffen werden, wollte ich dann mit Software ausschalten.
Werde es mir dann noch überlegen, ob ich interne oder externe Lösung betreibe.
Hätte da aber dann noch eine Frage: Wenn ich die SSD und die WD Blue am Sata3 anschließe und die Greens an den Sata 2 ist es kein Raid, richtig?
Und genauso wäre es auch mit einen Board und Controller, richtig? Habe mich mit Raid noch nicht beschäftigt, werde es aber noch tun.
