120mm Gehäuselüfter + VIELE Fragen
Spooky-Luki
Mai 2017
Hallo Zusammen,
ich baue momentan einen neuen Pc, weiß allerdings noch nicht welche Gehäuselüfter man am besten nimmt.
Folgende passen Farblich und Preislich in etwa zu meinen Vorstellungen:
https://www.mindfactory.de/product_...120-120x120x25mm-1200-U-min-16-dB-A--schwarz-
rot_965575.html (sollen angeblich sehr preiswert sein?)
https://www.mindfactory.de/product_...min-22-5-dB-A--schwarz-rot-transp_951131.html
https://www.mindfactory.de/product_...0x120x25mm-1200-U-min-23-dB-A--rot_48799.html
https://www.mindfactory.de/product_...0x120x25mm-2000-U-min-19-dB-A--sc_677715.html
https://www.mindfactory.de/product_...00-1000-U-min-18-dB-A--schwarz-tr_743079.html
https://www.mindfactory.de/product_...Edition-120x120x25mm-1500-U-min-2_938902.html
Gibt es generelle Empfehlungen? Welchen von den Vorgeschlagenen würdet ihr empfehlen? Lohnt es sich in Teurere zu investieren? Gibt es gute günstige RGB Lüfter? Lohnen sich auch 140mm Lüfter?
Als Gehäuse würde ich gerne das P7-C1 nehmen, falls ihr keine besseren Vorschläge für ein preiswertes Gehäuse mit Glaßfenster und einem ansprechendem design habt.
Sollte ich alle 6 Lüfterplätze bestücken oder reichen 4 und ich lasse die oberen 2 aus.
Dann hätte ich allerdings 3 einsaugende Lüfter und nur einen rausblaßenden, sollte man dann nicht am besten noch 2 oben einbauen um das ganze auszugleichen?
Warum ist das P7-C gerade so teuer bei mf? (über 10€ als bei der Konkurrenz)
https://www.mindfactory.de/product_...it-Sichtfenster-Midi-Tower-ohne-_1122645.html
Falls er von Bedeutung ist, hier noch der Rest vom System:
CPU: geköpfter i7 7700k
CPU Kühler: Thermalright HR-02 Macho Rev.A
Mainboard: Asus ROG Maximus VIII Hero Intel Z170
GPU: Asus Strix 1070 OC
RAM: 16gb Crucial Ballistix Sport LT weiß DIMM 8GB, DDR4-2400, CL16-16-16 (BLS8G4D240FSC)
PSU: Be Quiet Straightpower e10 400w
Soundkarte: Soundblaster Z
Ich weiß, das es eine Menge Fragen sind, aber ich hoffe ich könnt mir weiterhelfen.
Servus,
die Noctua sind tatsächlich die besten, aber leider auch ziemlich teuer.
Ich kann Dir wenn es günstiger sein soll noch die Enermax Silence oder Scythe Slip Stream empfehlen, beide auch sehr leise.
Mehr als insgesamt 4 Lüfter (vorne 2, hinten 1, oben 1) würde ich persönlich nicht verbauen.
Danke für deinen Beitrag, aber ich muss sagen, dass diese mir beide etwas zu teuer sind, vorallem da ich 6 Stück benötige, was in 120€ resultieren würde.
Die benötigten Lüften müssen keinen unglaubelichen Luftdruchsatz haben, noch müssen sie extrem leise sein.
Sie sollten nur in beiden Bereichen aktzeptabel zu einem Guten Preis sein und LED Beleuchtung haben.
Trotzdem Danke
Zusammenstellung finde ich nicht gelungen und 6 Lüfter sind mehr als Übertrieben
Besser gleich 140mm
Und ich rate zu einem Überdruck, hast zwar etwas höhere Temperaturen dafür aber weniger Staub im Gehäuse
Glaube mir gebe einmal 120 € für die Lüfter aus und du hast die für min. 2-3 Systemgenerationen.
Ja ist viel Kohle für Lüfter aber auf die langezeit lohnt es sich.
@ TE: 3 lüfter reichen auch. hast du die genannte hardware schon? die konfig ist mMn nicht sonderlich gut.
Vielen Dank für die ganzen Antworten.
Dann werde ich wohl einen Überdruck erzeugen und Vorne 3 und hinten einen einbauen. (Vorne nur 2 einzubauen sähe nicht gut aus)
Dann könnte ich auch mehr ausgeben, alerdings sollten diese schon leuchten um zum Thema des builds zu passen.
Was ist denn so schlecht schlecht an der Konfi. ?
Wieso ein i7?
Macho gibt es schon rev B, Mainboard zu teuer, RAM zulangsam
Was wird, in welcher Auflösung gespielt?
Mit dem ryzen (zb.6 Kerner) und nem Board mit besserer Preis/Leistung sparst du so viel geld, dass mindestens eine 1080 drin ist oder vielleicht sogar ne ti, was dir am ende deutlich mehr fps bringt.
Weil er die beste gaming Leistung bietet und bei mir dir CPU momentan in full hd Limitiert. (144hz + lightboost).
Ich habe ihn geköpft für 310€ gebraucht bekommen. (War 2 Wochen in Benutzung, mit Delid-Die-Mate geköpft)
Die 1070 besitze ich bereits und einen i5-4460.
Den Macho habe ich gebraucht für 20€ bekommen.
Main board im Alternate Outlet für 99€
Ram für nur 80€ und den kann man ja noch übertakten.
jetzt sieht das ganze schon anders aus. Dann ist es in Ordnung.
Wenn du aber wirklich im CPU Limit hängst solltest du dich an den RAM ransetzten, mehr Takt bringt dann deutlich mehr
Muss es denn unbedingt leuchten? Ich kann dir nur wärmstens die Silent Wings 3 von BeQuiet! empfehlen. Die sind weitaus unkritischer in der Geräuschentwicklung, welche dem jeweiligen Gehäuse geschuldet sein könnte und flüsterleise.
Die effizientesten LED'ler sind meines Erachtens nach wie vor die Dead Silence von Aerocool. Gibts allerdings nur als 3-Pin DC. Bei gesenkter Spannung leuchten sie also nicht mehr voll durch.
Ansonsten einfach ein paar Shadow Wings SW1 oder F140SP nehmen und mit ein-zwei LED-Strips kombinieren.
Alternativ mal LED-Strips anschauen wenn Licht im Gehäuse sein soll.
Jo, danke für die vielen Antworten, ich werde mal ausschau halten:D
