120W Netzteil für 3400G
Zocker311
Commodore
Apr. 2015
Hey
Reicht denn für einen Ryzen 5 3400G mit 16GB ram und m2 SSD ein 10A Netzteil?
Die Pico PSU kann theoretisch 160W
Wie viel die Pico-PSU kann ist eigentlich egal, da fast nur die 12V-Leitung belastet wird. Es kommt also quasi nur auf die Leistung des Steckernetzteiles an.
Ich betreibe einen 2400G auf einem ITX-Board mit einer 90W Pico. Das angeschlossene Netzteil hat 120W.
Hab nichts das nicht am Board angeschlossen. Also kein sata oder Laufwerk oder so
Sollte klappen. Mein System mit Ryzen 7 3700X (ebenfalls 65 Watt TDP) frisst bei CPU-Vollast (Prime95) <150 Watt. Ohne die RTX, den Mehrverbrauch des X570, die drei SSDs, und die drei Lüfter dürfte es noch weniger werden.
Bei mir oben sind noch ein Slimline-DVD Laufwerk, eine 2,5" SSD und das ein oder andere USB-Gerät angeschlossen. Alles kein Problem.
Im Zweifelsfall kann man bei vielen Boards einstellen, wie viel Leistung sich die CPU genehmigen darf.
10A ist etwas wenig auch wenn es vielleicht erstmal laufen sollte.
Das Board und der Rest wollen auch noch was abhaben...
Gäbe auch 156w aber die haben keinen gewinkelten Stecker
