SaHo81
- Jan. 2012
Ich suche für mein Gehäuse LianLi PC7-FNWX einen neuen 140mm Gehäuselüfter für die Front, der die kalte Luft in das Gehäuse bläst.
Derzeit habe ich den Enermax T.B.Silence UCTB14 140mm verbaut.
Seine Daten sind:
Größe: 140mm
Drehzahl: 750U/min
Luftstrom: 45 CFM bzw. 77m³/h
Lautstärke: 15dBA
Anschluss: 3-pin
Dieser Lüfter ist zwar schön leise aber er bläst zuwenig kalte Luft rein. Das Problem ist, das sich das innere des Gehäuses zu stark aufheitzt weil der Rechner im Schacht meines Schreibtisches steht und somit nur von vorne kalte Luft ins Gehäuse geblasen werden kann.
Ich suche jetzt einen besseren 140mm Lüfter mit besseren Werten, als der Enermax bietet. Der neue Lüfter sollte folgende Kriterien erfüllen:
Größe: 140mm
Drehzahl: egal, hauptsache nicht lauter als 25dBA
Luftstrom: mind. 60 CFM bzw. 100m³/h, darf aber auch noch mehr sein!
Lautstärke: max. 25dBA
Anschluss: 3-pin reicht mir, darf aber auch 4-pin PWM sein.
Seine Daten sind:
Größe: 140mm
Drehzahl: 750U/min
Lautstärke: 15dBA
Anschluss: 3-pin
Größe: 140mm
