144hz-Monitor für MSI GL73 Notebook
Toni213
Okt. 2021
Bezugnehmend auf folgenden von mir erstellten Thread: https://www.computerbase.de/forum/threads/msi-gl73-notebook-mit-144hz-monitor-verbinden.2047186/ Ich würde gerne mein Notebook MSI GL73 mit einem externen 144hz-Monitor verbinden.
200 - 400 €
2. Wie sehen die Hauptanforderungen aus, die du an den Monitor stellst?
  • Welche Bildschirmdiagonale (Zoll) soll der Monitor haben? Mein Notebook hat 17,3", was ich beim Spielen angenehm finde. Da der Monitor tendenziell etwas weiter entfernt stehen wird denke ich an 18 bis 20".
  • Was für eine Auflösung soll dieser besitzen? Wenn ich die Antworten im o.a. Thread richtig verstanden habe, dann wäre eine Auflösung von maximal 2560x1440 möglich. Grundsätzlich hätte ich gerne die für Online-Videospiele im Rahmen meines Systems bestmögliche Auflösung.
  • Welche Bildwiederholfrequenz (Hz) möchtest du? 144hz
  • Auf welche Panel-Technologie (IPS, VA, TN...) soll der Monitor setzen? Da kenne ich mich leider nicht aus und bitte um Beratung. Ziel ist es online mit möglichst wenig Verzögerungen und möglichst genauer und umfangreicher Darstellung von Bildern spielen zu können.
  • Soll der Monitor G-Sync oder FreeSync beherrschen? Wenn ja, welches? Auch hier - kann ich leider nicht beurteilen und bitte um Beratung, was in meinem Fall möglich ist / Sinn machen könnte.
  • Welche Anschlüsse werden benötigt? (Displayport, HDMI, DVI usw.) Mini-DP auf Displayportkabel (8K-fähig, sicherer)
3. Brauchst du den Monitor für spezielle Programme und/oder professionell? (z. B. Fotobearbeitung) Falls ja, nenne uns Programme und spezielle Anforderungen.
Online-Videospiele bei denen eine möglichst präzise Darstellung der Geschehnisse notwendig ist.
4. Nutzt du weitere zusätzliche Monitore? Welches Modell, Auflösung, Hz, Gsync/Freesync und Anschlüsse besitzen diese? (Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!)
Nein
5. An welcher Grafikkarte soll der Monitor betrieben werden? Modell und Bezeichnung(Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!):
GeForce RTX 2060 Grafikkarte 6 GB GDDR6 VRAM
https://www.nvidia.com/de-de/geforce/graphics-cards/rtx-2060/
6. Hast du besondere Wünsche bezüglich des Monitors? (Pivot-Funktion, Wandmontage, Farbe, Hersteller, Beleuchtung etc.)
Nein
7. Wann möchtest du den Monitor kaufen? Möglichst sofort oder kannst du noch ein paar Wochen/Monate warten?
So bald wie möglich.
Also 18-20 Zoll Monitore werden nicht verkauft. Jedenfalls keine die für den Einsatz beim Privatnutzer gedacht sind. Wenn dann fangen die ab 24 Zoll an. Wenn du 17 schon als passend empfindest, würde ich nicht höher als 24 gehen. Bei einer 2060 gehe ich davon aus, das es ein 1080p Monitor sein soll, sonst kommst du eh nicht an die 144fps ran um die hz-Zahl auszunutzen.
Empfehlen würde ich ein schnelles IPS Panel mit GtG, ob jetzt 1 ms oder 5 ms spielt kaum eine Rolle, die Angaben der Hersteller sind eh alle gelogen, aber hauptsache GtG, eben wieder weil du sonst nichts von deinen 144hz hast. Um VA würde ich persönlich einen riesen Bogen machen, einfach weil die mit dem updaten der Pixel nicht hinterher kommen und dann alles rumschliert, das fällt bei günstigen Modellen schon sehr stark im Windows Betrieb auf. Und TN ist einfach hässlich wenn du deinen Kopf mal in eine andere Richtung drehst, als die in der du ganz genau in die Mitte schaust und einen steifen Nacken bekommst.
Hoffe das war einigermaßen Verständnisvoll erklärt. Modelle empfehlen kann man immer, aber du solltest einfach selber nach 24 Zoll IPS Monitoren mit GtG schauen und gucken was dir im Preissegment angeboten wird und dann halt Tests dazu durchlesen/auf YouTube anschauen. Unter 99% sRGB Farbgenauigkeit würde ich auch nicht gehen wollen, sonst wirken Farben sehr schnell blass. Klingt nicht viel so ein paar Prozent aber bereits z.B. der 2411K mit 93% sRGB ist abgrundtief hässlich.
Danke für die Rückmeldung! D.h. wenn ich aus beiden Threads alles zusammenfassen würde, dann müsste der Monitor folgende Spezifikationen erfüllen:
  • mind. 144hz
  • Full HD
  • 1920 x 1080
  • 24 Zoll Bildschirmdiagonale
  • Flatscreen, da die Curved-Variante bei kleinen Monitoren nachteilig wäre
  • IPS Panel
  • 1ms GTG
  • mind. 99 % sRGB-Farbgenauigkeit
Nach ein wenig Recherche bin ich auf folgendes Modell gestoßen, das meinem Verständnis nach alle Punkte erfüllen und sogar theoretisch bis zu 240hz beinhalten würde. Einzig die Reaktionszeit ist hier nur mit 1ms angegeben, nicht aber ob sie sich auf GTG oder ein anderes Angabemodell bezieht.
https://www.amazon.de/msi-MAG251RX-...lja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ&th=1
Sehe ich das alles richtig? Und wäre folgendes Kabel ausreichend, um den Monitor mit meinem Notebook zu verbinden?
https://www.amazon.de/KabelDirekt-D...el&qid=1634373335&sr=8-5&th=1&tag=comput0d-21
Gäbe es bei der Betriebnahme irgendetwas zu berücksichtigen oder schließe ich den Monitor im Grunde einfach nur an, übertrage das Bild und kann ihn dann direkt nutzen?
