Guten Abend,
ich habe zwei Monitore, einmal den Asus vg248qe mit 144Hz, der per DVI verbunden ist und einmal einen alten Samsung Monitor mit 60Hz, der per HDMI an der GPU hängt. Desweiteren spiel ich im Fenstermodus ohne Rand, damit ich auf den zweit Monitor während dem Spielen zugreifen kann. Nun zum Problem: Zunächst läuft alles normal und flüssig und mein Monitor läuft mit 144Hz (habs mit vsync getestet ereiche 144 FPS) wenn ich jetzt aber auf den zweit Monitor zugreife (der mit 60Hz) und z.B den Browser öffne und dann wieder weiter spielen will, läuft es nicht mehr flüssig und der Monitor läuft nur noch mit 60Hz (erreiche wenn vsync an ist nur noch 60 FPS). Weiß einer wie man das Problem beheben kann so, dass man beide Monitore benutzen kann und trotzdem auf dem 144Hz Monitor auch die ganze Zeit 144Hz hat? Übrigens hängen beide Monitore an der 980 ti und in den Grafiktreiber Einstellungen wurden auch 144Hz bei dem Monitor eingestellt, es wurden auch schon andere Treiber getestet ohne Wirkung, Betriebssystem ist Windows 10, ich habs auch schon mit verschiedenen Spielen getestet ohne Unterschied.
Danke schon mal im voraus
