[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Ich habe nach Fertigstellung meines PCs beobachtet dass der Prozessor unter Last die GHz verringert. Also wenn zb 4 % Last anliegen taktet der Prozessor um die 6 Ghz, bei 40% Last geht die Geschwinigkeit im Taskmanager auf 5,2 Ghz runter.
PL 1 und PL2 sind auf 253 Watt eingestellt. Die Temperaturen unter Last bewegen sich zwischen 70 und 80 Grad.
Meine Frage an die Experten wäre jetzt ob das normal ist dass der 14900ks unter Last auf 5,2 Ghz taktet oder ist da etwas falsch eingestellt bzw fehlerhaft?
Danke und Liebe Grüße
- Prozessor (CPU): 14900KS
- Arbeitsspeicher (RAM): 2x 48GB DDR 5 6800 Mhz
- Mainboard: Asus z790 Hero
- Netzteil: Asus 1200 Watt
- Gehäuse: Lian Li
- Grafikkarte: Asus Strix 4090
- HDD / SSD: 1 x 1tb , 2x2tb ssd
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): Asus Ryuo III 360 AIO
