1600mhz Ram = Übertaktet? Kompatibel?
yamyamyup
März 2011
Ich habe eine Frage bzgl meines alten Mainboards 870-g45
Hier steht im Manual folgendes
Speicher
DDR3 1600*(OC)/ 1333/ 1066/ 800 SDRAM (gesamt max.16 GB)
4 DDR3 DIMMs (240-Pin/ 1,5V)
(* OC= Übertaktung, weitere Informationen zu kompatiblen Speichermodulen finden
Sie unter http://www.msi.com/index.php?func=testreport)
Bedeutet das wenn ich 1600mhz Ram betreibe das Board übertaktet wird/ist?
Das Board will mit meinem 1600 Ram überhaupt nicht Booten, Kein Bild, kein Beeptone. Zuletzt lief es mit meinem alten Ram (1333) jedoch wunderbar. Leider kann ich diesen Ram nichtmehr testen da ich ihn verkauft habe.
Nein, du kannst die 1600MHz ja einfach im BIOS einstellen.
Wenn du das nicht machst läuft der ja auch nur mit 1333MHz
Hast du die Spannung angehoben.
Welcher RAM ist es überhaupt?
Alles über 1333.macht so gut wie keine Leistungssteigerung mehr aus (laut Test)
Wozu also machste dir sorgen.:freaky:
Darum gehts nicht. Das System bootet mit dem 1600 Ram gar icht erst. Kein Signal für den Monitor und keine Beeptones. CPU-LED leuchten jedoch.
Handelt sich um Team-Group Ram.
Werde wohl nur anderne Ram ausprobieren können.
@ yamyamyup
also will erstmal was loswerden: du hast nicht allem ernstes 1600mhz ram gekauft um 1333mhz abzulösen -> völlige geldverschwendung...
nun zu deinem problem:
bei meinem board steht auch das gleiche (geht nur von 1600 mhz bis 2600mhz (OC)), bei mir läuft der kingston 1600mhz ddr3 ram völlg ohne probleme...
also leigts nicht an den 1600mhz
welchen ram hastn du genau benutzt?
Schon mal daran gedacht, dass die CPU nur bis DDR1333 freigegeben ist ? - mehr ist natürlich auch möglich, aber dazu muss man einige Werte im Bios anpassen und das vor dem anheben der Frequenz.
Mach doch mal einen BIOS-Reset.
Hat das System mit dem neuen RAM überhaupt schon mal funktioniert?
Werde Morgen mal von einem Kumpel 1333 ausleihen und schauen ob es dann geht.
Mit dem Neuen Ram ging es noch nie.
Das System lag ca. 1 Woche unbenutzt rum. Zuvor lief es mit 1333 CL7 von Kingston wunderbar und hatte nie einen Absturz. Cmos-Clear hat bisher nichts gebracht. Kann mir nicht vorstellen dass das Board defekt ist wo es vor einer Woche mit anderem Ram ja noch funktioniert hat.
An den Ram bin ich eher durch Zufall gekommen, da ein Kumpel von 4GB auf 8GB umstieg und dieser übrig war. Also dachte ich ich kann den einfach in dem Board als Zweitrechner laufen lassen..
