16GB (2x 8192MB) G.Skill Aegis DDR4-3200 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit
Alktier
Feb. 2021
Guten Abend,
ich habe o.g Speicher verbaut.
Ich habe seit gestern Abend ständig Blue Screens -> PC formatiert und Windows neu aufgesetzt.
Bei der Installation sind die Blue Screens auch ständig aufgetreten.
Daraufhin habe ich jetzt ein paar mal alle PC Komponenten aus und wieder eingebaut,
die Bios Einstellungen bis auf CPU Boost und XMP Einstellungen auf Standard gesetzt,
da ich hier keine Probleme vermutet habe.
Nach wie vor Blue Screens...
Irgendwann habe ich mir gedacht - liegt es evtl am CPU Boost und XMP Profil...?
Gesagt getan - XMP Profil aus gemacht und seitdem kommen keine Blue Screens mehr und der PC läuft.
Ich muss dazu sagen, dass es gestern einen Stromausfall gab während ich am daddeln war...
Als der Strom nach kurzer Zeit wieder da war und ich den PC gestartet habe, traten die Blue Screens auf,
bis ich eben das XMP Profil deaktiviert habe...
Soll mir das sagen, dass der Speicher einen schaden davon getragen hat?
Wenn ja jemand Ideen für einen neuen Speicher?
Mir wurde sowieso hier im Forum bereits zugetragen, dass der G.Skill Aegis eher nicht so toll ist...
Habe einen Ryzen 5 3600 samt MSI Gaming Plus Max b 450 verbaut. Der Boosttakt liegt bei 4200 Mhz.
Budget bis 100€
Liebe Grüße
Patrick
Jup. Entledige dich davon.
Bester RAM für normales Geld:
https://geizhals.de/crucial-ballistix-schwarz-dimm-kit-16gb-bl2k8g32c16u4b-a2222471.html
https://geizhals.de/crucial-ballistix-schwarz-dimm-kit-16gb-bl2k8g36c16u4b-a2222472.html
Es kann sich bei der geringen Preisdifferenz lohnen auf 3600 zu setzen, da holst du aus deinem Prozessor noch etwas mehr raus. 3600 läuft idr. auch völlig Problemlos bei Zen2.
Alternativ gleich 32GB.
https://geizhals.de/crucial-ballistix-schwarz-dimm-kit-32gb-bl2k16g32c16u4b-a2222385.html
https://geizhals.de/crucial-ballistix-schwarz-dimm-kit-32gb-bl2k16g36c16u4b-a2222375.html
Reaktionen: loser
Vincy schrieb:
Ja, die Aegis Series sind recht zickig. Evtl das BIOS aktualisieren.
Sind die RAM-Module auch in Slots A2 + B2 gesteckt?
Im Dual Channel Mode laufen Sie. Bios und Treiber sind bei mir immer up to date
Im Boardbuch steht :
4x DDR4 memory slots, support up to 64GB* Supports 1866/ 2133/ 2400/ 2667Mhz (by JEDEC) Supports 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466 MHz (by A-XMP OC MODE)
Klappt der 3600 er trotzdem?
Ich hatte neben den 32GB Ballistix aus meinem System auch noch 32GB von dem Aegis verbaut gehabt und hatte dann auch nur Probleme. MemTest hat dann auch noch massiv fehlerhafte Sektoren gefunden. Ist anscheinend schon ziemlicher Ausschuss, den GSkill da verkauft.
G.Skill Aegis = Resterampe ... da kann es vorkommen bei gleicher Seriennummer auch unterschiedliche Chips drauf zu haben .
Reaktionen: NMA
Ich muss ehrlich sagen, dass ich bisher keine Probleme mit dem G Skill Aegis Speicher hatte.
Außer FPS drops die ich damit mal in Verbindung bringen wollte :)
Die Frametimes sollten mit dem Ballistix auch besser sein?
stecken sie nun in A2 B2 oder nicht? Das hast du noch nicht eindeutig beantwortet
Reaktionen: NMA und Baal Netbeck
Nein in A1 und B1... ich war der Annahme das Dual Channel immer aktiv ist sobald ein Slot dazwischen frei ist.
Es gibt imho kein besseres RAM, gerade für Ryzen CPU's, als Crucial. Momentan halt die Ballistix Serie. Ich habe weder bei meinem R7 5800X (siehe Signatur) als auch bei meinem älteren R7 3700X (hier mit 3600er Ballistix) irgendwelche Probleme. XMP "out of the box", keine Fehler bei Memtest, keine Abstürze, Bluescreens oder Framedrops o.ä. Und ich liebe Ego-Shooter als Grafik-Fetischist, wie z.B. Metro Exodus.
Liegt vermutlich daran, dass das Handbuch aufgesetzt wurde, als es nur Zen+ CPUs gab, bei denen der Memory Controller nicht mehr geschafft hat. Wie @Vincy ja schon gezeigt hat, finden sich in der aktuelleren Fassung auch höhere Taktraten für Zen2.
Das sind die falschen slots. Steck sie in A2 B2.
Das hat nichts mit DualChannel zu tun, sondern mit Hochfrequenzphysik und einer Daisy Chain Topologie.
Zur Erläuterung: Ein Hochfrequenzsignal muss am Ende der Leitung immer mit einem Widerstand gegen Masse terminiert werden. Bei einem Daisy Chain Board geht die Leitung über A1 zu A2 und von B1 zu B2. Wenn da am Ende der Leitung keine Module gesteckt sind, reflektieren die Signale und verursachen Rauschen auf der Leitung. Deswegen müssen immer erst die Slots am Ende der Leitung gesteckt sein.
Anyway...steck sie in A2 + B2 und es wird laufen.
Reaktionen: loser, xxMuahdibxx und ghecko
Das steht so eigentlich im immer aktuellen Online Handbuch :)
Okay die A1 und B1 sind schwarz und die A2 und B2 sind rot, ich habe mich immer gefragt was wieso :)
Ich habs oben mal noch dazugeschrieben warum das so ist.
Ist aber ein gängiger Fehler der öfters gemacht wird.
Reaktionen: ghecko
Super Danke!!!! Habe umgesteckt, xmp lässt sich ohne Blue Screen aktivieren.
Trotzdem Speicher tauschen auf den ballistix? Merkt man einen unterschied?
Dann könnte ein Umstecken auf die anderen Slots deine Probleme beseitigen.
Bei deinem Mainboard haben (bei 2 statt 4 Riegeln) die entfernteren Slots eine bessere Signalqualität.
Aber xmp kann trotzdem Probleme machen, denn es gibt neben Frequenz, den HauptTimings und der Spannung, noch dutzende Einstellungen, die das Board automatisch wählt.
Hier werden auch Mal falsche Entscheidungen vom BIOS getroffen...
Ein BIOS Update kann helfen, aber da gibt es im Moment auch Gründe dagegen!
Die zen2 CPUs kommen nicht immer gut mit den neuen Agesa Versionen klar.... Daher würde ich erstmal andere Wege probieren.
Gut.... Du solltest trotzdem Memtest laufen lassen, denn nur weil es nicht dauernd abstürzt, können sich kleine Fehler einschleichen, die deine Dateien korrumpieren.
Nein.... Merken tust du höchstens etwas, wenn du den ballistix dann auch ans Limit optimierst.
Tut mir leid, aber es klingt nicht so, als wäre das etwas für dich.
Ich lasse MEM Test mal drüber laufen...
Vor 15 Jahren wäre das optimieren noch was gewesen, da war ich tiefer in der Materie.
Mittlerweile bin ich froh wenn alles stabil läuft :)
Danke auf jeden Fall für die vielen und vor allem schnellen Hilfestellungen.
Ich hatt echt wenig Hoffnung das Problem gelöst zu bekommen. Vor allem nur durch das umstecken der slots.
Wobei ich das befremdlich finde und auch glaube das es ein stück weit am Board und seinen automatischen Einstellungen lag, denn gestern ging alles noch ohne probleme.
Reaktionen: Torostrus und Baal Netbeck
