kai schunke
Cadet 1st Year
- Feb. 2018
hallo ,
ich habe mich eben mal registriert.
Mein System will seit gestern auf einmal nicht mehr starten , es ist ein Gigabyte ga-870a-ud3 v.2.1
mit 4 x Corsair CMX16GX3M4A1600C9 (16GB Kit) , BIOS F5 , NETZTEIL Be Quiet BQT E6-650W (reicht voll aus)
Grafikkarte EVGA GTX 470 ... Festplatte und SSD im Test nicht angeschlossen , nur die wichtigen "Dinge"
IM Bios habe ich zu dem vorher funktionierendem System nichts verändert , die RAM's laufen eigentlich rund
und nun zu meinem Problem , wenn ich ihn einschalte , dann piept er im folgenden Muster : lang - 2 x mittel lang und 1 x kurz ... so genau kann ich das garnicht trennen , er pipt ja in Schleife , es kann auch 1 x lang und 2 x kurz sein
Ohne RAM bzw. ohne RAM und GK der selbe BIOS Code
Wenn ich alle 4 x 4 GB RAM Riegel drinn habe dann startet er nicht (mehr) und der Bildschirm bleibt SW ...
Nun hatte ich schon den RAM in Verdacht , ich habe Ihn an einem anderen PC getestet und dort gehen alle 4
Also jede Bank einzeln getestet , Slot 1 2 3 4
[RAM] [xxx] [RAM][xxx] funktionieren
[xxxx] RAM] [xxx] [RAM] er piept
[RAM] [xxx] [xxx] [xxx] funktioniert
[xxx] [xxx] [RAM] [xxx] funktioniert
[xxx] [RAM] [xxx] [xxx] er piept
[xxx] [xxx] [xxx] [RAM] er piept
[RAM] [RAM] [RAM] [RAM] er piept
[RAM] = 4GB Riegel im Slot , [xxx] = kein RAM im Slot
Das heißt er läuft nun nur noch wenn ich nur 8GB ins Slot 1 und 3 drin habe (CPU-Z sagt RAM = Single Chanell 669MHz)
Als alle 4 Riegel zusammen liefen stand ja Dual Canell da (16GB ) , im BIOS habe ich keine Werte manuell beim RAM
und der CPU eingestellt.
Nur die HDD / SSD und die normalen Anpassungen.
Woran kann es liegen , das das MB nur noch 2 RAM Bänke erkennt/zulässt , überhitzt ist nichts
Kühler sauber / WLP neu /alles steckt fest und wo es hin gehört / auch keine sichtbaren Veränderungen / Schäden
an den Bauteilen. Er wurde den Tag vorher ganz normal verwendet und in den Standby geschickt , Folgetag = PIEP
über einen Lösungsvorschlag wäre ich dankbar ,
einfach mal so ein paar Komponenten auf Verdacht wechseln , das kann ich leider nicht > Geldfrage<
mfg
Kai
mfg
Kai
