1920x1080 60HZ 144hz <-?-> 1080p, 1920x1080 60Hz 59Hz 50Hz
michael97
Cadet 1st Year
März 2018
Hallo liebes Board,
Meine Hardware:
GTX EXOC 1070 KFA 2 1x DVI D, 1x HDMI, 3x DP
Asus VG 248 24 Zoll 144hz 3d Full HD
Also ich habe ein kleines Problem undzwar wurde der Bildschirm mir als fullhd und 144Hz verkauft, jedoch habe ich mit dem Mitgelieferten DVI D kabel die hier angezeigten Einstellungsmöglichkeiten im Nvidia treiber.
Einstellungsmöglichkeiten bei DVI D
(PC)
1920x1080 (nativ steht dahinter nur bei DVI kabel) und Aktualisierungsr. 60Hz,80Hz,100Hz,120Hz,144Hz
1680x1050
1600x1024
1600x900
800x600
soweit so gut,
Wenn ich allerdings das Displayport kabel anschließe und kein DVI , dan taucht nämlich zu dem oben stehenden liste noch eine weitere liste mit der Bezeichnung 1080p vor jeder auflösung auf, diese kann ich jedoch nur mit 60, 59 und 50 Herz anwählen. jedoch ist die auflösung 1920x1080 auch noch wählbar mit 144hz hinter den 1920x1080 steht aber kein nativ mehr das steht bei dem DP kabel dan hinter dieser einstellung 1080p 1920x1080 (nativ).
Einstellungsmöglichkeiten bei DP:
(ULTRA HD, HD, SD)
1080p, 1920x1080 (wenn DP angeschlossen steht hier Nativ und nicht bei den weiter unten aufgeführten 1920x1080) und
Aktualisierungsrate: von 60Hz, 59Hz, 50Hz
1080p, 1680x1050
1080p, 1600x1024
1080p, 1600x900
800x600 (1080p)
(PC)
1920x1080 <-- Dachte dies is eine (Interlaced) auflösung weil obendrüber ja die full HD auflösung ist.
1680x1050
1600x1024
1600x900
800x600
also bei DP kabel kann ich theoretisch einmal 1920x1080 (60-144hz) wählen oder halt 1080p, 1920x1080(aber nur 60Hz 59 und 50Hz).
Wieso stehen bei dem DP kabel zweimal dieselbe auflösung nur einmal mit der Bezeichnung 1080p?
dan muesste die andere ja interlaced sein, oder weniger qualitativ?
Ist es möglich 144Hz und 1080P zu betreiben oder geht dies bei dem Vg248 nicht ?
1080p 1920x1080 PROGRESSIV und Overscan
1920x1080 PROGRESSIV ohne Overscan
Interlaced wäre:
1080i
Ui ok dankefein, kannst du mir das genauer erklären ?:D warum wieso weshalb dies so ist ?
was sollte ich nun nehmen um die beste qualität zu bekommen ?
und wieso geht das 1080p nur mit 60 Hz und net mit 144hz?^^
liegt das an dem benötigtem Overscan?, das er damit keine 144hz darstellen kann ?
danke für die antwort :D
https://www.reddit.com/r/nvidia/comments/306w10/hd_vs_pc_resolutions/
Die Auflösungen unter "HD, HD Ultra" usw sind dafür gedacht wenn ein Fernseher angeschlossen ist. Die Bildeinstellungen dieser Auflösungen (unter anderem die Farbwiedergabe) sind für Fernseher gedacht. Deswegen gibt es hier auch keine 144hz.
Die Auflösungen unter "PC" sind dafür gedacht wenn ein Monitor angeschlossen ist.
Um die bestmögliche Qualität zu haben wählst du also die Auflösung unter "PC" aus.
Kennst du nen TV, der nativ mit 144Hz ab Quelle arbeitet? Also ich nicht ;-)
1080p ist halt die optimale TV-Auflösung und wird benötigt, da du ansonsten keinen Bluray-/DVD-Player/Sat-Receiver betreiben könntest, ohne das schwarze Ränder entstehen oder das Bild abgeschnitten wird.
144Hz sind bei 1080p nicht spezifiziert, daher kannst du die nicht einstellen.
1920x1080 und 1080p sind beides progressiv-Auflösungen - daher brauchst du keinen Gedanken an Qualitätseinbußen zu verschwenden.
Kleiner Tipp für dich:
Mach Paint auf und zeichne eine 1 Pixel breite horizontale Linie.
Wenn diese flackert ist es Interlaced. (1080i)
achsooo oki doki :D alles klärchen,
ich habe einen asus 27zoll TV das heißt dieser muesste dan ueber 1080p und mit overscan angepasst werden?
und mein asus 248 lasse ich dan auf 144hz und 1920x1080.
Macht es iwie einen unterschied in der theorie wenn man statt dvi eben DP verwendet oder bringen diese bei FUll HD selbe quali (auch von farben etc) weil praktisch sehe ich keinen unterschied.
zudem wollte ich fragen ob ich den zweitmonitor mit einem HDMI kabel mit altem DVI (kein D) adapter zum monitor hin anschließe
Graka <---DP oder DVI D---> Hauptmonitor 24 zoll
Graka <HDMI KAbel mit DVI adapter zum monitor hin---> Monitor nr.2 17 zoll Monitor
Graka <----------------------------------HDMI--------------> 27 zoll Asus TV
ist diese Aufteilung so in Ordnung oder sollte man da iwas ändern?
Danke nochmals habt mir schon sehr geholfen, jetzt bin ich mir wenigstens sicher :D
achja ps wenn ich bei paint ne pixel linie zeichne und diese nicht flackert wenn ich das ?fenster bewege? dan ist interlaced deaktiviert richtig?
DVI-D ist genau wie DP digital und 1080p@144Hz reizt die Bandbreite zwar aus, macht aber keinen Unterschied.
Erst auf WQHD erreicht DVI-D seine Grenzen wo DP oder HDMI 2.0 überlegen ist.
Das heißt wenn ich mit Nvidia DSR (downsamplingresolution) verwenden wuerde und dort z.b 2k und hoeher waehlen wuerde haette ich dan im endeffekt einen vorteil durch DP im vergleich zu DVI D?
