Hi
ich habe eine LAN Hausverkabelung, und einen 1Gbit Router von Fritz. Aber irgendwas funktioniert nicht richtig.
Meine Durchsatzraten schwanken von einem Moment zum anderen. Sie liegen zwwar bei maximal 110mbyte/s. Aber typischerweise bei 20-60mbyte, wobei manchmal wiederum liegt er bei weniger als 10mbyte Also der Durchsatz steht und fällt innerhalb von Sekunden. Manchmal bleibt der Datentransfer für einige sekunden ganz stehen. Dann kommt es zu dem Fall, das ein PC seine Netzwerkverbindung komplett verliert. In der Systemsteuerung bei Netzwerke steht dann zwar noch 1GBit, aber keine IP4 oder IP 6 Adresse. Da hilft dann auch nur Stecker kurz ziehen.
Bei 100mbit LAN funktioniert alles tadellos, die durchsatzraten sind stabil und bewegen sich immer um die 10mbyte. Aussetzer gibt es nicht.
Ich habe das Gefühl, das die Leitungsqualität nicht ausreicht. Weil ich kann ein loses billiges 10meter LAN kabel direkt verbinden, und es funktioniert gut. Man sagt ja 100m sind ausreichend, aber ich denke mal nur unter optimalen Bedingungen?
Bei mir sind es zwischen Router und PC jeweils 2 kurze Patchkabel und auf die Länge 1 Kabel Unterputz um die 20Meter. Kabel ist Draka 900 oder so ähnlich sehr hochwertig. Und Dosen sind Cat6A von BTR. Patchkabel sind einfache 1m kurze Dinger
Was kann ich tun?
Vielen Dank
Was kann ich tun?
Vielen Dank
