2 4-pin PWM Lüfter an einen Anschluss?
Youtuber1987
Banned
Juli 2019
Ich habe auf meinem Board zwar mehre Lüfter Anschlüsse, die über die CPU Temperatur gesteuert werden.
Aber nur einen, der über die Systemtemperatur gesteuert wird.
Ich möchte jetzt allerdings 2 Lüfter einbauen, die hauptsächlich Festplatten kühlen sollen und daher von der Systemtemperatur geregelt werden sollen.
Was passiert, wenn ich 2 4-pin an einen Anschluss anschließe?
Die Drehzahl wird ja vom Anschluss gesteuert und auch die Geschwindigkeit wird dort gemessen.
Geht das trotzdem?
Mit einem y- Adapter passiert dir gar nichts. Die meisten Anschlüsse schaffen dank ihren 5-10 W auch drei oder vier Lüfter ohne Probleme.
Wenn du die beiden Lüfter mittels 4-Pin-Y-Kabel anschließt, laufen beide Lüfter mit dem identischen Mainboardsignal. Habe so fünf Noctua an drei PWM-Anschlüsse im Einsatz (zweimal zwei und einmal einer). 😉
Das sollte selbst das billigste Brett gewuppt bekommen. Zur Sicherheit kann man ja die Leistung der gewählten Lüfter addieren und mal den support des Boardherstellers anschreiben - wenn keine Angaben im Handbuch oder online stehen. Du bekommst allerdings nur von einem der beiden Lüfter ein Tachosignal - will heißen wenn der andere ausfällt merkt man das eventuell recht spät.
Wie schon erwähnt, ein y-Adapter verwenden. Die Drehzahl ist dann bei 1 Strang angeschlossen (4 Kabel) und beim anderen nicht (3 Kabel).
