2 Gehäuse Lüfter für das be quiet silent base 600 Gehäuse
iLastRescue
Juni 2015
Wie verlegt man LED FLEX Band im Gehäuse, kannst du mir da welches empfehlen?
Die besten LED-Lüfter in 120/140mm, die ich kenne, wären die Aerocool Dead Silence. Die haben eine sehr gute Förderleistung und sind auch noch annehmbar leise. Nicht ultimativ "Silent", aber schon wesentlich näher dran als ein paar BitFenix, Enermax et al. Die Thermaltake Riing sind auch noch erwähnenswert, vom Verhältnis Lautstärke-zu-Leistung allerdings ein wenig schlechter.
Wenn du Nägel mit Köpfen machen willst, dann leg dir einfach ein paar gute Silent-Lüfter (Fracta Venturi, Be Quiet Silent Wings, Noctua NF bzw. S12,...) zu und kleb dir separat ein paar LED-Strips ins Gehäuse. LED-Lüfter haben für gewöhnlich auch den Nachteil, dass deren Leuchtkraft mit dem Drosseln der Drehzahl (also spannungsabhängig) immer weiter sinkt. Eine Ausnahme wären da lediglich PWM-Varianten, wie etwa die Riing RGB, welche allerdings auch recht teuer sind.
Dann nehme ich diese Lüfter sind die in Ordnung? http://geizhals.eu/be-quiet-silent-w...1-a877396.html und http://geizhals.eu/be-quiet-silent-w...0-a877395.html .
Und ich wollte noch 2 vernüftige Orangene LED Strips für Oben und Unten, die das Gehäuse beleuchten.
Bis jetzt hatte ich diese gefunden: https://www.caseking.de/lamptron-fle...-molt-069.html , reichen sie von der Länge um das Gehäuse zu beleuchten und sind sie empfehlenswert?
Sonst hatte ich noch die gefunden: https://www.caseking.de/bitfenix-alc...-mols-029.html
Und diese: http://www.mindfactory.de/product_i...it-fuer-Gehaeuse--LAMP-LEDPR1506-_654095.html
Könnt ihr mir Tipps geben ?
Danke im Voraus.
Die Silent Wings 2 sind gut.
Alternativ würde ich noch die HF-12 bzw. HF-14 vorschlagen. Die sind bei gleicher Lautstärke nochmal eine Spur leistungsfähiger und technisch auch ein wenig umfangreicher (z.B. Magneten an der Rückseite).
Welches Board besitzt du eigentlich?
Je nachdem würde nämlich 3-Pin/4-Pin mehr/weniger Sinn machen.
An LED-Strips habe ich schon gute Erfahrungen mit den BitFenix Alchemys gemacht.
Bei den flachen Lamptron weiß ich nicht, wie leuchtstark die wirklich sind. Da würde ich drauf achten, wie dicht die einzelnen Dioden aneinander liegen (-> mehr Leuchtkraft).
Die hier sind aber ganz ordentlich: https://www.caseking.de/lamptron-flexlight-standard-24-leds-orange-molt-069.html
Von denen habe ich schon zwei Stück in weiß gehabt. Hatten eine sehr gute Leuchtkraft, bei dem geringen Preis auf jeden Fall einen Blick wert.
acty schrieb:
Lieber beQuiet Silent wings nehmen und beleuchtung selbst mit LED-Flex Band legen
(wenn das nicht zusagt: http://geizhals.de/bitfenix-spectre...f-blf-p14025o-rp-a874749.html?hloc=at&hloc=de sind die spectre schon okay)
Die Silent Wings 2 sind klasse. Wenn man die Beleuchtung extra verlegt, kann man sie auch wieder entfernen wenn sie nervt, und die Lüfter behalten. Der Geschmack ändert sich im Laufe der Zeit. Mich nervt die Beleuchtung inzwischen nur noch ( darum ist sie weg). Dafür muß die Kiste im Idle unhörbar, und beim zocken so grad noch leise sein.
