2 % Gesamtzustand (Crystaldiskinfo)
Bernie_34
Cadet 1st Year
Nov. 2022
Hallo Leute,
hab mir das Programm Crystaldiskinfo runtergeladen und sehe da bei meiner SSD (die mittlerweile fast 3 Jahre alt ist) den Wert von 2 Prozent, allerdings mit dem Zusatz "Gut"? Muss ich mir sorgen machen? Oder kann man dass noch vernachlässigen? Bis dato hatte ich keine Probleme mit der SSD, läuft wie noch am 1. Tag. Würde mich über Infos freuen. Danke
Die Werte schauen ok aus, aber selbst wenn die SSD 100% anzeigen würde, niemand kann dir irgendetwas garantieren. Die kann noch 3 Jahre problemlos laufen oder morgen kaputt gehen.
Aktuell gibt es aber keinen sichtbaren Grund für einen Defekt.
Reaktionen: Bernie_34
Ok danke dir da bin ich ja beruhigt, ja hab ich mir schon gedacht. Verlassen kann man sich ohnehin nicht darauf, kann morgen kaputt sein oder erst in 5 Jahren
Reaktionen: Lee Monade
Solange du ein Backup hast, ist das halb so wild 😉
124TB written ist natürlich auch schon eine Menge Holz.
Spezifikation geht bis 480TB written, von daher also noch Luft.
Du hast halt fast 125Terabyte auf die Platte geschrieben. Bei der Laufzeit sind das ein Terabyte alle 5,5 Tage oder das Ding alle ~2,25 Tage einmal voll beschrieben.
Das ist schon ne ganze Menge. Da sollte man vielleicht mal schauen was da drauf schreibt, wenn die SSD noch 2% "Lebenszeit" Rest hat.
Der Bad Block Count AA hat schon 25% der Reserveblöcke gezählt, die genutzt werden. Wenn aktueller und schlechtester Wert den Grenzwert 10 erreichen, sollte die SSD ausgetauscht werden.
Reaktionen: Bernie_34 und SpartanerTom
100 wird der Wert bei Neuzustand gewesen sein. Die paar Blöcke, die vom Werk ersetzt wurden, haben darauf keinen Einfluss. Sonst wäre es kein Neuzustand.
Wenn mich nicht alles täuscht, steht bei der Burst (Fabrikneu) 100 bei AA:
https://duckduckgo.com/?q=patriot+burst+480+crystal+disk+info&t=vivaldim&iax=images&ia=images&iai=https://www.silicone-forum.com/attachments/1620117349799-png.9383/
@Amaoto
Du kannst aber auch Recht haben, weil bei der 480GB bei neuem Zustand hier 78 angegeben werden:
https://duckduckgo.com/?q=patriot+b.../06/Crystal-Disk-INfo-Patriot-Burst-480GB.png
Wichtig ist, dass der Grenzwert 10 nicht unterschritten werden sollte. Dann gibt es nur sehr wenig Reserve.
