2 gleiche Lüfter direkt hintereinander " in Reihe " verbauen, kann das Sinn machen ?
So, ich bin dann auch mal fertig. x)
Material:
Zollstock
Geburtstagskerze
2x Xigmatek Lüfter
Everest Ultimate Edition
Hand
Testaufbau:
Zollstock wird auf den Boden gelegt, auf Stelle 0 ein Lüfter, auf Stelle 1m eine Kerze.
Beobachtung:
Bei einem Lüfter und einer Kerze fängt die Kerze bei einem Meter leicht an zu flackern, umso näher man sie schiebt umso schneller flackert sie bis sie bei ca. 71cm ausgeht. Das habe ich dann mit dem anderen Lüfter wiederholt welcher die Kerze bei ca. 66cm erlosch.
Die Umdrehungen betrugen bei Lüfter 1 ca. ~1576 UPM bei Lüfter 2 ca. ~1612.
Beide Lüfter wurden danach ausgemacht, Kerze wieder an den besagten Meter. Beide Lüfter hintereinander gestellt und beim Anlassen das entsetzlich Laute Geräusch verspürt. Das spiegelt sich auch bei den Umdrehungen wieder, beide Lüfter taumelten sich bei ca. ~2300 Umdrehungen. Der positive Effekt ist jedoch, dass die Kerzen schon bei dem Meter ausgingen, es also mehr Luft gefördert wird. Danach habe ich noch getestet wie sich beide Lüfter verhalten in einem Abstand von 30cm, merklich bringt es schon was und die Lautstärke bleibt gleich, die Umdrehungen bleiben gleich (1500UPM ca.) und es wird tatsächlich mehr Druck erzeugt, wie man dies jedoch in einem Gehäuse realisieren möchte ist mir unklar. Denn wer hat schon 30cm Platz und vor bzw. nach dem Lüfter noch Luft?
Fazit:
Es bringt schon etwas zwei Lüfter hintereinander anzuordnen, ich selbst würde es aber nicht mehr tun. Auf Dauer würde dies meine Lüfter schädigen, das sie maximal als ~1500UPM angegeben sind. Die Lautstärke hat sich mindestens verdoppelt und man sieht den Lüftern an, dass sie sich quälen. Daraus lässt sich auch schließen, dass zwei langsam drehende Lüfter hintereinander keinen Sinn machen, da sind dann wiederum schneller drehen und lauter werden.
Zum Schluss kann man also sagen:
Sinnvoller wäre es einfach einen Lüfter vorne und einen Lüfter hinten im Gehäuse zu verbauen.
Reaktionen: infopoint
Vielen Dank für deinen Großartigen Versuchsaufbau und Test. Ich vermute du hast es jetzt für uns alle geklärt. Guten Rutsch =) DAve
Naja, wenn dir die Lautstärke egal ist, kannst du also 5 Lüfter hintereinander klemmen die dann die Ultimative Kühlleistung erzielen aber sich bestimmt nach ein paar Laufstunden verabschieden. :D
Leider konnte ich keine Fotos machen, da das Blackberry nur mit Speicherkarte was an den Pc senden kann. -.-"
Naja, die Kerze ist wirklich schon ein gutes Stück früher ausgegangen. Zwischen den zwei Lüftern war kein Raum mehr die Rahmen lagen Plan auf. Deine Theorie erscheint plausibel jedoch denke ich, dass der Druck sich dadurch erhöht hat, dass die Lüfter dann auf ~2200 Turen drehen und nicht wie gewohnt auf 1500.
Würde keinen Sinn machen, da meine Lüfter schon geschrien haben:
"Bitte hör auf."
Hätte ich die nen Tag so laufen lassen hätte ich mir neue für die Schublade kaufen müssen. :)
