2 Internetzugänge in einem Netz
t0x
Sep. 2009
folgendes Ausgangsszenario:
- WG
- der eine mag zocken, der andere unter Umständen gerne streamen was dann nicht möglich ist bei DSL 6000
- Vorhanden ist bisher eine FritzBox DSL mit WLAN, geplant ist die Integration eines Kabelrouters ohne WLAN.
Es soll also zum bestehenden DSL 6000 eine Kabel Deutschland (Vodafone) Verbindung her.
Wer streamen oder was runterladen möchte soll die Kabel Leitung benutzen und zum Zocken die DSL Leitung.
Es sollte ein einfacher Wechsel zwischen den Internetzugängen möglich sein, je nachdem was man gerade machen möchte.
Man sollte auch unabhängig vom Internetzugang das WLAN der Fritzbox nutzen können, wenn möglich.
Trotzdem sollen alle Rechner in dem selben Netz sein um Dateifreigaben, LAN Games und ähnliches nutzen zu können, egal welchen Internetzugang man gerade nutzt.
Wie kann ich das bewerkstelligen?
Danke schonmal für euere Ideen. Eventuell ist es auch deutlich einfacher als ich es mir gerade denke.
Einfach beide Router ins Netz hängen mit unterschiedlicher LAN IP (z.B. 192.168.1.1 und 192.168.1.2).
Dann pro Client die Gateway und DNS IP ändern (letzteres könnte man auch fix auf beide Router LAN IP + Google DNS setzen) je nachdem wo man drüber ins Internet will - geht sicherlich auch irgendwie automatisiert via Batch/CMD Datei so dass sich das per Doppelklick jeweils umschalten lässt.
Achtung: Nur 1 Router darf DHCP Server im LAN sein sonst gibts Chaos.
Wenn ein PC / Laptop neben dem LAN Anschluss noch ein WLAN Adapter hat, kann er auch gleichzeitig per LAN an den Kabel Router und per WLAN an die Fritzbox angeschlossen sein.
Was dann aber nicht ohne weiteres geht, ist dass Traffic für das Programm A wie WLAN und Traffic für Programm B über LAN geht.
Hänge einen kleinen SBC Rechner (Raspberry Pi Zero oder so was) in dein Netz auf dem ein SOCKS und HTTP Proxy läuft. Dieser hat seine Defaultroute auf dem ISP Zugang der fürs Downloading designiert ist.
Auf den Client PCs stellst du jetzt bei den Browsern, Downloadern den Proxy ein. Wenn sie den Proxy manuell ausschalten surfen sie wieder mit dem Spiele ISP Zugang, einschalten Download/Surf Zugang.
Warum überhaupt zwei Verträge und nicht nur kabel?
wieso ausschalten/einschalten? Wenn du eh nen Proxy setzt kannst doch gleich die Routen Programme entsprechend verteilen.
Er will ja bei Bedarf umschalten wenn gewünscht:
Standard den Proxy anlassen, temporär ausschalten. Einfacher via Proxy als mit Rumgefummel mit Defaultroute und ggf. DNS eintragen.
DNS würde ich bei so einem Setup aber gleich entweder mit DNS Server auf dem Raspbi oder 8.8.8.8 für alle Clients machen.
Ein SBC/ Raspbi ist übrigens nicht zwinged notwendig. Eine VM kann das genausogut machen, aber man muss diese VM eben immer am Laufen haben.
Weil da noch Vertragsbindung auf dem DSL ist.
Und erfahrungsgemäß sind ja Online Games auch bei großer Bandbreite noch anfällig für Lags, wenn gleichzeitug gestreamt oder gedownloadet wird.
