2 Partitionen zu 1
DerDegu
Banned
Juli 2017
Moin,
hatte mal aus einer Festplatte 2 Partitionen gemacht und wollte diese wieder zu einer machen.
Allerdings bekomme ich das nicht so ganz hin :watt:
Habe die eine Partition gelöscht und jetzt bekomme ich die 10,32 GB welche "Nicht zugeordnet" sind,
nicht zur anderen Partition hinzugefügt (Bild), kann bei der anderen Partition das Volumen nur verkleinern und nicht vergrößern.
Kann mir wer helfen ?
Erweitern geht nur wenn der freie Platz direkt dahinter ist. Aber da ist bei dir die Wiederherstellungspartition ...
Lösung: aktualisier dein Imagebackup (oder leg eins an wenn du noch kein Backup hast) und spiel das zurück und vergrößer dabei die erste Partition.
Erweitern geht nur wenn die Partition sich unmittelbar rechts neben der zu erweiternden Partition befindet.
Da das bei dir nicht der Fall ist wirst du wohl auf ein Programm/ Tool eines Drittanbieters angewiesen sein.
Backup der Daten sollte selbstverständlich sein bevor man nun 'Hand anlegt'.
Reaktionen: K3ks
Macht es einen Unterschied, wenn ich die Festplatte danach formatieren will? Also wird es dadurch einfacher?
Wollte nämlich auf Grund von ein paar Problemen meinen gesamten PC formatieren und neu aufsetzen.
leipziger1979 schrieb:
Damit:
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/minitool-partition-wizard-free/
die Wiederherstellungspartition nach hinten schieben und dann kannst C: um 10GB erweitern.
Ok, werde ich ausprobieren. Danke für die schnelle Antwort :)
So viel ich weiß, geht das nur wenn beide Partitionen nebeneinander liegen. Bei dir liegt aber die Wiederherstellungspartition dazwischen. Ich glaube (Nicht wissen!) das es nicht geht ohne komplett alles neu zu machen.
Dann formatier die ganz Platte bei der Neuinstallation einfach? Ich gehe davon aus das du die Wiederherstellungspartition nicht nutzt?
Dann kannst Du Dir den Aufwand sparen.
Bei der Windows Installation kannst Du alle Partitionen löschen
Na wenn du den Rechner eh von grundauf neu aufsetzen willst dann spar dir die ganze Mühe und lösche einfach vor der Neuinstallation alle Partitionen so dass die gesamte Platte freier Speicher wird, und dann partitioniere (oder eben nicht) das ganze neu.
Mal kurz als Frage, habe gerade die erste Festplatte von mir formatiert. Jetzt steht da : "Der Datenträger ist offline, da die Kapazität erschöpft ist." Ist das normal? :confused_alt: Oder habe ich etwas falsch gemacht?
Edit: Hat sich erledigt, ist wieder nutzbar
Das Formatieren ist nur das Aufbringen eines Filesystems auf einer Partition, ändert deren Größe aber nicht.
Wenn nichts auf der Platte ist was Du noch braucht (von allem was man nicht verlieren will, sollte man sowieso immer ein Backup auf einem NAS, in der Cloud oder einer USB Platte haben), dann mache sie vor der Neuinstallation mit DISKPART und Clean platt.
Ziehe also die anderen internen HDDs und SSDs ab, die USB Platten sowieso, booten Dein Windowsinstallationsmedium und drücke dabei mehrfach die Tastenkombination Shift+F10, um eine Eingabeaufforderung zu öffnen, dort gebe dann folgende Befehle ein:
  • diskpart
  • list disk
  • select disk x (x steht für die Nummer des Laufwerks aus list disk, die richtige Platte sollte an der Kapazität zu erkennen sein, sonst andere Platten besser vorher abklemmen um Datenverlust zu vermeiden, vor einer Windowsinstallation sowieso, damit der Bootloader nicht dort landet)
  • detail disk (um sicher zu gehen die richtige Platte ausgewählt zu haben)
  • clean (clean löscht alle Partitionierungsinformationen, clean all überschreibt alles mit 00 und dauert entsprechend länger, man kann danach auch nichts mehr wiederherstellen)
  • exit
Danach musst Du ggf. rebooten und dann überlassen dem Installer die Einrichtung der Platte.
