2. Pci-e Slot mit SSD / Startprobleme
Mirco0078
Cadet 1st Year
Mai 2024
Hi zusammen.
Ich habe bereits gegoogelt und nichts passendes gefunden. Sorry schonmal dafür, falls bereits eine ähnliche Frage kam.
Ich hatte aktuell 3 Festplatten im Einsatz.
1xM2 250gb als C,
1x 3 TB HDD als D Programme/Games
1x 3 TB HDD als E für div. .......
Nun habe ich günstig eine Samsung SSD pci-e ( glaube eine Server Platte ) mit 3,2 TB bekommen und habe sie in den 2. pci Slot verbaut.
Mein Problem ist, das der Rechner jetzt bei jedem Start kurz an geht und sofort wieder aus. Ca 2 sec später, geht er an und fährt normal hoch.
Sicherlich gibt es jemanden, der mir von dieser Materie etwas erklären kann. Ich vermute, das man im BIOS irgendwo etwas umstellen muss?
So genau kenn ich mich da leider nicht aus und hoffe auf einen kleinen Rat. Vielen Dank schon einmal.... LG
Wenn Du die in einen PCI-Slot verbaust muss Dein Board ja schon sehr alt sein und da passt sie nun wirklich nicht rein, tue doch allen mal einen Gefallen und lass uns nicht dumm sterben, liste Deine Hardware auf und beschreibe wie Du sie wo reingesteckt hast....
Reaktionen: TorenAltair
Hi, es wäre wichtig zu Wissen welches Mainboard. Und auch Infos zu weiterer Hardware könnten helfen.
Hi und schon mal danke vorab. Das ging ja schnell. 😀Hab nicht mit so schneller Reaktion gerechnet. Bin derzeit unterwegs. Werde bei Gelegenheit alles mal zusammen fassen und hier teilen.
So, hat mir keine Ruhe gelassen und bin schnell mal Heim.
Hier mein System grob im Überblick:
ASUS TUF B450-PLUS GAMING II AM4 ( Bios aktuell )
Ryzen 5 5600G
G.Skill Ram DDR 4 3200 MHZ ( 4x8 GB)
GrKa NVidia Geforce RTX 2060
Festplatten: C: Kingston M2 240 GB
D: Samsung NVME SSD PM1725 3,2TB PCIe x8 3.0
E: WDC WD30 EURS 3TB - SATA
G: ( Hersteller unbekannt) 3 TB - SATA
GrKa ist natürlich im PCIEX16_1 verbaut. Die SSD im PCIEX16_2.
Ich hoffe, diese Infos reichen erstmal....?
Reaktionen: Harti61
Im Normalfall laufen die Slots auf X16 und X4, womit die SSD nicht korrekt funktionieren würde, im Bios hast Du wahrscheinlich eine Option, die Slots auf x8 & x8 zu stellen, der Punkte irgendetwas mit "Bifurcation" zu tun haben. Damit läuft aber dann die Grafik nicht mehr mit voller Geschwindigkeit, was das genau ausmacht muss man testen, lass z.B. mal den 3D Mark im x16 und im x8 Modus laufen.
Ok, werde ich mal probieren. Wäre es auch möglich die SSD über einen Adapter an einen der kleineren Pci Anschlüsse anzuschließen? Hab mal irgendwo gesehen, das es dafür einen Adapter geben soll.
Nein, die benötigt x8 für volle Leistung, viele M.2 Adapter funktionieren im niedriger angebundenen Slot oft gar nicht oder nur teilweise, Deine dürfte so gar nicht laufen, ist halt eher was für CPUs mit mehr Lanes (Xeon oder TR CPUs) und WS Boards.
Ok OK....:confused_alt:, das übersteigt jetzt schon mein Wissen und Verständnis. 🙃
So, Umstellung auf 8x8 hat leider nichts geändert. 3d mark muss man glaub ich kaufen oder? Bei der Basisversion waren nur Standartmöglichkeiten frei.
Du sagst, der Rechner geht an, kurz aus, wieder an - und startet dann normal?
Kannst du (im normalen Modus, nicht in x8 / x8) mal heraussuchen, ob die SSD sich meldet?
Mit Crystal Disk Info oder dergleichen mal gucken, wie das gute Stück angebunden ist?
Hi. Danke für deine Anfrage. Hätte nicht gedacht, das da noch was kommt. 😉 Wie genau ist das gemeint,ob sich die Festplatte meldet? Bin auf dem Gebiet nicht mit allen Hintergrundfunktion vertraut.
Bootet Windows?
Erscheint das Laufwerk in der Datenträgerverwaltung?
Siehst du bereits einen Laufwerksbuchstaben?
Bzw: Wenn du dir im BIOS die NVME-Datenträger anzeigen läßt, taucht die Samsung da auf?
Ja, bootet ganz normal. Auch in der Datenträgerverwaltung ist sie zu sehen.
Im BIOS muß ich gleich mal schauen...
Hab mal geschaut. Sie ist zu sehen. Nur als Modellbezeichnungen steht nicht der Hersteller sondern eine Bezeichnung.
Laut Geizhals ist die sogar 4.0x8. Da dein Board maximal PCIe 3.0 beherrscht, wird die SSD also bestenfalls mit halber Kraft laufen, sofern sie im primären Slot steckt.
Edit: Geizhals hat mir nur die 1735 ausgespuckt, das ist dann wohl das Nachfolgemodell.
Funktionieren würde sie schon, nur nicht mit voller Geschwindigkeit. Der zweite 16er-Slot ist elektrisch nur mit PCIe 2.0x4 angebunden, mehr geht physisch nicht, egal was woanders eingestellt ist. Außerdem wird laut Handbuch die Bandbreite weiter verringert, sobald einer der kleinen PCIe-Slots oder der zweite M.2-Sockel belegt ist.
Das bringt dem OP aber nichts. Bifurcation erlaubt das gleichzeitige Ansprechen mehrerer Geräte in einem Slot, z.B. mit einem SSD-Träger, der die 16 Lanes des GPU-Slots auf vier mal vier aufteilt.
Wie gesagt, Bifurcation im ersten Slot hat keinen Einfluss auf einen anderen Slot.
Reaktionen: Mirco0078
Ein Bild von deinen "Storage-Settings" im UEFI wäre sicherlich für die User hilfreich. ;)
Im Worst Case handelt es sich um eine OEM-SSD.
Dann wird es schwierig mit Firmware-Updates, was mein erster Gedanke war.
Ist mit Sicherheit eine OEM-SSD - die PM1725 wurde von Samsung nie an Endkunden verkauft.
Daher übrigens auch der Name, mit dem sie sich meldet - OEM-Samsungs melden sich als 'SAMSUNG ' und einem Identifier, der normalerweise mit MZ beginnt.
Wenn das gute Stück als Datenträger auftaucht, ist sie fehlerfrei eingeloggt; wird an PCIe 2.0 x4 allerdings nicht relevant über 2GB/s herauskommen. Mehr geht in diesem Slot nicht.
Bifurcation ist ebenfalls nicht zielführend; sie wäre interessant, wenn z.B. eine dieser Asus RTX4060 mit M.2-Slot verbaut wäre - Bifurcation bedeutet, wie schon geschrieben, mehrere Geräte in einem Slot, oder Lane-Aufteilung eines Slots auf zwei (die du nicht hast; 16 PCIe-Lanes der CPU gehen allein an den ersten Slot; der zweite bekommt nichts davon)
Insofern - wenn alles läuft (auch wenn die SSD ein wenig unter ihren Möglichkeiten bleibt), ist hier m.E. das Optimum erreicht.
Bleibt das Ursprungsproblem mit dem Aus- und wieder angehen: Kannst du mal den Windows-Schnellstart deaktivieren und das System 'normal' durchbooten lassen? Es kann sein, daß Windows ob der neuen NVME ein wenig verwirrt ist.
Der nächste Check wäre, zu prüfen, was als primäres Bootmedium im BIOS eingetragen steht.
Vielen lieben Dank an euch alle.
Ich habe verschiedenste Szenarien nochmals durchprobiert. Unteranderem nochmals raus und wieder rein. Wie anfangs geschrieben, fährt er normal hoch und mit der SSD erst beim zweiten mal. Habe auch Schnellstart deaktiviert. Leider hat auch das nicht geholfen.
Aus beruflichen und zeitlichen Gründen hab ich mich kurzerhand entschlossen und habe mir eine 2TB SATA eingebaut. Damit funktioniert das ganze zumindest jetzt wieder fehlerfrei.;)
Achja, als primäres Bootmedium wird mir meine M2 angezeigt. Ich denke mal, das daß so sein sollte.
Ich danke nochmals allen, die sich die Mühe gemacht haben, mich zu unterstützen.
LG
