ich habe eine FBF 7170, sowie einen Desktop PC und Laptop.
Beide gehen über W-LAN (FBF 7170) ins Internet.
Wie schaffe ich es, dass ich, wenn der Laptop auch mit der FBF verbunden ist, dort auf freigegebene Ordner zu zugreifen um schnell mal Daten auszutauschen?
Du musst die Daten auf dem Laptop freigeben über die Windowsdateifreigabe und dann auf den anderem System das Netzlaufwerk verbinden. Dafür brauchst du den Namen der Freigabe und die IP.
ODer du gibst im exploer einfach \\[IP]\[Freigabe] ein
Mmh... komisch, vom Laptop auf den Dektop PC komme ich ohne Probleme...
Aber vom Desktop PC auf Laptop, gibt es welche... Ich kann mir zwar die Ordner anzeigen lassen aber wenn ich einen Ordner öffnen will, kommt die oben angezeigte Fehlermeldung!
Es geht der Windows Explorer auf, wo ich die freigegebenen Ordner / Drucker sehe.
Nur wie gesagt, wenn ich in den Ordner will, kommt die oben gepostete Fehlermeldung!
gehst systemsteuerung>verwaltung>computerverwaltung>lokale benutzer & gruppen
1.,... erstellst ein konto mit dem namen und passwort von dem rechner der zugreifen will
2.gehst auf administrator>eigenschaften>mitgliedschaft>hinzufügen>erweitert>JETZT SUCHEN> suchst den user aus den du grad erstellt hast > OK > und packst ihn zu den admin mit dazu..
Wie gesagt:
Laptop > Dektop PC funzt ohne Probleme
Desktop PC > Laptop = Verbindung klappt, Ordner werden angezeigt aber man kann die Ordner nicht öffnen - siehe Fehlermeldung
jetzt kann ich nur ratten was da nicht stimmt... die home ist beschnitten und das netzwerk ist beschrenkt 0o .. es gibt aber wege die home auf xp umzurüsten und das umsonst.. irgendwo gelesen.
..aber das ist jetzt somit der falsche weg. bestätigt nur,l dass die rechte nicht stimmen .. sollte mir was einfallen meld ich mich noch ma.
Hmm hat der Desktop PC überhaupt die Rechte dazu, auf den Ordner zuzugreifen?
Siehe -> "Freigabe und Sicherheit" der Ordner
Was sind denn das für Systeme? Prozessor RAM etc?
