2. Router bekommt immer andere IP aber kein Internetzugriff, bin am verzweifeln
frosch006
Mai 2010
mein Router hat die IP 192.168.178.1
daran hab ich einen 2. Router angeschlossen mit der IP 192.168.178.2, jedoch wird er vom ersten Router immer mit der 192.168.178.28 angezeigt. Den Eintrag im 1. Router kann ich aber nicht auf.178.2 abändern. Ins Internet komm ich mit dem 2. Router auch nicht.
Was muß ich da ändern?
Na, wieder mal super viele Details.
Wahrscheilich hast Du den zweiten Route falsch konfiguriert. Die 2 Adresse ist wahrscheinlich die Adresse der Oberfläche. Der Router selbst sollte keine (weitere) Adresse bekommen, wenn er als IP-Client konfiguriert ist.
den Eintrag auf die fest IP 178.2 musst du auch im 2. Router ändern, im ersten gibts da nichts einzustellen. wahrscheinlich ist der 2. Router auf automatischer IP Konfig eingestellt und bekommt vom ersten Router einfach eine IP ab 178.20 zugeordnet. und im 2. Router muss in den fest eingestellten IP Einstellungen der erste Router mit seiner 178.1. als Gateway eingetragen sein. und auch wichtig: den dhcp server im 2. router ausschalten.
Hast die beiden Router wohl über den WAN-Port des zweiten Routers miteinander verbunden.
1. Trenn die beiden Router voneinander
2. Stell dir im Zweiten Router dein Wlan + Kennwort ein
3. Schalt im zweiten Router den DHCP Server ab
4. Setz den zweiten Router auf die IP Adresse 192.168.178.2
5. DHCP im ersten Router auf den Bereich 192.168.178.100 - 192.168.178.200 einstellen
6. Verbinde beide Router über einen Lan-Port (NICHT WAN-PORT!)
dank für die Antworten.
Ich hab im 2.Router die 168.178.2 eingegeben damit ich zugriff darauf habe, denn der 1. Router hat die 168.178.1
Ich hab die 178.2 im 2.Router unter Netzwerk IPv4 Einstellungen geändert. Dort steht jetzt:
IPv4 Adresse: 192.168.178.2
Subnetzmaske. 255.255.255.0
DHCP: aktiv
DHCP Server vergibt IPv4 Adressen von 192.168.178.20 bis 192.168.178.200
Das heißt, ich muß den DHCP Server deaktivieren, in den oben aufgeführten Einstellungen?
Wenn ich den DHCP deaktiviere, verschwindet der untere Eingabebereich und es steht nur IPv4-Adresse192.168.178.2
und die Subnetzmaske 255.255.255.0 zur
auswahl. Soll ich dort die IPv4 auf 168.178.1 einstellen, als Gateway? Wenn ja, wo muß ich dann die 168.178.2 als Router Adresse eintragen?
Das mit der 168.178.2 hoffe ich, dass ihr mir noch erklärt.
Warum den Bereich auf 178.100 bis 178.200 begrenzen?
Die verbindung mit dem LAN Port dauerhaft oder nur zum Einstellen vom Router? In der Anleitung steht, wenn der Router hinter einem Router oder Modem montiert wird, wird der Port 1 zum WAN und so soll er verbunden werden?
fast gut erkannt
im ersten router steht
IPv4 Adresse: 192.168.178.1
DHCP: aktiv
DHCP Server vergibt IPv4 Adressen von 192.168.178.100 bis 192.168.178.200
im 2. router muss stehen
DHCP: aus
wenn kein gateway einzustellen ist, dann ist es erstmal so.
du musst den ip bereich nicht zwangsläufig begrenzen. aber man macht das üblicherweise so, dass man in einem Netz bestimmte Bereiche für fest vergebene Adressen vorsieht (z.b. Drucker, NAS, TVs, was es eben fest im Netz gibt) z.b.
.1 für Router 1
.2 für Router 2 / WLAN
.5 für Server
.10 für NAS
.20 für Drucker 1
.25 für Drucker 2
und für alle mal an / mal aus Geräte sieht man eben einen Bereich x - y vor und stellt das so ein. x und y müssen nicht zwangsläufig 100 und 200 sein. aber kannst du ruhig so machen
OK,
DHCP ist aus,
192.168.178.2 ist eingetragen und im 1.Router wird die FB3390 angezeigt. Ich hab aber immernoch keine Internetverbindung. LAN Kabel zum verbinden beider Router steckt im 2.Router im LAN 2, also kein WAN mehr möglich.
Ich werd mir jetzt mal den Link von miac geposteten Link durchlesen.
Ja, 1. Router geht problemlos, ich wollte mir ein privates Netz noch zusätzlich einrichten, dafür die FB3390 am 1. Router.
Ich gerade 2 Rechner hier, auf dem einen Rechner hab ich die FB3390 aufgerufen, verbindung über WLAN. Wenn ich mit der Maus auf das WLAN Symbol( Feldstärke) ziehe, zeigt er mir FB3390 Internetzugriff. Aber genau das stimmt nicht. Ich hab versucht tonline aufzurufen, ohne erfolg.
Gehe in die 3390 in die Internetzugangsdaten. Dort muß "weitere Internetanbieter" ausgewählt sein.
OK,
dort war Verbindung mit LAN ausgewählt.
Ich hab wie du schreibst, anderen Internetanbieter ausgewählt, weiter Anschluss, Externes Modem oder Router gewählt. Es steht noch Anschluss an einem DSL Anschluss, oder Anschluss an ein Kabelmodem.
Betriebsart: Internetverbindung selbst aufbauen und Vorhandene Internetverbindung mitbenutzen (IP- Client- Modus), den hab ich ausgewählt.
Jetzt steht noch Verbindungseinstellungen Upstream 128kbit/s, Downstream 1024kbit/s.
Was muß ich da ändern? Ich hab einen VDSL Anschluss der Telekom.
Externes Modem/Router
Übertragungsgeschwindigkeit setzt du am besten auf etwa die Werte deines DSL Sync
ich wollte jetzt die werte noch ändern, habe aber keinerlei zugriff mehr auf die FB3390, weder WLAN noch an LAN2 noch LAN1. Über die 168.178.2 hab ich keinen Zugriff. Soll ich mal den stecker ziehen, für einen evtl. Reset?
OK, das klappt. was sollte ich jetzt machen? Lag es an den verkehrten Up und Down Werten, damit ich keinen Zugriff mehr hatte?
Nee, das muß gehen. Die Up/Down Werte sind nur grobe Anhaltspunkte für Priorisierungen.
DHCP auf Router 1 ist ja noch an, oder?
Kurz mal den Stecker ziehen schadet aber nicht.
Edit:
Hast du ganz unten den "Verbindungseinstellungen ändern" aufgemacht und da entsprechende manuelle Daten eingetragen?
Ich sehe gerade im 1.Router wird von der FB3390 keien Mac Adresse und verbindung über LAN oder WLAN mehr angezeigt.
Ich zieh jetzt mal den Stecker und warte eine Minute.
Da tut sich nichts, ich hab die FB3390 wie zuvor über den LAN2 angeschlossen. Im 1.Router wird mir nur die IP der FB3390 angezeigt
Router 1 muß an LAN1 der FB.
Über die angezeigte Adresse sollte die FB erreichbar sein.
