2 SSD Laufwerke als eine Partition
Jushi86
Juni 2018
Hi zusammen,
ich habe zu meiner 970 Evo m.2 noch 2x 850 SSDs die ich gerne zu einer Partition zusammenfügen möchte. 250GB und 500GB.
Ich bekomme aber eine Fehlermeldung wenn ich sie als dynamisches Laufwerk vereinen möchte, Meldung in Kurzform: "Auf einem Laufwerk ist zu wenig Speicherplatz vorhanden."
Beide sind "eigentlich" formatiert.
Ich hab eben irgendwas gemacht und der Laufwerkbuchstabe E ist nicht mehr vorhanden. Wenn ich dem Volume jetzt einen Buchstaben zuweisen möchte kommt der Fehler: "Falsche Parameter"
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
Welcher Datenträger ist jetzt Welcher? Und welche beiden willst du zusammenfügen und warum vorallem?
Reaktionen: Munkman
Das klingt gefährlich nach RAID 0. Warum sollte man das wollen?
Reaktionen: Munkman und Aduasen
Oder nach JBOD aber das ist eigentlich in so gut wie keinem Szenario sinnvoll oder empfehlenswert, im Gegenteil.
Raid 0 war früher bei lahmen HDDs mal angesagt.
Reaktionen: Munkman, Aduasen und tRITON
+1
Yep, aber bei 256+512GB kommt dann halt eine 515GB Disk raus. Da kann man es auch gleich lassen :D
Reaktionen: DannyA4, FR3DI und redjack1000
Hi, hier sind die Schritte für das Zusammenführen von zwei Laufwerken zu einem LW von M$ für W10 beschrieben. Könnte bei W11 genauso gehen.
Es gäbe ja sogenannte Backups, für den fall der fälle. Ich selbst nutze auch ein RAID0. Nutze auch eine RAM Disk. Warum denn auch nicht?
Gerade letzteres ist von der Schreib/ Leseleistung unübertroffen.
Gruß Fred.
Reaktionen: BFF und Redundanz
Nope.
Auch heute noch mit SSD.
Mach ich bei mir als Vorsicherung mit 2x MX5000 500GB. Wegen der Leistung beim Schreiben.
Reaktionen: FR3DI
Ich möchte die beiden Laufwerke einfach als Laufwerk "X" angezeigt bekommen und dort z.B. Spiele installieren. Und ich möchte dass ich ein Spiel oder was auch immer auch installieren kann wenn die eine Festplatte z.B. nurnoch 10GB frei hätte und das dann eigentlich nicht gehen würde etc.
Dann schau dir meinen link an, da steht genau dass, was du machen möchtest, drin :)
Reaktionen: Jushi86
Dann benutze ich einfach Junction Points oder symbolische Links, um Ordner auf der anderen SSD einzubinden. Weniger aufwändig und fehleranfällig.
Reaktionen: Aduasen und FR3DI
Dynamisches Laufwerk ist schon das richtige, was du machen willst. aber die Disks müssen, glaub ich, leer sein.
Reaktionen: VmaxGunni und FR3DI
Beide SSDs cleanen. Zu dynamischen Datenträgern machen. Als Speicherpool zusammenführen. Falls man das wirklich will.
Ist es bei JBOD nicht auch so, dass wenn eine Platte kaputt, man gar nicht mehr an die Daten auf der zweiten Platte rankommt?
Ich habe am Heimserver 2x MX500 2TB im Raid 0 um so auf 4TB Kapazität zu kommen.
Das ist das Ziel für die System-Backups meines Gaming-PC. Die Chance, dass der Raid ausfällt genau in dem Moment wenn die SSD im Gaming-PC das zeitliche segnet ist extrem gering.
Schritt 1: Alles Daten der beiden SSDs sichern und die beiden SSDs platt machen. Erst dann kann man wieder was drauf machen.
Schritt 2: Dynamisches Laufwerk erstellen, da kann man dann auch unterschiedliche Plattengrößen zusammen schieben
Beispiel:
Reaktionen: FR3DI
lösche die partitionen auf den zwei disks, sind ja an sich leer, so wie ich es sehe.
und dann probiers nochmal ein übergreifendes volume zu erstellen.
